shure beta 56
skeletons88
shure beta 56
Příspěvek od skeletons88 » ned 13. led 2013 0:16:26
Čus
Ma niekto skusenosti ako je natom kvalita odolnost a vernost prenosu ? LIVE
KamilV
Re: shure beta 56
Příspěvek od KamilV » pon 24. čer 2013 12:04:06
Na vyšších středech až výškách se mi zdá trochu probraná (v podstatě jako všechny BETY), 56ka možná až trochu "tupá", ale pořád ještě příjemná.
Odolná vůči ruchům i vazbě je hodně, řekl bych ještě víc než beta 58a.
Re: shure beta 56
Příspěvek od blaha » pon 24. čer 2013 12:07:37
Nebudeš dělat Flerety? tam ji má bubeník na zpěv.
TomasVv
Re: shure beta 56
Příspěvek od TomasVv » pát 19. pro 2014 13:12:48
Jaký je rozdíl mezi Betou 56 a Betou 56A? Kromě ceny.
KamilV
Re: shure beta 56
Příspěvek od KamilV » pát 19. pro 2014 13:30:10
Není to jen chyba označení? Shure se netváří, že by měl betu 56 (bez A).
Ale jinak bych tipoval, že bude rozdíl jen v povrchové úpravě (tuším u bet 58 to písmeno značilo, jestli je gril bambule matný či lesklý...)
TomasVv
Re: shure beta 56
Příspěvek od TomasVv » pát 19. pro 2014 13:52:38
Shure moc ne, aleProdance mají obě varianty:
http://eshop.prodance.cz/beta-56/d-84331/
http://eshop.prodance.cz/beta-56a/d-96552/
Parametry vypadají stejně, ale jistý si nejsem.
MADMAX
Re: shure beta 56
Příspěvek od MADMAX » sob 20. pro 2014 1:40:13
Já teda si nejsem jist, jak je to s tím označení s "A" na bez "A", ale rozdíl v e-shopu je podle obrázku v tom, že se jedná o starší a novější verzi. Stará verze měla ve "stopce" XLRko těsně vedle závitu na stojan, takže když měl stojan na sobě větší podložku /takový ten kroužek na konci/, tak se nedal zastrčit konektor. Hodně to vadilo např. při použití úchytů na ráfek bicích (Shure A56D). Proto udělal Shure novou verzi, kde je asi o centimetr víc místa...
Jinak vložka je furt stejná (mimochodem podle spare part number stejná jako v Beta 57A). A Betu 56A používal na zpěv za bicími také David Koller. Podle mne je to velmi dobrý mikrofon, mj. skvělý na tomy a na některé dechy.
MAD
Re: shure beta 56
Příspěvek od safa » pát 13. črc 2018 17:25:48
Pokud to chces na zpev tak by to chtelo neco, co se da polohovat, ne? Treba jako ND46 (nástupce N/D468), na zpev (tedy mimo jiné) funguje bezvadně ;-)
https://www.kreatek.cz/electro-voice-nd46.html
Zpět na „Shure“
