Jak připojit zesík Tesla k PC?
Zdravim,
máme na půdě starší podomácku dělaný zesík (nejvíce z tesláckých součástek, spíš jen v vlastním balení) ale má 5-ti kolík, vim na kerejch sou kanály, ale nevim, zda do toho může jít přímo zvuk z PC (3,5 mm jack) zda to neni silnější nebo slabší bo tak..
Dík za každou radu a pomoc
Re: Jak připojit zesík Tesla k PC?
ahoj
nedávno sem kámošovi pripojil pc na 5-ti kolik, byla to nejaka tovarni tesla.
tak hraje to v pohode.
to je jenom zkušenost, čili si MYSLÍM že to nic neudělá.
Pokud se jedná o klasický zesilovač v klidu můžeš propojit, já mám PC připojené do TAPE vstupu TW600CD + bedýnky Magnat a bez problémů.
Ja mam k PC tiey pripojeny SAMOROBO zosil a tiez je tam 5-kolik. Ak sa dobre pamatam, stredny kolik je GND a dva na jednej strane vedla seba su zive. Kamarat, ktory ho vyrabal ma upozornil, aby som si naprazdno (bez pripojenia vstupu) pre istotu zmeral napatia na vstkych kolikoch vstupu (jednym z nich v minulosti posielal napajanie +24V na nejaky preamp.). Ja len tolko, z vlastnej skusenosti, ked hovoris, ze je tiez robeny. Ale impedancne to bude urcite OK.
Pánové tohle není přece o konektoru ale o tom co je za ním. Tady nejvíc záleží na impedanci výstupu zvukovky a vstupu zesu. Třeba AZS217 má 1M vstupní impedanci a tam už jsou potíže. Ono jde především o to že původní normy podle kterých se tyhle zařízení vyráběly měla vyšší impedance a nižší napětí.
Chce to opravdu odzkoušet. Napřed se ale zabývejte tím, co je za konektorem....
