Shure SM58 vada
Shure SM58 vada
Příspěvek od CharlesBass » pát 14. led 2011 18:26:48
mám problém s tímto mikro. Je to už starší kousek cca 5let. Má vypínač.
Momentálně z něj leze hroznej zvuk, je poměrně víc náchylnej k vazbě. Ten zvuk nesnese srovnání, je to jak plastová handka od sady z karaoke. Pravděpodobně asi způsobeno pádem, škoda že sem karambol neviděl, jinak bych ten mikrofon užil jako útočného prostředku ....
Co s tím?
Gustav
Re: Shure SM58 vada
Příspěvek od Gustav » pát 14. led 2011 20:04:28
:?:Vzhledem ke stáří a současných cen s dostupností bych volil tu NEJ-JEDNODUŠŠÍ cestu , oprava by asi nebyla rentabilní :idea:
Každá věc jednou doslouží [-o<
Zvukař Gustav
jozef
Re: Shure SM58 vada
Příspěvek od jozef » pát 14. led 2011 20:40:48
Ahoj Charles aj mne sa stala takáto príhoda.Spadla nám shurka , po páde ostal taký plochý zvuk bez basový a ked sme pridali viac na sile hned bol nachilný k spetnej vezbe.Pomohla nám takáto vec.Odtoč kupolku -sitko ,zober
mikrofonú hlavu do pusy a opatrne nasaj vzduch , potom jemne pusť vzduch.Keď neni odtrhnutá cievka od membranky malo by to pomocť.To je prípad ked pri páde sa cievka skrížila alebo vyskočila z magnetu.Poprípade opakovať ešte raz možno nastanie oprava.JOZEF
jardatop
Re: Shure SM58 vada
Příspěvek od jardatop » pon 17. led 2011 13:16:34
Jestli to hraje slabe a bez basu, tak se mozna utrhl jeden dratek v konektoru (za trafem). Zkontroluj napred to. Kdyby to bylo znicenou vlozkou (jak pisou kolegove), tak je mozne koupit novou vlozku. Trafo v rukojeti by mohlo byt v poradku a je to levnejsi nez nova SM58:
http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani ... -41119.php
Oprava membrány mikrofonu podtakem
Příspěvek od CharlesBass » pon 18. čer 2018 12:32:01
No vida, už je to hezká řádka let, ale jen doplním, že skutečně postup, který nastínil jozef tehdy pomohl! Tzn, že jsem opravdu pomocí podtlaku vytvořeného ústy membránu srovnal. První nasátí bylo doprovázeno lupnutím a pak už bylo cítit. že to chodí jak má. Je třeba opravdu cit :-) Mikrofon funguje dodnes.
jozefovi patří dodatečné poďakovanie :-)
Zpět na „Shure“
