Výrazná změna zvuku při přechodu stereo na mono pls
MichalP
Zdravím ve spolek,
mám problém co by klávesák. Hraju na nástroj Yamaha PSR-S700 (nemusím představovat). Hraji mimo kapelu kde jedu do PA i malé akce tipu one-man-show. Pro tyto nízkonákladové akce jsem si pořídil kombo od Behringra K 1800 FX http://www.musiccenter.cz/Behringer-K-1 ... y/:3:18974 . Při puštění CD do komba jsem byl spokojený, že výkon i zvuk je v optimální rovnováze s cenou. Po připojení kláves dvěma kabely tudíž stereo, je mi jasné, že z komba poleze mix obou kanálů. Většina nástrojů zní velmi pěkně, ovšem pár vybraných a zrovna nejpovedenějších nástrojů zní utlumeně a jako z dálky s výrazným potlačením středních frekvencí. Přikládal jsem to za vinu kombu a omlouval jsem nízkou cenou. Bohužel při hraní do PA jsem jednou omylem přehodil do mono a zjistil stejný výsledek jako u komba.
A teď zkráceně dotaz: Převedu-li u výše zmíněných kláves výstup do mono dochází k velké deformaci zvuku především u pián a oránů. Dá se tato ztráta nějak řešit v případě mono produkce. Nemá s tím nějaký zkušený zvukař zkušenost a řešení.
Děkuji za případnou pomoc
Michal
Michal
Re: Výrazná změna zvuku při přechodu stereo na mono pls
Tenhle problem vznika tim ze je signal rozfazovany(bud primo nebo vlivem nejakeho zpozdeni - hrebenovy filtr), nektere frekvence se tak proste odectou a utlumi jine naopak sectou a zvyrazni. Ja bych to mono pripojeni resil tak ze bych si do PA zapojil jen jeden kanal bud L nebo P, to je celkem jedno (a samozrejme pustil do obou kanalu).
knobtweaker
Přesně tak, také bych zapojil jeden kanál, také bych si pro jistotu zkontroloval že máš správně zapojené kabely. tzn, že na jednom z nich neni obrácená fáze.
MichalP
Děkuji, že se věnuješ mému problému.
Odzkoušel jsem tvojí variantu a zvuk je takto také chudý, přijde mi to, že nástroj cíleně využívá toho rozfázování. Je to tak obrovská degradace zvuku, rozhodně to není zhýčkanost. Pokusím se pořídit záznam, aby byl slyšet rozdíl zvuku a pak sem dám odkaz.
Měl jsem připojený Kurzweily a ty byly své i v mono produkci.
Ještě dodávám, že efektový procesor v klávesách jsem zkusil vypnout a bez úspěchu.
Kabely jsou tovární nové.
jj zkus a nejlip ve stereu, do mona si to smichame sami, a reknem ti i presne proc to dela
honza637
Proč to míchat? Pustim na goniu nebo fázoměru a vidim to hned ne?
Mimochodem kolik nahrávek je takhle zjebaných byste se divili všici....
Abych si to mohl i poslechnout. Ty snad si umis prehravat waveformy, fazove diagramy a pod. ocima??Proč to míchat?
A proc hned zjebanych
Pri mixu neni spatne kontrolovat obcas i mono. Lidi s korejskym budikem misto radia v kuchynich a podobne je az nechutne moc
