AKG WMS - Máte taky takové problémy ???
Re: AKG WMS - Máte taky takové problémy ???
Audiomaster
Petr Kročák
Koordinátor servisu
E-mail: petr.krocak@audiomaster.cz
Tel.: +420 226 011 197
Web: http://www.audiomaster.cz
Petr Kročák
Koordinátor servisu
Do servisu jsem psal, kdyby někdo měl stejný problém, tak uvádím i odpověď servisu na popis závady:
Dobrý den,
pan Kročák od prosince 2012 již není zaměstnancem servisu a reklamací.
F4.41 je normální, je to číslo firmware vysílače, ale mělo by pouze probliknout při vypnutí. Pravděpodobně bude vadný přepínač ON-MUTE-OFF, jde bez problémů vyměnit.
Pokud chcete vyměnit přepínač, prosím zašlete jej na adresu uvedenou v podpise.
Děkuji.
S pozdravem
Kamil Ha
Koordinátor servisu
Audiomaster – servis
Tak to tam pošlu a uvidím....
Dobrý den,
Děkuji.
S pozdravem
Kamil Ha
Koordinátor servisu
Bylo to tam 3 mesice a na mou zadost jsem to nechal zaslat zpet neopraveno.
S tím šuměním a rušením u WMS40 se to má tak, že když je slabé rušení, neprojeví se vůbec. Když je silnější rušení, projeví se jen ve chvíli, kdy se vypne vysílač, protože si samo otevře squelch (umlčení kanálu když není signál) a pak je slyšet šumění a různé podobné ostudy. Když je rušení ještě silnější, zasahuje i do aktivního přenosu při zapnuté ručce, nebo bodypacku. S těmi frekvencemi se to má tak, že sdílejí pásmo s televizním vysíláním a to má samozřejmě přednost, takže ze musím přizpůsobit uživatel bezdrátů. Bohužel WMS40 jsou nejjednodušší nejobyčenjnější bezdráty jaké AKG vyrobilo a nemají nastavení vůbec ničeho. Snad jen výstupní hlasitost z přijímače. Na to jak je to obyšejný mikrofon tak sice odvádí skvělou práci, ale člověk musí mít buď štěstí, nebo pár sad na jiných frakvencích pro sichr. To že donedávna bylo všechno v pohodě a už není je nejspíš tím, že se postupně zprovozňují přechodně fungující vysílače související s přechodem na DVB-T2 a vysílá se i na frekvencích, které byly donedávna volné. Honza Šafašík, který tady píše jako Šáfa, spáchal tabulku s frekvencemi, které jsou kde obsazené a pořád ji průběžně doplňuje. Takže díky jeho práci máme mnoho cenných informací a zdarma. Tady v tom článku se dá dozvědět lecos...
http://www.fader.cz/2017/11/06/bezdrato ... i-tabulka/
Rušení od jiných přístrojů je určitě možné. Minulý týden mi přijímače kompletně zarušila videokonferenční jednotka Cisco SX20 která stála hned vedle. Musel jsem ji dát na druhý konec stolu, aby byly mikrofony spolehlivě použitelné.
Ohledně hlášky F4.41 mlčí i servisní manuál, ale červená kontrolka je normální stav že zasvítí při vypnutí, pokud vím. Každopádně pokud fungují, neřešil bych to .
Naposledy upravil(a) mkarr dne úte 04. úno 2020 0:54:28, celkem upraveno 1 x.
Jejki, tak jsem se rozepsal ke starému tématu.
