QSC - RMX-1850 HD pro sub 600W
Michal
Příspěvek od Michal » stř 22. dub 2009 14:01:42
Ahoj
Nedavno jsem koupil nové 2 subwoofry od Yamahy SW 218-V mají 4 Ohmy a RMS 600W a teď pro to vybírám zesilovač.přemýšlel jsem nad QSC - RMX-1850 HD a podle toho co jsem tady četl tak si nejsem 100% jist zda to stímhle zesikem bude hrát a ty basy s toho poulezu i při větší zátěži. taky jsem přímo přemýšlel na nad nějakou tou Yamahou P5000 P7000 ale nevím zda se to hodí na basy.Pokud by jste vědili a měli zkušenost přímo z nejakým lepším zesikem ( cca 20 000 - 25 000) který je robustní a nesčudne při prvním hraní tak budu moc rád za radu
ebolak
Příspěvek od ebolak » pát 24. dub 2009 20:12:05
No vzhledem k tomu ze ty Yamahy maj psanej program 1200W, tak by 1850HD mel bohate stacit.
Michal
Příspěvek od Michal » pon 27. dub 2009 13:23:57
No to jsem si myslel taky ale mrknul jsem na stranky vyrobce (dneska).Mají tam Web rozhraní do kterého zadáte parametry a ono vám to ukáže jaký zesilovač se k tomu hodí. mezi nima tenhe vůbec nebyl. asi vyberu to co mi tam nabízejí a to byl PLX3102.
Tady je odkaz na to jejich počitadlo :D
http://www.qscaudio.com/products/amps/a ... lector.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ebolak
Příspěvek od ebolak » stř 29. dub 2009 16:26:26
No ja sem to totiz myslel jeden zesik do mustku per bedna, samozrejme tahnou dve jednim tak na to nestaci.
Michal
Příspěvek od Michal » úte 19. kvě 2009 7:54:50
Jo jasně, já zase koukal na 600 w rms a proto jsem uvažoval nad tím zesilovačem.Ale právě musel bych koupit dva a cena kolem 30 000. a ten druhej stoji 25 000 a měl by to uživit.aspoň dle jejich grafu.Jinak díky za radu
brutar
Re: QSC - RMX-1850 HD pro sub 600W
Příspěvek od brutar » ned 20. zář 2009 23:17:31
mám zesilovač QSC - RMX-1850 HD a při paralelním zapojení mi druhý kanál jde do clipu. První je v pohodě. Nevíte někdo čím to může být nebo co je za problém?
Díky
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » pon 21. zář 2009 8:28:39
Navrhovanej PLX2 není na suby až tak úplně dobrej.
Jestli mermomocí potřebuješ výkon, pak RMX 4050HD je za ty peníze velmi dobrá volba, ale docela overkill, ideálně pak řada PL3 - to asi bude finačně taky over...
1850 paralelně do klipu - zapojený je to jak, co je paralelně ?
brutar
Příspěvek od brutar » pon 21. zář 2009 17:03:18
Sesilovač je nastavenej paralelně. Na vstup 1 přivádím signál a jde mi na výstup 1 i 2.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » pon 21. zář 2009 17:35:15
Je nasvičovanej na zadním panelu předpokládám a nezaměnil si to s můstkem ?
Pak musí mít Ch2 staženej regulátor zisku na minimum.
brutar
Příspěvek od brutar » pon 21. zář 2009 18:12:20
No dvakrát jsem to kontroloval, takže si myslím, že jsem to nespletl a úroveň druhého regulátoru mám na 0.
brutar
Příspěvek od brutar » pon 21. zář 2009 18:56:41
Tak už jsem to vyřešil. Jeden spínač u paralelu byl ve špatný pozici.
mart_xx
Příspěvek od mart_xx » pon 21. zář 2009 20:50:26
zosilovac v paralelnom rezi musi mat pridane obe strany
martin
Zpět na „QSC“
