Adobe Audition 3
lordraguz
Adobe Audition 3
Příspěvek od lordraguz » čtv 18. čer 2009 14:36:50
Zdravim, jsem zacinajici v tehle branzi a potreboval bych poradit par veci..tak treba jestli jde v Auditionu zaroven nahravat a poustet do odposlechu napr..asi to jde ale jaksi jsem nenasel jak..mohli byste mi nejak poradit? dik
Re: Adobe Audition 3
Příspěvek od blaha » čtv 18. čer 2009 14:56:55
Somozřejmě to jde, musíš být přepnutý do multitracku, vytvoříš si novou seson.
A teď záleží na zvukovce (počet vstupů a výstupů) kam si co přiřadíš, obecně to funguje, že u přehrávané stopy (track je v ní umístěn) u nastavení IN (šipka zleva doprava) dáš NONE, u OUT (zprava doleva) nastavíš výstup zvukovky. Ono to umí dělat ještě sběrnice apod. takže u zvukovek s více kanály si defacto můžeš posílat a kombinovat výstupy jak chceš. AA má mimo jiné v sobě taky metronom, který posílá na vástup zvukovky.
No a abych to dopověděl, tak pro zaznamenávané stopy samozřejmě stiskneš R (record) a u IN si nastavíš vstupní zaznamenávaný kanál a OUT necháš NONE, případně kanál/y kam chceš signál dál poslat.
Jakmile pak zapneš záznam, nahrávané stopy zaznamenávají signál z přiřazených vstupů zvukovky, zatím co stopy s již obsaženým signálem ho přehrávají na piřazené výstupy zvukovky.
Rovněž si můžeš jednotlivé kanály MUTOVAT a přehrávat si co potřebuješ. Navíc každá stopa se ti zaznamenává do samostatného souboru a když třeba hudebníci něco zkazí, můžeš klidně nahrávat od zkaženého místa, záleží kam si nastavíš tu svislou čáru označující začátek přehrávání/nahrávání. Navíc pro cokoliv co nahraješ se vytváří nový soubor, takže ten zkažený se nepřemazává. Akorát doporučuju celý projekt ukládat, protože by se mohlo klidně stát, že při vícestopém záznamu a několika opravách by jsi mohl velmi snadno ztratit orientaci. #-o :mrgreen:
lordraguz
Příspěvek od lordraguz » čtv 18. čer 2009 17:05:55
diky moc, mam http://www.audiotek.cz/ESI-Juli/Zvukové ... I/:3:10677 a jede to fajne, jeste mimochodem co je to to BUS A a B ?
lordraguz
Příspěvek od lordraguz » stř 12. srp 2009 21:47:53
..pls náhodou nevíte někdo jak se dá zpomalit nebo zrychlit nahrávku?? existuje nějaký český manuál??
Příspěvek od blaha » stř 12. srp 2009 23:54:30
V efektech Time and Pitch - Stretch (process).
Jinak co se týká CZ manuálu nebo nějaké publikace, na Audition jsem nic neviděl, možná je něco na předchůdce CoolEdit.
Ještě jsem taky používal staženou češtinu pro AA2, při přechodu na AA3 jsem si ji trochu poupravil a taky mi to chodilo, ale nastaly okamžiky kdy se to chovalo nestandartně a pomohl až restart programu. S přechdem na Vistu, jsem s češtinou skončil, protože je nějak přímo vázaná na DX9 a Visty maj už DX10, takže tam už to s češtinou nenaběhlo. Ale jinak, když si to trochu ošaháš tak už to jde docela intuitivně i v EN verzi (možná někdy i lepší).
noxus
Příspěvek od noxus » čtv 13. srp 2009 12:13:29
Ano Zdenek ma pravdu na CoolEdit prirucka naozaj existuje (a sam ju vlastnim). Napisal ju RICHARD RILEY a v cestine ju vydal COMPUTER PRESS roku 2004. Viaze sa na verziu CoolEdit 2000 a pro 2.
Na Adobe Audition som osobne prirucku este nevidel ale ak by to niekto napisal tak by som to urcite hladal na strankach vydavatelstva Computer Press. :wink:
lordraguz
Příspěvek od lordraguz » čtv 13. srp 2009 22:09:43
..mám totiž takový problém, nahrával jsem jednu skupinu, ale jen zkoušku chtěli nahrát ať prý ví jak to zní, no tak jsem to nijak nekomplikoval a hodil jsem si nástroje do jedné stopy a zpěv do druhé. Uložil jsem si to a potom jsem jim pouštěl jen některé části, ale říkal jsem jim, že to ještě musím zestříhat. Na druhý den jsem zapl PC a ejhle celá session je zrychlená a když jsem zkoušel to zpomalit pomocí toho jak mi radil blaha tak to pořád ještě bylo rychle. Prosím máte nějakou radu? Děkuji
Příspěvek od blaha » čtv 13. srp 2009 23:39:38
Tohle bych spíš viděl na jinej problém, spíš HW, buď má problémy systém se zvukovou kartou, nebo nemusí stíhat počítač (nebo spíš může zlobit), nebo bych to viděl na problém se vzorkovací frekvencí, při záznamu třeba 48 kHz a při editaci 44,1kHz (nebo obráceně, teď nevím).
Tohle bych doporučil odzkoušet si jen tak pro sebe třeba i nahráváním z kazeťáku (ev. MP3, CD) a pak porovnání.
Gurdik
Příspěvek od Gurdik » pon 15. bře 2010 18:11:53
Elou blaho, mám prosbu a dotaz, už dlouhou dobu se lopotím s adobe audition 3. Nemohu řijít na to, jak nahrávat MIDI klávesy. Mám je zapojené přes USB, vyberu si zvukový program (např. Native Instruments - akoustik piano) a chci si ho nahrát do stopy. Vím jak na to, jen mám problém, že když si pustím metronom, leze mi do nahrávky klik a pak když chci nahrát do další stopy nový nástroj s MIDI klávesami, tak se mi nahrává do nové stopy i ta předešlá. Jednou mi to fungovalo na vstup stereo MIX RL, každá stopa zvlášť bez metronomu, když jsem další den zapnul adobe audition, už na tento vstup neleze žádný signál.
Zvukovka audigy creative soundblaster platinum 2 zs, win7, midi klávesy e-mu. Díky za jaké koliv rady.
Můžeš mi klidně písnout na mejl gurdik@seznam.cz
Příspěvek od blaha » úte 16. bře 2010 19:11:55
S MIDI jsem nikdy nedělal, takže přesně nevím a nasimulovat si to nemůžu protože doma mi u SB Audigy2 ZS Platinum Pro, na MIDI ve Win 7 64bit nefungujou ovladače.
Jinak pochopitelně, pokud si necháš hrát MIDI do kanálů LR out a záznam provádíš z nich a zároveň si do LR out pustíš metronom, tak ho budeš mít v nahrávce taky. Takže je potřeba dostat MIDI výstup na nějaký jiný sběrnice než metronom, možná by taky šlo metronom poslat na jiný výstupy (třeba LR zadní, nebo centr), a pustit si ho z jinejch beden než zvuk z MIDI.
Gurdik
Příspěvek od Gurdik » úte 16. bře 2010 19:55:51
Takže je to o ovladačích? Mě se nejedná konkrétně o nahrávání midi jako takových, jde mi o ty klapky a zvuky z prográmků, vstup line in, mic, to je jasný, jenom nechápu, jak je možné, že jednou jsem to rozchodil, sice nevím jak, ale pak už nikdy. Nevím sice jak poslat metronom jinam, mám právě i ten problém s nahráváním jednotlivých stop, že se stále narávájí do další. To bude určitě nějaká prkotina, ale vůbec netuším kde je shovaná. Každopádně děkuji za ochotu pomoci.
Gurdik
Příspěvek od Gurdik » úte 16. bře 2010 20:00:35
aha, už jsem pochopil, jak to myslíš s tím metronomem. Takže, to co leze out, je i v nahrávce, takže, když pustím třeba zvuk klapek do front a zbytek do rear, tak tam budou jen ty klapky, já ale mám jen stereo:-) Je to mazec, jsem lama. A když nahrávám kytaru na line in a vše leze ven, nahraje se jen kytara bez kliku. Je pravda, že jsem to nezkoušel vrstvit, takže nenvím, zda se nahrává i předešlá stopa do nové. vyzkouším
Gurdik
Příspěvek od Gurdik » úte 16. bře 2010 20:04:26
Jsem to vyzkoušel, při nahrávání mic a kytary metronom v nahrávce není a stopy nahrávájí každá zvlašť...
Příspěvek od blaha » stř 17. bře 2010 0:09:49
Přesně tak, jednak musíš v AA nastavit hardware na Creative ASIO, nebo jen ASIO. Pak se ti otevřou všechny možné nahrávací kanály a to jak vstupní jako line in, mic, a další, já mám třeba line in 3x, ale je možné nahrávat i z výstupů zvukovky. Při nastavení mono se pak dají použít levý a pravý kanál zvlášť, takže je dvojnásobek vstupů. Ta tvá zvukovka je určitě 5.1 ne-li 7.1, takže teoreticky pokud používáš pouze stereo výstup, dalo by se to nastavit takto:
Pokud MIDI nejdou jinak tak nasměrovat do LR front, LR front nastavit pro nahrávací stopu kláves v AA, výstup stopy nasměrovar třeba do LR rear, zrovna tak metronom, a kontrolní bedny, nebo sluchátka pak připojit ne do front výstupu, ale do rear výstupu. Pokud nahráváš stopy postupně, a pro nahrávku další stopy si k tomu pouštíš i ty předchozí, tak je naroutovat taky do LR rear. Pochopitelně bych taky vypnul všechny efekty a prostorové funkce (CMSS) na zvukovce.
Gurdik
Příspěvek od Gurdik » stř 17. bře 2010 16:21:02
Tak jsem to dnes zkoumal, ovladače asio creative sounblaster ( k mé zvukovce), vstup stereo x mono mix RL, FL, FC, RC, L apod., výstup mohu vybrat jen jeden: rear, front apod., takže netuším, kde nastavím, aby metronom šel tam, klávesy jinam... Jsem v koncích a přitom audition mám tak rád...
