Sennheiser Profile Wireless vhodnost pro nevidomého
vlcekpavel93
- Nováček fóra
Dobrý den,
již řadu let používám, nebo se alespoň snažím používat Rode Wireless GO II, avšak hledám náhradu. Problém tohoto setu je totiž ten, že nepoužívá vhodné ovládací prvky pro nevidomé, navíc po posledním updatu firmwaru musím vždy testovat, jestli jsou vysílačky po odpojení z USB vypnuté, nebo zapnuté a téměř vždy jsou zapnuté, ale ne úplně vždy, takže už se mi párkrát i stalo, že přijímač zůstal nabitý, ale jeden, nebo i oba mikrofony se vybily. Kontaktoval jsem společnost Thomann, jestli existuje náhrada, která používá namísto klasických tlačítek třeba posuvníky pro zapnutí a vypnutí, nebo taková ta kulatá tlačítka, kdy v poloze zapnuto se zapustí a vypnuto vyskočí. Bylo mi doporučeno Sennheiser Profile Wireless (https://www.thomann.de/cz/sennheiser_pr ... el_set.htm) a já bych se chtěl zeptat, zda tento produkt někdo používáte a pokud ano, jaké má ovládací prvky? Asi je mi jedno, že se nastavení provádí tlačítky klasickými, jde mi hlavně o power on a power off, abych po hmatu dokázal poznat, jestli je vše vypnuté či zapnuté. Kdyby měl toto lépe řešené Rode, tak náhradu nehledám, protože zvukově mi dostačuje.
S díky,
Pavel Vlček
S díky,
Pavel Vlček
Re: Sennheiser Profile Wireless vhodnost pro nevidomého
Jaké máte zkušenosti s rušením na 2,4GHz?
Myslím, že zkušený ajťák by vám ten firmware mohl vrátit na starší.
vlcekpavel93
- Nováček fóra
Mám to štěstí, že tady k žádnému rušení nedochází, alespoň u Rode ne, měl jsem tu na test pár levnějších značek a to byla katastrofa.
Mám jako zvukař hroznou zkušenost s kytarovými vysílačkami Line 6. Zaruší celé wifi pásmo a ostatní věci nefungují.
Aha... Tak proto... Nakopu asi kamarádovi do Spidera...
Hodně často mívám problém s výpadky bezdrátového DMX, které jede na 2.4. Zvláště, když je počítač s DMX vysílačem blízko jeho kytary (což je ve vinárnách skoro vždy). Stejně tak jsem míval občas výpadky s interní wifinou na Ui12. Tak už mi to začíná být jasné. Dík
Jojo, jednou mi kompletně zarušil mixpult na 2.4.
