QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
Re: QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
Ahoj a diky za informace budu se zase otravne ptat
) ale pokud bych si poridil jedenkrat hotovou ozvucnici (a nepokousel se ji vyrobit )
http://www.ozvucnice.cz/index.php?id_pr ... er=product
Cim ji mam v mem pripade osadit . Repro ,popripade vyhybka k nemu.budu jeste pocitat s nakupem crossoveru a dalsiho zosilu
? Dekuju
To je nějaká kopie hornflexu jako je např. Megaton MT18. Bedna je z MDF, což není dobré... Je to těžkej "slisovanej" papír... Psal si, že chceš hutný bas a to tahle bedna neumí... Více info na fóru prodance - MT18....
Ahoj pisou tam : Povrchová úprava. Na dotaz možnost vytvoření ozvučnice z překližky.
I tak myslis, ze to neni dobre ??
Co má povrchová úprava společného třeba s pevností reproboxu?? Ano není důvod, aby to neudělali z překližky (tedy přesněji z multiplexu), ale cena bude nejméně 2x větší. Za 8-10 tis se nechá pořídit Megaton s 18X400. Už mě moc nebaví ti pořád psát aby sis to vyhledal! Takže naposledy prodance - fórum - MDF!!!
Aha ,myslel jsem ze forum je na dotazy a odpovedi pro toho ,kdo se chce na neco ptat a toho, kdo mu chce odpovedet a treba se podelit o zkusenosti.Chapu,ze pro tebe jsou moje otazky nezabavne a otravne ale zatim tu byli lide kteri me bez problemu odpovedeli a nevadi jim , ze muj dotaz uz byl treba 100x zodpovezeny na foru prodance.cz
Tem dekuji !! Dost sem se toho tu dozvedel a usetrili ste me i dost penez..
Zato diky
Zato diky
"muj dotaz uz byl treba 100x zodpovezeny na foru": A právě proto sem z převážné části přestaly chodit lidé, kteří jsou skutečnými profesionály - odborníky a jejich názory mají váhu. Dnes je tu pár lidí (oni vědí koho myslím), kteří se v této problematice orientují, ale také spousta takových, kteří rozdávají rady a prakticky vědí prd!!! Takhle diskuze jenom vypovídá degradaci tohoto fóra...
Přišel si z pocitem super hrajících bedýnek a odcházíš s pocitem ušetřených dosti peněz - no není to super??
Mě nemusíš děkovat za moje rady, raději studuj, protože nejde o to co ses dozvěděl(i když toho moc nebylo), ale o to co si z toho odneseš!!!
Proc mas pocit ze odchazim ? Myslel jsem, ze je to tu o zvuku a vseho kolem a ne o tom kdo je jaky profesional.. Moje amaterska chyba. LoL
Vis, Milan psal o tom, ze odchazi profesionalove schopni poradit, ne ty. Kdyz jsem pred deseti lety vlezl na toto forum, prolezal jsem cele vecery Mereni na Prodance, abych videl, jak se ktery reprak chova. Odborne forum nema byt nahrazkou toho, ze si clovek nic nenastuduje at uz z lenosti, nebo ignorance.
http://www.zvukari.com
U MDF nie je ani tak problém v pevnosti. Skôr to že pokiaľ to zmokne alebo to stojí v miestnosti kde je vysoká vlhkosť, tak to pučná a začnú sa rozpadávať rohy. A hlavne MT18 s MDF musí byť riadne ťažká odhadom okolo 50kilo + reprák ďalších 10-12kil. To by sa ti chcelo vláčiť? Aj dvaja s tým majú čo robiť... Ako som písal MT18 v jednom kuse nie je dobre použiteľný, hrá síce hodne, no málo dole (má malý čistý vnútorný objem) a chce to fakt 2ks pri sebe aby to bolo ono, no tým dokáže vyťažiť z repro čo majú malé Xmax maximum, napr. PD188 či Selenium 18WPU* v tom hrá v rámci možností výborne,no je to viac "kopavá" bedňa a hodí sa najmä vonku a do väčších sál. Ty potrebuješ klasický basreflex cca +/- 160-180l@36-40Hz s priemernym 18" repro ako B&C 18PS100, 18PZB100, RCF L18S801, L18P300, Beyma 18G40 to bude k RMX2540 v mostíku tak akurát. Ten akivny subbas čo si dával vyššie pokiaľ je tam B&C aspoň 18PS76 by to mohlo byť už celkom slušné.
Ok diky, zjistim co je ten B&Czac.. Z
PS: nechci se tim zabivat 10 let ,jen bych Nechtel koupit neco zbytecne co pak nebasuje a priznavam svoji lenost k cteni
Ahoj je to oddelene prepazkou asi 15 cm po cele delce.djmayo píše:Ešte mi napadla jedná vec... Je ten streďak 6-100 v samostatne oddelenej subkomore alebo plastovom kryte tzv. vedierku? (t.j. oddelený vlastný objem od zvyšku skrine)
https://webshare.cz/group/2t81d45uB6/
Ten objem pro tu Deltu bude prostě malý... resp. ještě menší než jsme asi tušili. Na tom nic nezměníš, pokud nechceš stavět jiné bedny, a s tímto osazením to prostě basovat nebude. S tím jsi ale zřejmě smířen, a beru to tak že to definitivně chceš řešit subem...
Osobně si myslím že bohatě práce by ti udělala i slušná 15" v bassreflexu. 18" bassreflex už mi připadá poměrně předimenzovaný na různé rodinné a zahradní akce atd. (ale měřítka má samozřejmě každý jiná). jak píše djmayo, 18ka bude velká, těžká,... samozřejmě dražší. 15" s právě třeba B&C 15PS100 nebo 76, Beyma 15P1000Fe, nebo 15G40, by měla bohatě dohnat to, kde Delty v satelitech ztrácí. Ve 100L to bude celkem pohodlně manipulovatelné v jednom.
Ano budu to resit poridim cross DBX 223XL a asi 2 x bass nebo jeden to jeste musim nacist jak to je a samozrejme jeste nejaky zesik k tem basakum nebo satelitum podle toho jake ty basy budou - pride me to rozumnejsi nez nejak odpalit to QSC . I kdyz se to nejak da nouzove zapojit ale to bych nechtel .
No a ešte vyšrobuj stredak resp. kukni či je za nim oddelená komora, ak to je iba krížna priečka a pozaňu sa daostane "vzduch" od basaka k streďaku tak je to zle a niet sa čo čudovať, že to skresľuje jak hovado... streďak MUSÍ byť v samostatne oddelenom objeme - komore až na výnimku stredových repro s uzavretým košom. (tak dajak to vyzerá https://www.parts-express.com/Data/Defa ... _ALT_0.jpg )zdenek84 píše:Ahoj je to oddelene prepazkou asi 15 cm po cele delce.djmayo píše:Ešte mi napadla jedná vec... Je ten streďak 6-100 v samostatne oddelenej subkomore alebo plastovom kryte tzv. vedierku? (t.j. oddelený vlastný objem od zvyšku skrine)
Neviem akcie akého druhu hrávaš. Ak sa jedná o na rodinné oslavy chlastparty, akcie pre dochodcou, materske školy a tak, myslym že to uhrá a by ti na stredovýšky výkonovo stačil ten 6-100+tonsil, tak to by boli pekne kompektne satelity a pod to jeden 15" subbas adekvátny k tomu RMX2540 v mostiku + k satelitom s 6-100+T bude stačiť dačo slabšie čo dá 100-200W do 8 ohm/kanal napr RMX850, GX3, BV CF400, Mison A2301 a p. + crossover alebo aj DSP, DS24 alebo Driverack PX, PA sa na bazáre celkom často objavuje za dobrý peniaz. O RMX 2540 sa veľmi neboj, síce to nie je basový špeciál no dosť ľudí ho trápilo na subbasoch v mostíku aj do 4 ohm a pokiaľ sa nejde až do limitu je to v pohode, ak sa to preženie tak hlavne v lete vypne tepelna poistka a treba počkať až schladne
Opět nezbývá, než hodit +1 k příspěvku nademnou... ostatně řešení 15" sub + malé satelity jsem zmiňoval hned nějak zkraje. Sovereign 6-100 v podobných satelitech mám, dokonce "jen" s PA tweeterem (ne s CD). Samo o sobě to na ozvučení nějaké přednášky v sále apod. stačí, s 15" subem se s tím dá s přehledem odehrát party pro kámoše, používal jsem to i pro školkové besídky atd. Takže když tomu dáš slušný 15" sub, bude to skoro určitě stačit, můžeš prodat delty a velké bedny,... výsledek bude to mít poloviční rozměry než samotné satelity které máš teď.
