Problem s Shure Beta 54
Zdravím všechny, mám takový zapeklitý problém s mikrofonem pro bubeníka. Jedná se o kondenzátorový Shure Beta 54. MIkrofon bez problémů funguje.....ale když do něho začnu mluvit nebo zpívat, po chvíli se začne ozývat známý šramot "míchaných vajíček", který po pár vteřinách mlčení zmizí. A tak pořád dokola. Vyzkoušel jsem ho na nejrůznějších předzesilovačích, vyměnil kabel, vždy to stejné. Nevím, jestli to způsobuje vlhkost v dechu a dá se kapsle vyčistit ( jak? kde?) nebo třebas nějaký načnutý kondenzátor v jeho předzesilovači? Poraďte, dík.
Re: Problem s Shure Beta 54
Kablík by se ozval při pouhém pohybu.....s mikrofonem můžu mávat a nic. Jakmile ovšem do mikrofonu začnu zpívat, během chvilky se ozve šramot. Stačí přestat zpívat a za pár vteřin šramot utichne.
- KarlosSou
pokud je v záruce, reklamovat. Pokud ne, autorizovaný servis. Ale to asi víš
- TomasVv
Aha, to mi uniklo, takže pokračuji bosky...
Máš na tom windšus? Mohl by případnou vlhkost podržet mimo vložku.
Jinak jsi s tím mikrofonem spokojený? Já ho nikdy neměl ráda raději dávám B56 na stojanu ala Koller.
Mikrofon používáme v kapele pro zpívajícího bubeníka a naprosto vyhovuje po zvukové stránce i prakticky (uchycení). Bohužel už v záruce není. Mně by spíš i jako technika zajímalo, čím by ten problém mohl být způsobený....windšus na něm samozřejmě mám.....bez toho by to ani nešlo ☺Připadne mi, že to způsobuje vlhkost společně s usazeným prachem v kapsli nebo tak nějak. Nemá někdo tip, jak a čím opatrně kapsli vyčistit? Je to ale fakt miniatura.....žádnej jednopalec☺
