Zkusenosti s QSC RMX2450 na 2x1200w/2ohm
Napsal: pon 06. úno 2006 14:34:35
od mayk_man
Ma nekdo takto zapojenej zesilovac QSC RMX2450?
pry se pri tomto zapojeni hodne prehriva(mene stabilni).
je to pravda?
Re: Zkusenosti s QSC RMX2450 na 2x1200w/2ohm
Napsal: sob 13. kvě 2006 22:35:03
od DWS
Zdravim, pouzivam 2450 asi 3 roky, pravidelne s nim hraju do 3x8Ohm paralelne na kanal do bassu, coz je neco mezi 2 a 4 Ohmy v zatezi. Limiter mivam vypnuty, a ani po akci 11 hodin Bigbeatum kdy cervene kontrolky blikaly jak vietnamsky vanocni retez nemuzu hlasat nejakou nespokojenost. 8)
Kolega jiny kus bezne zene na jeden kanal 2x4Ohm Megatony MT152 a na druhy 2x4Ohm BC 15NW100 subbasy. Taktez je spokojen, akorat nevim, jestli mel moznost takovehle kombinaci "nalozit po okraj".
Napsal: ned 14. kvě 2006 10:15:53
od mayk_man
to DWS:
Moc dik za dobrou zpravu. :wink:
Napsal: ned 14. kvě 2006 21:38:33
od Nikolas
Mě to taky velice zajímá. Uvažuji o QSC 2450 pro subbasy, kdy by do 2 OHmů byly zapojeny dva 18" reproduktory v ozvučnici HK audio, Fane Colosuss 600W 4 Ohmy. Nechtěl bych mít žadné problémy s "vedlejšími účinky" zesilovače (např. přehřívaním). Dále mě zajímají zkušenosti s dalšími typy QSC RMX, protože na středovýšky potřebuji zesilovač zhruba 2 x 600W 4 Ohmy. Nikolas
Napsal: ned 14. kvě 2006 22:23:09
od mayk_man
jj taky se zajmam
Prodance tvrdi ze do 2ohmoveho provozu je vhodnejsi zapojovat RMX rady HD
takze na basy ktery bych taky provozoval jako ty(ale JBL 18") mam vybranej RMX 1850HD a na stredovejsky 2450 (2x750/4ohm).
Napsal: úte 16. kvě 2006 23:28:37
od Návštěvník
Jako bys mi mluvil z duše... Já budu mít na středovýšky osazené bedny 15" Fane Crescendo 250W 8Ohm a Fane driver 2" 50W-dohromady zhruba 300W 8 Ohm. Na každé straně chci mít dvě, takže to bude mít zhruba 600W ve 4 Ohmech. Na to mi vyhovuje ta 2450 a na procesorování by se mi líbil LEM DX24.
Napsal: úte 23. kvě 2006 9:26:33
od
To, že na použití v basech je lepší HD model netvrdí jenom Prodance, ale hlavně výrobce, tj. QSC. Proč asi jinak by tyto modely vyráběli ? Čili, 1850HD je určen a optimalizován pro travlý provoz v můstku do impedance 4 ohm, tj. obykle 2 8-ohm basovky paralelně. Takto zapojený a provozovaný by se neměl "uhřát" ani po několika hodinách na sluníčku. On je to vlasntě stejný zesilovač jako 2450, tj. počet tranzistrorů a H-třída jsou stejné, ale chlazení a hlavně napájecí zdroj vč. trafa jsou navržené robustněji, tj. na tento typ provozu. No a ve finále ten rozdíl jestli 600W nebo 750W výkonu na kanál není zase tak slyšet, navíc podle mne na basech a velkých proudech půjde ten výkon 2450 ještě dolů...
Napsal: úte 23. kvě 2006 10:25:19
od mayk_man
takze si to planuju dobre :) dik za info
Napsal: ned 05. črc 2009 17:45:15
od midnight_man
a ma niekto tie 2 ohm aj overene? predsalen nie je reprak ako reprak, a ta impedancia beztak kolíše...skusal niekto celonocny provoz v 2 Ohm?
Napsal: stř 08. črc 2009 23:04:33
od johny_pee
Ahoj, musim se k tomu přidat.Dobře rok jsme dělali akce v létě i celovíkendové, kde hrála na basech QSC ISA 750 do 2x 2ohm , což je instalační odvozenina RMX 2450.
Nikdy ten zesík nevypnul, a vždy v pořádku dohrál až do konce, a to měl na každý kanál zapojen paralelně 2 BC 15PS100 4ohmové. Ikdyž už je ten zesík teď na středobasech, tak předtím sem se na něj vždycky spolehl, a nenechal mě ve štychu.
Napsal: pát 19. bře 2021 11:41:31
od Návštěvník
Dúfam že to tu nebude vadiť, ale chcel by som sa opýtať či je možné na zosilovač QSC RMX2450 pripojit paralelne na kazdy kanal po dve EM151 s 400w alebo aky zosilovac by zvladol utiahnut 4x EM151 ?
Napsal: pát 19. bře 2021 13:28:55
od Quicktor
RMX 2450 je na tuto kombinaci ideální . Každý kanál ti pojede do čtyř ohmů , což je tak nějak na volnoběh.
Doporučuji EM 151 věšet pod sebe po dvou na stranu a spodní trochu naúhlovat dolů.
Když jsem tyto bedny používal na hlavní PA , tak to byl nejlepší design , kdy se z nich dalo vymáčknout maximum.
Měl jsem pro tuto sestavu QSC PL 236 , což je výkonově podobný , jen se spínaným zdrojem.
