Stránka 3 z 3
Re: Výměna vložky
Napsal: sob 19. led 2013 3:01:47
od Zdeněk Prodance
Bráno na této obecné úrovni, není jistě žádným zásadním technickým problémem vlastně nic. Ve všech učebnicích světa jsou potřebné jednoduché vztahy a někdy i postupy. Pak už to chce jen vzdělaného a cílevědomého inženýra, který je kdekoli rázně uvede v život (to neberte osobně, Cyruse Smithe nejde jinak popsat, za to může Jules Verne). Takže v mém oblíbeném Tajuplném ostrově trosečníci vypadlí z balonu nejprve zapálili oheň za pomoci dvou sklíček z hodinek, pak určili svoji polohu na globu, časem už trhali skály vlastnoručně vyrobenými výbušninami, telegrafovali si vlastnoručně vyrobeným telegrafem po vlastnoručně vyrobených drátech a pěstovali vlastnoručně vyšlechtěnou pšenici ohromných výnosů, vypěstovanou z jediného nalezeného zrnka. Mám to rád dodneška, je v tom neuvěřitelný etos, ale mezi principem a výsledkem je delší cesta, která se do knížky pro děti nevejde.
Jaký jiný mechanismus toho "nakopnutí" předpokládáte ? Připomínám, že jde o trafa ve stínících pouzdrech, nepoškozených. Kromě vyššího zkreslení se chovají stejně. U transformátorů nových nebyl žádný podobný rozptyl zjištěn ani v průběhu několika let dodávek.
Re: Výměna vložky
Napsal: sob 19. led 2013 16:30:13
od sledge
Například vybití kondenzátoru z nevhodně zapojeného fantomu (nebo při zapojivání)?
Nebo společným jmenovatelem těch nakopnutých traf bylo, že jim někdo měřil SS odpor?
To zkreslení bylo vyšší sudými nebo lichými harmonickými?
Re: Výměna vložky
Napsal: sob 19. led 2013 18:44:13
od Zdeněk Prodance
Já samozřejmě nemám tušení, co bylo skutečně příčinou, ale nárůst zkreslení se u trafa dá spojovat asi jen se změnou vlastností jeho jádra a konstatuji, že snahy vrátit se k normálu tzv. demagnetizací, jak je popisována v různých zdrojích, nikdy nevedly k úplnému odstranění rozdílu, přitom jisté dílčí zlepšení pozorovat šlo. V naprostém rozporu s tím nejjednodušším modelem, který je často prezentován, NEŠLO o zkreslení hlavně sudými harmonickými a ještě jen při velkých signálech, není to tedy nic obdobného asymetrickému klipu u zesilovače. Vůbec musím konstatovat, že představa, jak je každé trafo dobré při slabém signálu, je nesprávná. Vyloženě špatná signálová trafa zkreslují stále a to i slabé signály a na vyšších kmitočtech. Daleko víc to připomíná tzv. přechodové zkreslení u zesilovačů než cokoli podobného klipu. Mimochodem ten poměr sudých a lichých harmonických je běžně závislý nejen na úrovni, ale i na kmitočtu.
Nechci se tady zahrabat do něčeho, co je asi tak 99,5% čtenářů úplně putna a co ani já rozhodně nijak nerozlousknu, jenom chci upozornit, že se signálovými trafy se z dobrých důvodů má zacházet maximálně opatrně a nevěřit tomu, že je těžké je poškodit a snadné opravit. Anebo že ta 10x a více drahá jsou nějaký podfuk anebo "pro normální lidi zbytečná". Opak je pravdou ve všech případech, možná to na první pohled nevyplývá z teorie, ale z praxe ano.
Re: Výměna vložky
Napsal: sob 19. led 2013 18:58:37
od sledge
A máte nějaký takový vadný kousek na zbyt? Docela by mě to zajímalo...
Re: Výměna vložky
Napsal: sob 19. led 2013 20:29:15
od Zdeněk Prodance
Určitě, ale musel bych to hledat (měřením), já tady mám traf spousty a co se nepoužilo z jakéhokoli důvodu (třeba jsem to ještě ani neměřil), tak se prostě válí ve skříni. Pokud na něco do budoucna narazím, tak to můžu dát na stranu. Trochu problém s podobnými experimenty je v tom, že na trafech špatných už od výrobce se toho moc nezjistí a dobrá trafa by to chtělo mít dvě, jedno úmyslně vystavovat různým magnetizačním a demagnetizačním pokusům a druhé držet jako etalon. To jsem nezkusil ani já, je mi ho prostě líto.
