Jaké akumulátory pro bezdrátový set Shure PGX24E/SM58?
Zakoupil jsem akumulátory typu Ni-MH 2700 mAh od SONY. A bezdrátový set PGX24E/SM58 mi s ním nechodí. Rozsvítí se červená ledka a konec. S normálními baterkami je vše OK. Bude to nižším napětím akumulátorů (1.2 V ). Existují nějaké akumulátory, které by se dali použít ? Kupování baterek leze hodně do peněz.
Tuším, že se chybička vloudila . Ale jestliže AKG prodává k svým přenosným mikrofonům nabíječku, tak musí být akumulátor, se kterým to funguje.
Naposledy upravil(a) Jiří E dne stř 12. led 2011 9:14:01, celkem upraveno 1 x.
Ono asi Shure bude na napětí poměrně háklivý, my máme taky sadu s PGčkem (jako kalfar), jenže tam je ten rozdíl, že tam je 9V baterka a ta i nabíjecí má 9V, kdežto AA maj místo 1,5V jen 1,2V (u dvou 2,4V místo 3V) to je pokles napětí o 20%.
A vím, že u tý naší sady sice mikrofon vydrží běžet asi 6-8 hodin na novou 9V alkaliku (Procell), ale když "umře" tak podle zátěžovýho měřáku je baterka teprve tak v polovině životnosti.
Dle mého tam mají nějakou ochranu, která hlídá úroveň napětí a jakmile klesne pod tuto hranici, tak ho prostě odpojí. To je věc, která mi na tom trochu vadí, protože třeba takový to dojíždění baterek není možný a musím vyřazovat i baterky, který by třeba ještě hodinu fungovaly, jenže výpadky signálu si nemůžu většinou dovolit.
Alespoň mám baterky do měřáku a mladej do DO k autíčkům.
Re: Jaké akumulátory pro bezdrátový set Shure PGX24E/SM58?
Nabíjecí baterie 6F22 neboli "devítka" nemá a nikdy neměla 9V. Má ofiko 8,4V. Je to dané tím, že je složená ze 7-mi článků po 1,2V nebo dvou LiIon, ty dají551K2Z
ještě méně.
ještě méně.
Pravda 8,4V, to ale stále není 20% pokles napětí, jako u AA baterií.
