Powermix vs klasika (mix, zesák,atd....) - porovnání?
Šeďa
Příspěvek od Šeďa » čtv 03. čer 2010 17:09:07
Zdrávas muzika,
našel by se prosím někdo, kdo by mi ve zkratce shrnul výhody a nevýhody použití powermixu pro občasný hraní v klubu a ve zkušebně, v porovnání s klasickým modelem PA sestavených z jednotlivých komponentů.
Je Allen&Heath PA 20 dobrý powermix, nebo byste mi doporučili v podobné cenové relaci něco jinýho!?
Díky!
OK2MDK
Re: Powermix vs klasika (mix, zesák,atd....) - porovnání?
Příspěvek od OK2MDK » čtv 03. čer 2010 21:51:27
tak za 1. PA20 neni povermix!!
a jinak no s powermixem musíš tahat na podium silové kabely, když se ti vymamlasí tak jsi aj bez mixu, aj bez zesilovače.
Kdežko když se ti něco pokazí v celé soustave mix---konce--bedny tak si můžes jednotlivou součást snadneji půjčit.
Mirek
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK » čtv 03. čer 2010 21:54:29
ááááájjj chyba nalezena!
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=79329 asik jsi myslel tento, tak to se omlouvám, v prvotním dotazu nebylo PA20-CP
zkušenosti nemám, omlouvám se za zmatek.
Šeďa
Příspěvek od Šeďa » pát 04. čer 2010 3:33:17
Jakože případ, kdy je tam netáhneš je ten, že si necháš zesák(y) na podiu?
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK » pát 04. čer 2010 8:16:27
no že pokud máš v tom klubíku ten mixik třebas před podiem, tak musís s kabelama signálem do mixu a z mixu již silovým kabelem znovu k PA.
Pak když se ti pokazi třeba ten zesák jsi i bez mixu, když mixák jsi i bez koncáku. Do zkušebny nic zásadního, a u takovehoto výrobce jak si uvedl bych se osobně jenom díky jménu nebál. Zeptej se na foru http://www.prodance.cz - někdo z prodance ti poví jaké mají jeho statistiky.
Jestli sem neodpověděl na otázku tak pardon, nejak sem ji nepochopil. :oops:
Sam Jr.
Příspěvek od Sam Jr. » pát 04. čer 2010 11:17:52
výhoda powermixu je pěkně všechno v kupě do jedné zásuvky :) když stačí výkon i vybavenost pultu - většinou chybí inserty, regulace gainu nebo nějaký ty pady, filtry, GRUPY, málo AUXů i kanálů, skromnější korekce, ale efektový procesor je tam skoro na stopro ... podle mě ideální řešení do zkušebny a pro malé prostory, kde se kapela zvučí buď přímo z podia nebo je zvukař poblíž.
sám dělám malý klubíky na Dynacord Power Mate 500, což není žádnej prcek a stál ve své době nekřesťanský prachy, ale začínám pošilhávat po klasickým pultu + zesák. ale to by mě musel někdo zasponzorovat :)
Zpět na „Mixážní pulty“
