M-Audio Microtrack II
kalfar
Příspěvek od kalfar »
Zdravím. Znáte někdo tento recordér? Zajímalo by mě co od něj můžu očekávat. Rád bych to používal na nahrávání živých koncertů, které zvučím, a u kterých občas lituji že nemám možnost si je zaznamenat a uchovat.
Případně nějaké jiné "kapesní" řešení v podobné cenové hladině.
pavel.vojta
Re: M-Audio Microtrack II
Příspěvek od pavel.vojta »
Používám ho cca 1 rok a jsem spokojen.
Pavel Vojta
kalfar
Dík, a můžeš mi říct jak dopadne srovnání s minidiskem co se týče kvality? Vejdou se do vstupu oba normální jacky, nebo je potřeba nějaký užší? A zvládne to bez problémů úroveň signálu z mixu? Nebo se musí tlumit?
pavel.vojta
Možná s křížkem po funuse. Našel jsem toto vlákno při zpětném procházení fóra a zjistil že dlužím odpověď :( .
Do MT II. se vlezou dva Neutriky, sice trochu naknap ale vlezou.
Kvalita ve s MD neporovnatelná pokud použiješ záznam ve wav formátu. Nahrávám buď analog, zpravidla 44/16 pro orientační záznamy. Pokud mi jde o lepší kvalitu pak nahrávám digitálně přez S/PDIF, 48/24. To je formát který mě dává pult na AES/EBU výstupech. Na S/DIF konvertuje přez krabici od LA Audio AES-SPD. Hraje to opravdu dobře.
Pokud jedu přez analog a musím na pultu více tlačit občas MT II. klipne. Pokud to není stale v červeném a je na MT II. zapnutý limiter je to OK. Ale stejně mám vyrobeny XLR "mezikusy" s útlumem 20dB. Pak je to vždy v klidu.
Pavel Vojta
Zpět na „Příslušenství“
