PG4/PG58
PG4/PG58
PG4/PG58
Příspěvek od PG4/PG58 » pát 20. led 2012 16:23:40
mám problém s tímto bezdrátem.. rychle se v něm vybíjí baterky.. máte někdo stím zkušenost?? díky za odpověd :))
PG4/PG58
Příspěvek od blaha » pát 20. led 2012 16:32:31
Rychle se vybíjejí znamená co.
Používám převážně Duracell Procell a vydrží mi asi na 7hodin provozu.
Zásadní problém je spíš v tom, že stačí drobný pokles napětí pod určitou hranici (teď nevím kolik, ale je to oproti ostatním mikrofonům dost vysoko), a už se vypíná.
Takže tady záleží hodně na vybíjecí křivce baterek, dejme tomu jak dlouho se udrží nad nějakýma 7,5-8V.
Gustav
PG4/PG58
Příspěvek od Gustav » pát 20. led 2012 17:04:35
Na bez/dráty dávám už jako samozřejmost ALKALICKÝ bat. pokud najde jen o krátkou cca. 2 Hod. produkci, kdy vystačí nabíjecí ACCU baterie.
Vyšší spotřeba může být náročností přenosu, nebo teplotou prostředí či stářím spotřeby baterie :idea: G.
PG4/PG58
PG4/PG58
Příspěvek od PG4/PG58 » pát 20. led 2012 17:25:33
měřil jsem a na baterce bylo 7.4 V a už se to vypínalo.. takže zkusím ted nějaké alkalické a značkové.. když ani to nepomůže, tak bude chyba nejspíš v mikrofonu?
je pravda že jsem koupil nějaké obyčejné jelo to cca 2h a už to vyplo..
scan
PG4/PG58
Příspěvek od scan » úte 24. led 2012 8:43:18
Tento bezdrát používáme pro výuku tanců a máme stejný problém s délkou provozu. Alkalické i jiné baterky. Provozované převážně v uvnitř budov. Délka provozu je odvislá od použití 9V baterie.
Buď si kupovat zásobu náhradních, nebo poohlédnout po jiné sadě.
Mě to bavit přestalo. Takže teď zkouším Mipro ACT 52.
Po jedné akci zkušenosti dobré až na hlavový mikrofon - při pohybu (tanci) nedržely na správném místě, otáčel se (http://www.mipro.com.tw/link/2_7_2_mu53hn.htm" onclick="window.open(this.href);return false;).
PG4/PG58
Příspěvek od blaha » úte 24. led 2012 9:37:39
Tak jsem projel baterky měřákem a odhadem je hraniční napětí někde kolem 7,7 V (+-). Takže dobíječky jsou mimo hru hned.
Je potřeba vybírat baterky který dlouho dokážou držet napětí nad tou hladinou. Jak jsem psal Duracel Procell mě vydržel asi 7h vesměs trvalého provozu (komentátor při sportovním dni - hubu nezavřel :D ).
Pak mě prošli pod rukama ještě nějaký GP, Verbatim a Camellion, tam jsem takhle dlouhej provoz už neměl, ale docela držely taky. Tenhle mikrofon už teď používám většinou jen na průvodní mluvené slovo, takže je to zapnout 2 věty a vypnout. Ale stejně to na součet tak 3-4 hodiny na baterku jsou, pak už dávám radši novou baterku. Na kontrolu mám koupenej zátěžovej měřák na baterky tak už mám vysledovaný, kdy by to mohlo vypadnout.
OK2MDK
PG4/PG58
Příspěvek od OK2MDK » úte 24. led 2012 19:40:47
Máme do šure dve sady s betou 87 a tuším 58. Ty 9V vytahujeme desně málo. a Jak to tak pročítám s těmi 9V baterkama to je jenom trápení:(
Zpět na „Shure“
