shure GLXD14E - zkušenosti
tomas123
Příspěvek od tomas123 » čtv 26. led 2017 16:37:24
Hezký den,
zvažuji koupit GLXD14E. Máte s tím někdo zkušenosti?
Kvalita přenosu zvuku?
Výpadky? atd.
Mám shure Beta 98 na saxofon a chtěl bych ho učinit bezdrátovým :)
Předem díky
Tom
Tomáš | Všeprozvuk
Re: shure GLXD14E - zkušenosti
Příspěvek od Tomáš | Všeprozvuk » čtv 26. led 2017 18:17:24
Řada bezdrátových sad Shure GLXD má sice perfektní zvuk (je to digátální přenos jako ostatní digitální systémy), ale dosah je bída, někde pro korporátní použití do kanceláře se to ještě dá ale na vyspoupení to bude vypadávat. Jsou jiné lepší digitální 2,4 Ghz systémy které mají 2,4 GHz přenos podstaně lépe vychytaný a nevypadávají tak.
Pokud chcete vysokou digitální kvalitu od Shure tak jedině koupit digitální set pracující v UHF: http://vseprozvuk.cz/shure-qlxd14-l52-6 ... -dup264707
Nebo jít do analogu kde ale není taková kvalita přenášeného zvuku to jsou systémy SHURE řady BLX
Pokud máte další dotazy pište mi do zpráv
Tomas113
Příspěvek od Tomas113 » čtv 26. led 2017 18:50:59
Diky za info. Myslim, ze vice jak 5 mertu se od prijimace pohybovat nebudu.
Pokud maji UHF horsi prenos, tak bych opravdu radeji digi 2.4 GHz. Jake jsou prosim ty jine lepsi?
Diky
T.
Tomáš | Všeprozvuk
Příspěvek od Tomáš | Všeprozvuk » čtv 26. led 2017 19:26:35
Momentálně považuji za nejlepší 2,4 GHz systém od Sennheiser ew D1 pokud byste ale chtěl 2,4GHz zařízení na extremně dlouhé vzdálenosti tak tady bych volil systém který má externí antény vedené pomocí digitálního CAT5 kabelu tento systém je Audio-Technica řada system 10 PRO - pokud byste ale chtěl Sennheiser systém připojit ke stávajícímu mikrofonu Beta 98 musel by se předělával konektor mikrofonu tak aby pasoval do značky sennheiser, což by neměl být problém.
Zpět na „Shure“
