Seřízení aparátu
Roman MT
Seřízení aparátu
Příspěvek od Roman MT »
Předem zdravím a pokud se to jiz nekde resi tak se velice omlouvam ale heldal jsem snad pul dne.
Kolegove nemel by jste nekdo nejaky tip ci se neuvolil mi pomoci s serizenim aparatu pomoci Sabine NAV240?
Mam Peavey HiSys FX4 kde na kazde strane je Kompakt FX4 (2x 15palc bas + hrona) a box 2x 15palc bas - ziveno je to zesilovaci 2x Peavey 2000
Do nedavna jsem mel klasicky EQ a Crossover na frekvenci doporucene vyrobcem v papirech k bednam a tak nejak to hralo nebo se vzdy povedlo nakroutit uchazejici zvuk na dane prostredi..
EQ sel do kremikoveho nebe a tady na foru jsme vydedukovali ze bude nejlepsi Sabine ..
Ale od te doby se s tim uz skoro 4 mesice paru a nemuzu z aparatu dostat slusny zvuk a zda se mi to porad jakesi nekonkretni..
Jelikoz nemam zadny spektrak ani RTA tak jsem to zatim serizoval jen na ucho a to je napr..
Samozrejme to nechci zadarmo - a dojedu v ramci moznosti kamkoliv - jsem z Mor. Trebove okres Svitavy..
Pripadne jeslti by nebyla nejaka moznost u Safy? pripadne jak pisu kdekoliv jinde
Predem diky za jakekoliv info
Roman MT
Re: Seřízení aparátu
opravuji se jedna se o Peavex HiSys 4XT
Fullrange http://www.paeq.de/hisys4xt.htm
Boxy HiSys 215XT http://www.paeq.de/hisys215xt.htm
pri psani clanku jsem se sekl
mirazvuk
Příspěvek od mirazvuk »
Zkus mi jen tak pro zajímavost poslat do mejlu preset který používáš, třeba tam máš jen nějakou drobnost nastavenou jinak než by měla být. Sabinu mám a s nastavením jako crossover problém není ...
Mira Křenek
mira.k@atlas.cz
Roman MT
Ahoj Miro, predem moc diky za pomoc presset do mailu brzy poslu..
ja nemyslim ze by tomu neco chybelo nastavit spis se mi jedna o serizeni EQ a kmitoctu bud nekym kdo na to ma poradne ucho a nebo RTA aby to hralo tak nejak "rovne" jelikoz se mi ten zvuk zda jakysi jalovy..
Sam Jr.
Příspěvek od Sam Jr. »
Zdar, zkus si vypůjčit analyzér s měřícím mikrofonem "z muzea" jako třebovák budeš vědět :) přes pana Kosa
Roman MT
Ahoj Same :)
Diky za tip - popravde by me nenapadlo ze to v MT budou mit... Zkusim se Jindricha zeptat jestli pujci...
Roman
pitrisek.dc
Seřízení aparátu
Příspěvek od pitrisek.dc »
Zdravím nenašel jsem lepší téma tak píšu sem.
Pořídil jsem měřící mikrofon a chtěl bych si změřit bedny potřeboval bych ale pár rad.
Měřící mikrofon je megaton M-1 a v PC mam software EASERA.
Potřeboval bych poradit jestli můj postup je správný.
Do boxu pustím růžový šum měřící mikrofon dám cca 1m před box, tak aby mířil do prostřed boxu.
V EASERE prepnu na založku input-spectrum (viz příloha) a v DSP se pomocí PEQ snažím vyladit spektrum do rovna. Je to vše, nebo ještě musím zkontrolavat něco jiného?
Kompakty jsou zatím jen s pasivní výhybkou, ale za čas chci přejít na bi-amp.
Další otázka je jak postupovat při nastavení aparátu při live?
Umístím mic do prostřed sálu tak aby mířil mezi bedny opět pustím šum a tentokrát pomocí GEQ se pokusím křivku vyrovnat.
Je můj postup správný, nebo dělám něco špatně? Děkuji
sledge
Seřízení aparátu
Příspěvek od sledge »
Ahoj. Jukni do návodu. Nejlepší je měřit ve stereu - do jednoho kanálu si navedeš výstup z karty (line out do line in), do druhého mikrofon.
- Linkový vstup si zvolíš jako referenci, mikrofonní signál si dáš zobrazit.
- dej přehrávat nějakáý šum z výběru signálů
- Použij IR response, nastav délku okna na cca 10 ms, windowed, zvol peak to delay.
- Zobraz si fázi (Phase response), zvol windowed a v delay si jemně pohraj se zpožděním tak, aby jsi měl křivku co nejplošší (klidně dej rozsah +/-360st)
- pak si zobraz přenosovku (Mag) a uvidíš skutečně měřenou frekvenční charku
- na EQ (nebo něčem) si případně dolaď propady atd.
- pokud budeš chtít částečně kompenzovat i místnost, dej delší impulzku
PS: impuzlka o délce řekněme 10 ms dává dobré výsledky až od 200 Hz (dáno omezením délky IR), je třeba to brát v úvahu.
Nicméně v manuálu to je popsané celkem dobře
sledge
Seřízení aparátu
Roman MT - hele, kdybys "nepochodil", tak já jezdím každý první víkend v měsíci vlakem do Litovle. Mohl bych tedy udělat "odbočku" :D
Kdyžtak se ozvi, abych si případně vzal nádobíčko.
sledge . hammer zavinac seznam . cz
Ferda
Seřízení aparátu
Příspěvek od Ferda »
Roman MT píše:Ale od te doby se s tim uz skoro 4 mesice paru a nemuzu z aparatu dostat slusny zvuk a zda se mi to porad jakesi nekonkretni..
A nemají ty PV2000 zabudovaný cross? Pokud ano, zkus ho použít (bez Sabiny), nebo třeba jiný cross. Já jsem kdysi před lety měl podobný problém (ale na jiném aparátu) a dokud jsem Sabinu nevyhodil, tak byl problém. Podle mě ta Sabina není žádný zázrak, ale mohl to být vadný kus.
