Shure headset pga 31 do systému Sennheiser g4 a bodypack Sk 300
Napsal: čtv 18. črc 2019 19:05:03
od Tomas M
Zdravím mám otázku či je vôbec možné skombinovať mikrofón shure PGA31 so systémom Sennheiser g4 SK300 s pouzitim redukcie? Mám vyrobenú redukciu s konektora shure mini xlr 4 pin na skrutkovací stereo Jack
Šľapalo to niekoľko akcií a zrazu do toho začal vstupovať nejaký digitálny šum a netuším čím to môže byť spôsobené či odišiel mikrofón alebo som nesprávne zapojil redukciu. Prosím poraďte.
Re: Shure headset pga 31 do systému Sennheiser g4 a bodypack Sk 300
Napsal: ned 21. črc 2019 10:38:19
od miro
Problém bych nehledal v mikrofonu a jeho propojení ale v naladění systému pro přenos RF signálu. Neuvádíš v jakém pásmu systém pracuje. V každém případě by bylo dobré zkusit /nechat vyhledat jiný pracovní kmitočet.
Napsal: pon 22. črc 2019 11:38:54
od Tomas M
S prenosom RF signálu problém nieje pretože som to skúšal pri rôznych frekvenciách. Systém pracuje 470 – 558 MHz. Ale problém sa prejavuje len s mikrofónom shure PGA31 mám 2 kusy a robia to obydva. Pri zapojení iných mikrofónov problém nieje odskúšané s DPA aj Ev aj čínskymi sa problém nevyskytuje
Napsal: pon 22. črc 2019 13:08:03
od relaxmusik
Osobně si myslím, že musí být problém v redukci. Používám dva sety s PGA31 ale s příjmačem Shure BLX a i po několika letech bez jediného problému, pokud neberu v potaz jediný problém, přílišné se vzdálení od příjmače.
Napsal: pon 22. črc 2019 17:48:35
od Tomas M
Taktiež som donedávna používal blx. Ale výpadky signálu boli neúnosné z toho dôvodu Sennheiser ale ak je problém v redukcii neviete mi poradiť nejaké iné zapojenie alebo hotovú redukciu ktorá bude fungovať pretože na internete som sa nedopatral k nejakej zmysluplnej schéme zapojenia. Ďakujem
Napsal: úte 23. črc 2019 9:02:33
od PeBe
Podobně jsem bojoval, když jsem potřeboval propojit AKG C411L s phantom adaptérem Superlux PS 418-S. Nevím už, kde jsem potřebné informace objevil, ale bylo potřeba sáhnout do napájení kapsle zapojením odporu.
Pokud jsem dobře viděl, pak by u Shure měli mít toto napětí 5V a u Sennheiserů 7V. Možná pomůže tento odkaz, nestudoval jsem to nijak podrobně.
Napsal: úte 23. črc 2019 14:47:30
od Tomas M
Ďakujem pekne za pomoc s riešením. Problém som vyriešil síce o druhej ráno ale podarilo sa bolo to len zlým zapojením redukcie. Neskôr pridám aj schému zapojenia ak by niekto potreboval niečo podobné. Ďakujem pekne.
Napsal: pát 26. črc 2019 15:54:52
od Tomas M
