Behringer C1u
lukest12
Behringer C1u
Zdravim, koupil jsem nedávno kondenzátorový mikrofon Behringer C1u, líbí se mi totiž ta možnost přenosného "studia" na cesty. Kvalita není špatná (za 1000 korun dosahuje kvality normálních mikrofonů kolem 2000) ale mám problém s latencí. K PC mám připojenou externí zvukovou kartu Lexicon Lambda, která má latenci sama o sobě slušnou.
Mám to nastavené přes ASIO4All jako C1u vstup a Lambda jako výstup. Latence se mi zdá dost vysoká, skoro jako ozvěna a to i když snížím kvalitu na úkor latence. Potřebuju na tom nahrávat zpěv, tak že je to docela zásadní problém. Má někdo zkušenosti ? Jak by se dalo dosáhnout alespon použitelné latence ? Předem děkuji všem.
Behringer C1u
jak dosahnout lepší latence? nedá mi to.... koupit lepší mikrofon
Listen... and enjoy the sound
lukest12
Behringer C1u
Já chodím do studia, potřebuju to jen na dema a u nich nepotřebuju mikrofon za 10k
Ale myslím že když už to prodávaj, musí se to dát nějak nastavit, aby to bylo použitelný.
Navíc když se sám výrobce kasá "lowlatency" bude to asi jen o nějakym triku v nastavení bych řekl..
Behringer C1u
Zkoušels dodávaný driver?
A zkoušels zmenšovat buffery v nahrávacím SW?
Behringerovský driver je na stránce http://www.behringer.com/EN/Products/C-1U.aspx vpravo dole
lukest12
Behringer C1u
Ano, drivery od výrobce jsem zkoušel, ale je tam problém nastavit jiný vstup a výstup.
Všechno to je jen na C1U. Buffery jsem snižoval. Přikládam screen, třeba jsem udělal něco špatně
na tomhle nastavení mi přišla latence nejnižší
- pavlii
Behringer C1u
Jak psal kolega v jiném fóru: proč to takhle složitě kombinuješ? Pořiď si standardní mikrofon, zapoj do Lambdy a používej tu. POkud nepotřebuješ slyšet nějaké efekty aplikované na zpěv (při záznamu), tak využiješ Direct Monitoring na Lambdě a bude po problémech.
P.
P.
lukest12
Behringer C1u
Tenhle mikrofon by měl mít běžnou latenci, kterou člověk uchem nepostřehne, bude to jen nějakym SW trikem, nebo tak. Rada typu "prodej to" neni moc rada.
Behringer C1u
přes asio4all dostatečně krátké latence nedosáhneš. s ofic. ovladači jo
honza637
Behringer C1u
Vyprdni se na digitál, hoď to na analog a budeš mít latenci v řádu mikrosekund:-D To bude voheň
Behringer C1u
Zkus zapojení bez Lambdy. Jen zvukovku počítače. Třeba to pomůže.
Btw:Ten mikrofon nahrává jen v 16b, což je dnes u novýho zařízení málo.
Behringer C1u
Po předchozím infu o 16ti bitech - zkoušel jsi "force to 16 bit"?
Behringer C1u
Příp. zvětšit buffer.
Dále pak: kolik máš RAM, jaké CPU? Co všechno běží v době nahrávání? Není v pozadí nějaký antivir a desítky programů?
Behringer C1u
Zvětšit buffer = zvýšit latenci, potřebuje ji snížit...
- pavlii
Behringer C1u
Mno - to je diskutabilnílukest12 píše:Tenhle mikrofon by měl mít běžnou latenci, kterou člověk uchem nepostřehne, bude to jen nějakym SW trikem, nebo tak. Rada typu "prodej to" neni moc rada.
P.
lukest12
Behringer C1u
1,5 GB Ram, AMD Sempron 3000+ (1,81 Ghz), programy před nahráváním všechny vypínámKamilV píše:Příp. zvětšit buffer.
Zkusil jsem to a o malej kousek se to zlepšilo, ale nic výraznýhoRuprecht píše:Po předchozím infu o 16ti bitech - zkoušel jsi "force to 16 bit"?
