AKG WMS - Máte taky takové problémy ???
Ahojte přátelé.
Asi mám smůlu,nebo tyto výrobky opravdu za moc nestojí.
Mám sadu AKG WMS 40 Pro Vocal Dual
http://24music.cz/akg-wms-40--pro-vocal-dual" onclick="window.open(this.href);return false;
jeden vysílač + 2 mikrofony
Z ničeho nic sestava přestala úplně fungovat.
Zaslal jsem na reklamaci,a dorazil mi nový přijímač.
Mikrofony zůstaly původní.Od té doby začaly problémy
Problém se dostaví vždy až po 10-15 minut provozu.
Objeví se šumění a rušení.Jako by se Mikrofony ovlivňovaly.
Pokud vypnu jen první,druhý funguje,ale prská.
Pokud vypnu jen druhý,první prská občas.
Když jsou zapnuté oba,tak taky občas začnou prskat
Nejhorší je že někdy fungují normálně,a někdy to nečekaně přijde v nevhodnou chvíly.
Posílal jsem dvakrát na reklamaci,i se vzkazem co se přesně děje.
Sada se vždy po měsíci vrátila původní a bez jakékoliv zprávy.
Dnes už je to vše po záruce
Dále vlastním 2x AKG WMS 40 Pro Snap-On Set Single
http://mikrofony.heureka.cz/akg-wms-40- ... et-single/" onclick="window.open(this.href);return false;
A s těmi mám také problém, po chvilce se vždy pravidel ně ozve šum,
jakoby krátké rychlé lazení.
Máte s touto řadou taky takové nebo jiné problémy ?
- beff75e1b1396711bf4293750d88b163--mmf250x250.jpg (7 KiB) Zobrazeno 6483 x
- bcef7db5871573df06a680bc311f9150--mmf250x250.jpg (3.72 KiB) Zobrazeno 6483 x
ještě úplně všemu co tam píšou nerozumím PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
ja mám taky problém. je to sice kousek už hodně starý ale do nedavna (pul rok) vše ok. zjišťoval sem co a jak a zjistil sem že to ruší digitální vysilání tv. údajně co jsou mikrofony pod 800Mhz (u nás) tak mají problém všechny, a ja mám 740Mhz... záleží kde a u jakého vysílače. jinak závada je taková že když je zapnutý mic tak vše ok. ale jak se na handce vypne tak začne šumět. ale cca 3x hlasitěji než je normálně signál..
Listen... and enjoy the sound
Handky mají DVA vypínače: první vypne signál z kapsle, druhý TOTAL vypne i NOSNOU ,potom šumí
To vím, ale bez ohledu na vypínání zlobí mikrofony i tak
ach jo,
ach jo,
AkG Wms 40 jedou mi už třetím rokem a v pohodě a bez problému . Používám to hlavně na mluvení .
Nemůže být problém v umístění příjmačů v blízkosti dalších zařízení, které by mohly vyzařovat VF rušení? (Zvukové karty, převodníky,...)Nomi píše:To vím, ale bez ohledu na vypínání zlobí mikrofony i tak
ach jo,
Podobné rušení se mi stávalo, pokud jsem měl příjmač položen vedle notebooku a externí zvukové karty.
Ja ich mám tiež asi dva roky a zatiaľ som problém s nimi nemal , možno že sa objaví po uplynutí záruky.
V lete som robil akciu na letisku Sliač na veľkom otvorenom priestor a bol som práve prekvapený aký mali dosah . Moderátor bol niekedy vzdialený aj viac ako sto metrov a fungovali bez šumov.
Jsou to šmejdy, stejný problém....
Prosímvás nemáte přesné zapojení kabelu MKG-L pro zapojení kytary do WMS40 soupravy ? Kabel mi na akci někdo utrhnul, místní zvukař opravil no špatně. Vyzkoušel jsem všechny možnosti zapojení a buď mi to nehraje, nebo hraje extra hlasitě a přebuzuje, nebo hraje slabě, ale bez výšek.
Děkuji moc !
Děkuji moc !
Audio input pinout:
Pin 1: shield
Pin 2: audio (inphase)
Pin 3: supply voltage
Podle mě 1 - stínění, 2 - špička
Pin 1: shield
Re: AKG WMS - Máte taky takové problémy ???
Chlapi průser.
Mám AKG WMS 450 s vložkou D5. Mám je tak 3-4 roky (nevím jistě) a do teď naprosto bez problému. Ale najednou mě dva začaly blbnout. Když je vypnu, rozsvítí se červená dioda a na displeji se zobrazí F4.41... Je to snad číslo chyby? Baterie používám nabíjecí GP viz obrázek
- IMAG0041.jpg (249.92 KiB) Zobrazeno 5918 x
pan google našel stejný problém, bez odpovědi:
http://www.fixya.com/support/t14342288-f4_41
Kamarád, má Shure SLX a neco podobného tam bylo, nevím zda při vypnutí, nebo při zaplém stavu to hlásilo nějakou errovou hlášku.
Pomohl až hard reset, buť v manuálu nebo na stránkách výrobce jsem ho tenkrát našel.
Je to palba od pasu, no třeba ti to pomůže.
manuály jsem prošel:
http://www.heritagehunt.net/LSTVdocs/AKG_wms450.pdf
Ten kód tam není. Chce to spíš servisní manuál, ne uživatelský...
Ano, i u tech SLX mlčel manuál o nejaké takové možnosti. Pokud nikdo nemá zkušenost, napsal bych distributorovi, nebo přímo výrobci.
