Jak na kopák bez díry?
th)
Příspěvek od th) »
Čsato se teď setkávám s kopáky bez díry. Jaký je ideální postup při zvučení? Mic zepředu, zezadu? Díky!!!
Fyla
Re: Jak na kopák bez díry?
Příspěvek od Fyla »
Tam, kde hraje buben nejlepe - nejprrozeneji = podle ladeni. Vetsinou funguje 20cm pred rezonancni blanu, uprostred....
Příspěvek od Návštěvník »
Nemel jsem prilis casu, nejak laborovat, na sale jiz cekalo 400 lidi. Diky moc za radu a tip. th
mazi
Příspěvek od mazi »
Na to je, sice poměrně drahá, ale zaručená finta a to AUDIX D6, a nebo SHURE Beta 91. A nebude problém ani s tím, že ten kopák bude mít už nějakou dobu za sebou.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
To sem bral tak nejak jako samozrejmost. Nicmene s Betou 91 a kopakem bez diry muze bejt pri instalaci docela "sranda" :-D
mazi
Příspěvek od mazi »
U té AUDIX D6 se mi lbí, že opravdu, i když se nedopatřením do ní kopne a ona se posune, že zvuk zůstává téměř nedotčený a že jí za provozu můžeš jenom na šavli zvednout a pak o přestavce přemístit tam kam chcem. Fakt výborný mikrofon.
Příspěvek od safa »
Na kopak bez diry cvakam na korpus ze strany budenika (tam co mlati palice do blany) Opus 87 a pak uz se z toho dycky nejak vykroutim na korekcich ;-) .
gavo
Příspěvek od gavo »
Ja zasa naopak zvucim zasadne rezonancnu blanu a tzv klik dotahujem koreciami.
Akrij Kenumis
Příspěvek od Akrij Kenumis »
No přeci nožem, popelníkem a kouskem bužírky :-)
Mydlovary SOUND
I
I I
I III I
I I
I
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Jezdím teď s muzikou, kde je kopák bez díry, takže jsem vyzkoušel hodně variant, ale nakonec se jako dobrý kompromis jeví B52 cca 15 - 20 cm před blánu.
Místo si musíš najít, není to vždycky stejně.
D6 - je fajn, ale na dobrém aparátu a v dobrém prostoru a s dobře naladěným bubnem, jinak je s ním víc práce, než užitku.
Stejně se chová D112
Kondík u beateru je sice fajn, ale kluci hrají hardrock a tam ten attack až tak nutný není, je ale fakt, že střídající metalové smečce jsem tam ten kondík nechal a pomohl.
91 u bubnu bez díry - jak jej tam nainstaluješ :-)
Gafou nalepit na blánu :-D .
Sry za OT, ale nedalo mi to.
