Tesla AZS 223 - na jeden kanál hraje lépe než na dva
- Nováček fóra
Zdar, mám dotaz, čím je způsobeno, že na jeden kanál (například přes balance) hraje zesilovač mohutnější basy, méně "prdí" do basáku a je zvuk celkově hutnější, než když hrajou obě reprobedny? Bylo by skvělé, kdyby se tohoto jevu dalo nějak zbavit ...
Děkuji všem za odpovědi
Vyměň si filtrační kondenzátory
- Nováček fóra
Díky, jen než něco koupím a pustím se do výměnu - proč za to mohou filtrační kondenzátory, když to hraje na jeden kanál dobře, nemá snad každý kanál své vlastní? Nebo když hrajou oba, tak to má větší nápor pro ty kondenzátory? Jsem v téhle oblasti amatér, tak mě zajímá, proč to tak je, děkuji
Jen tak pro jistotu - nemáš náhodou ty dvě bedny v protifázi, že ne ? Zkusil sis je dát těsně k sobě ? I kdyby byly kondenzátory v pořádku, tak společný zdroj je vždycky víc zatěžovaný oběma kanály zesilovače, než jedním, ovšem za normálních okolností je to přinejmenším vykompenzováno nárůstem citlivosti dvojice beden právě na basech.
- Nováček fóra
No, tak jsem je teda dal jak mají být a teď ten pekelný stroj hraje o 70% lépe basy a hlasitěji ... Jen takový dotaz ještě, tesla AZS 223 měla slabší trafo, nebo jsou už vyschlé kondenzátory od trafa, když při větších basech a hlasitosti začíná mírně problikávat dioda značící Power?
Při všech podobných dotazech vždycky rovnou piš, z čeho se skládá celý aparát a jak je to zapojené (tedy minimálně bedny, jejich impedance, případně další bedny a zesilovače, jak je to děleno mezi suby a satelity atd.) a pokud možno i kde a co se hraje. Jinak si málokdo udělá takový obrázek o situaci, aby vůbec mohl něco radit. Jasnovidců je mezi námi málo, já k tomu mám už trochu náběh, ale furt to není úplně ono
- Nováček fóra
aha, za to se omlouvám, úplně jsem na to zapoměl
Tesla AZS 223 - donedávna na ní byla ještě plomba, takže asik původní zapojení
Tesla ARS 1034 - taky budou asik původní
A to všechno je zapojeno asik přes 4-6m kabel, který má údajně dostatečně velký průřez.
A když to zesílím, ani né na půlku a hrajou pořádný basy, tak začíná jemňoučce problikávat Power dioda a samozdřejmě čím víc to hraje, tím víc začíná blikat.
jojo to vidím na problém s výkonem zdroje.majsterkoo píše:aha, za to se omlouvám, úplně jsem na to zapoměl
Sám mám taky k počítači AZS ale již s plným tišťákem a s "hrbem", mírnou vybouleninou na deklu od většího trafa.... A TO UŽ HRAJE
- Nováček fóra
Tak já to trafo vč. krytky mám přesně s obalem. Ale nevadí, co jsem zapojil ty fáze jak mají být, tak to hraje víc než dostatečně, myslím, že na můj prostor už nic silnějšího není potřeba
Tak teda díky kluci za rady a užívejte Vánoc
