AKG Perception 170
AKG Perception 170
Dobrý večer, máte někdo zkušenosti s tímto mikrofonem? Je použitelný jako overheadový mikrofon? Děkuji předem za reakce.
Re: AKG Perception 170
Můžu doporučit, mám 4, používám je na OH, hajtku, flétny, sbory, housle, teď jsem na něm nahrával tahací harmoniku. Používám je jak na live tak na "studio".
Jediný co jim trochu vadí je dlouhý pobyt ve vlhku a mrazu (prosincové vánoční trhy) pak se u nich zvyšuje tendence k nahoukávání (pozorovatelné tak po 5ti hodinách v tomto prostředí).
a co to je ta "externí polarizace"? rsp. v čem je rozdíl oproti klasickému kondenzátoru?
Připojuju se k doporučení. P170 jsem si oblíbil na smyčce, ak. kytary, sbory, nebo OVH bicí.
Externí polarizace - nechci mást, ale tuším, že to technologicky souvisí s označením "true condenser" a má to souvislost se zvukovou neměnností i po několika letech používání. V čem je ale ta výrobní technologie jiná, nevím.
... smarja externi polarizace znamena ze vlozka potrebuje pro praci externi polarizacni napeti, tedy na rozdil od elektretu ktery je predpolarizovany (vrstva teflonu na zadni elektrode nabita pri vyrobe) a tim padem vlozka napajeni nepotrebuje. Jinymi slovy vyraz "externí polarizace" je zpusob jak v cestine uvest ze to neni elektret.Externí polarizace - nechci mást, ale tuším, že to technologicky souvisí s označením "true condenser" a má to souvislost se zvukovou neměnností i po několika letech používání. V čem je ale ta výrobní technologie jiná, nevím.
Jinak pokud uz je mas tak na OVH proc ne ... ackoliv si myslim, ze ten mikrofon je zbytecne velky a tezky na to ho stavet takhle vysoko. Pokud bych shanel neco na OVH tak bych radsi vybiral mezi tuzkama (u nas jsou dobra volba Beyer MC930, M160+130 na M-S, sE4, sE1a, DPA 4011, 4023 do studia 4006, 4091 .... ).
Šáfo, P170 tužka je, nepleť si to s P120
... jaj ? Nojo...Šáfo, P170 tužka je, nepleť si to s P120
Fakt jsem nechtěl mástsafa píše:... smarja externi polarizace znamena ze vlozka potrebuje pro praci externi polarizacni napeti, tedy na rozdil od elektretu ktery je predpolarizovany (vrstva teflonu na zadni elektrode nabita pri vyrobe) a tim padem vlozka napajeni nepotrebuje. Jinymi slovy vyraz "externí polarizace" je zpusob jak v cestine uvest ze to neni elektret.
- díky za vysvětlení
- na druhou stranu, to co sem napsal, relativně platí, "true condenser", resp. "externě polarizovaná vložka" vydrží zvukově déle, než elektret, který za čas půjde do kytek, ne?
Zdravím.
Dá se použít AKG preception 170 na ozvučení banja popřípadě dobra nebo mandolíny? Zkoušel jste na tyto nástroje někdo MXL 603 ?
Předem dík za názory a rady.
ten mikrofon (P170) má jako většina levných kondíků trochu tvrdší, kovovější témbr, což ale speciálně u banja, dobra apod. vůbec nevadí, takže proč ne. Od MXL jsem v ruce měl jen nějaký velkomembránový model a ten teda neuchvátil. Co zkusit sE, v dnešní době asi nejlevnější skutečně hrající kondíky? Nebo RODE NT5, ale to už pro Tebe bude asi "drahé"...
Dík za radu. Koupím 2ks sE1a.
U Thomanna za 5442 Kč. Jen pro kontrolu jsou to ony???
http://www.thomann.de/cz/se_electronics ... eo_set.htm
