racky
Napsal: pát 29. kvě 2009 13:28:18
od tap
Poraď te co znamená označení racku třeba 10 U, 10H, 10HE, 10R
racky
Napsal: pát 29. kvě 2009 22:40:55
od Ota
Značí to výšku přístroje. Jednotná je především šířka předního panelu skříňky: 19" = 483mm, hloubka bývá typicky 150, 250, 300, 400mm a U (H, HE...) značí "United", čili jednotku. Ta je 45mm a tak 10U označuje rack, do kterého se vejde 45cm přístrojů. Čelní panely přístrojů jsou o 0,5mm menší z důvodu snažší manipulace a tolerance nepřesností. Někdy to ale vše pokazí nožičky přístroje, které přečuhují zpravidla pro to, aby se takto při instalaci zvýšil odstup mezi zařízeními z důvodu lepšího větrání.
racky
Napsal: pát 29. kvě 2009 23:00:54
V písmenech, žádný rozdíl není jsou to jen zkratky z angličtiny (HU,U) a němčiny (HE).
Tady jsem našel vysvětlení spousta zkratek používaných v akustice:
http://www.escudo.cz/zkratky.html" onclick="window.open(this.href);return false;
racky
Napsal: sob 30. kvě 2009 10:45:14
od noxus
Snat len pre uplneho laika doplnim zbezne info o pristrojoch aby vedel k comu to U patri.
procesory (dynamika) - vyska 1U az 3U, hlbka do 30 cm
(equalizery) - vyska 1U az 3U, hlbka do 30 cm
(cross, speaker management) - vyska 1U az 2U, hlbka do 36 cm
vykonove zosilnovace:
s (klasickym zdrojom) - vyska 2U az 3U, hlbka 36cm az 46cm
s (spinanym zdrojom) - vyska 1U az 3U, hlbka 36cm az 46cm
Dalej XY zariadeny ako zalozne zdroje, stageboxy do racku, patch panely, di boxy a tak daaaaalej.
Samozrejme je to len orientacne a nemusi to platit na kazdu vyrobenu vec na trhu. Je to len orientacne pre laikov aby vedeli o co sa jedna tak ma pani kolegovia neukamenujte ze vlastnite zariadenie ineho rozmeru ako som tu od oka napisal
racky
Napsal: sob 30. kvě 2009 16:57:15
od safa
Ota píše: U (H, HE...) značí "United", čili jednotku.
... jen mala opravicka ... UNIT je jednotka (UNITED je sloveso "SPOJENY, SJEDNOCENY" od slova UNITY = jednota). Jinak bez vyhrad... mozna jen jeste doplnim ze nekde se obcas taky pouziva znacka RU, tedy
Rack Unit.
