Behringer Shark DSP110
Re: Behringer Shark DSP110
PS: kazdy na to nadava, a poznat tu aj inde ze by aspon niekto mohol vediet ako to obsluhovat,
ale ked chcem radu tak som zly,
ste mohly aspon niekto ponuknut, ze ti poslem kopiu za 2 eur alebo podobne.
Dakujem.
Dakujem.
http://smefata.sk/efata-band/
Já sosobně jsem toho názoru, že jde o takřka ideální zařízení na různé konference, přednášky atd. - tedy pro mluvené slovo atd. Vzhledem k jednoduchosti nastavení, značně omezeným možnostem konfigurace (často jeden parametr 0-100%) vzhledem k samostatným procesorům (kompresor, FB destroyer, delay, ...). Pro tyto aplikace to mohu jen doporučit (jen pozor na chlazení - nemá moc rád vyšší teploty)
Zkrátka mi to všechno ukazuje na ty konference, přednášky, prezentace atd. - jedno malé a levné kombo, které má všechno co je třeba pro tento účel - šumovou bránu, FB destroyer, kompresor, HP filtr a přiměřeně kalitní mikrofonní předzesilovač s fantomem. Při troše snahy s tím získám dobře srozumitlený zvuk mluveného slova, který bude relativně tolerantní k chybám mluvčího (díky kompresoru, šumové bráně atd.). Za nespokojenost, způsobenu chybnou aplikací, pak nemůže tento procesor )
Nastavení FBD - přidržet active/reset (až se to rozbliká - reset filtrů) a pak ještě jednou zmáčknout (aktivace automatických filtrů). Po pochopení logiky ovládání to není tak strašné (je trochu neobvyklá). Hrál jsem si s tím 2x během posledního roku a nastavit to jde manuálně do půl minuty kompletně.
Dakujem za rady (ono to pocas sk.roku unas aj asi bude vacsinou hovorene (mluvene) slovo...
A aj som minule myslel, zeto tu napisem, a tak akosi pisem az teraz, ze popri inom..., sa mi podarilo zohnat z jednej firmi Slovensky preklad,
tak by to aj chcelo asi dorobit neake kable... a ist sa s tim pohrat, ale neviem kedy a ... bude prilezitost, uvidim.
Dakujem.
Dakujem.
Nrazil jsem na tomhle vlákně na problém zpoždění u této krabičky, ono to v manuálu není ale zkuste projít všechny položky nastavení "delay" a objevíte nastavení v metrech které odpovídá ca 10ms. Před prvním použitím je třeba ten zpožďovač vynulovat ve všech položkách a pak vychází základní zpoždění (dané převodníkem) na ca 1,5ms což už je hodně slušné. Ono je třeba manuály číst i "mezi řádky"
Je tam totiž mazi textem zmínka o továrním nastavení a to může být kdo ví jaké.
Mimochodem si s DSP 110kou právě hraji na stole protože mi některé věci nebyly jasné.
R. Král... příznivec zvukové techniky
este ze si v cechach, ja som sa akosi nedostal k babraniu s nou, a uvazujem sa este znovu ist opytat do kina ci ju ozaj ten zvukar nekupi pre nich, sice bude asi potrebovat potom niekoho na zostelovanie.
Tak nic.
Dakujem za info, prip. prosim o dalsie ked na nieco zaujimave zas narazis.
Tak nic.
Elkon2: Ja jsem to meril a kdyz jsem mel vsechno vynulovane, tak ta moje mel provozni zpozdeni 11ms, coz uz je opravdu hodne.
Tomas: Jake vyuziti Sharka v kine planujes?
Jardo jak jsi to meril ? Overil sis ze s tim nemeris i vstupni a vystupni latenci zvukovky ? Onech 11ms je vazne moc ... to neni mozny
Pichnul jsem signal do zvukovky jeden kanal primo kabelem a druhy pres Sharka a nahral do 2 stop. Pak kdyz jsem to dal pod sebe, tak to udelalo 11 ms. Jestli budu mit cas, zkusim ten test pro jistotu znovu.
Nahraju to tak a poslu ti stereo wav.
No já tohle budu měřit až přivezu ze skladu pult (AH ZED436) kvůli rychlé zvukovce.
To co mám v noťasu je lemra. Mimochodem 11ms ucho spolehlivě pozná takže smíchat
do sluchátek in a out signál a musí to být slyšet.
Ještě takovou poznámku, v monitorových cestách to asi nebude vadit, pouze bude
odposlech připadat jakoby z větší vzdálenosti. Na následující akci to schválně vyzkouším,vyřadit se ta sranda dá vždycky.
Zdarec, také jsem jej zkoušel na můj zpěv. Nevím, zda to bylo umístěním mikrofonu, jeho zbytečnou citlivostí, či nevhodným nastavením krabičky, prostě to vazbilo a vazbilo. Tak jsem jej vyřadil.
Vím jen o jedné aplikaci, kde je tato krabička skvělá - v kostelích pro mluvené slovo. Tady opravdu funguje. Pokud tedy nejsi zrovna příznivcem gregoriánských chorálů, máš smůlu
Master Sound
Účet uživatele byl zablokován administrátorem fóra.
... cece mas pravdu, namerili jsme 11,4ms. Nicmene tahle krabicka je konstrukcne deset let stara zalezitost takze se vlastne az tak neni cemu divit. Jak pise Zhejby, je to zalezitost vhodna spis na mluvene slovo, jako potlacovac zpetne vazby na muziku doporucuju spis FBQ2496 ktera funguje skvele.jardatop píše: tak to udelalo 11 ms.
Akoze ja moc nijake..., len u nas ma kino nastarosti - a sidlia tam mestska kulturna organiz. (nazov radsej nepisem), a zvucia aj kulturne podujatia v meste a v kine a pod.jardatop píše:Tomas: Jake vyuziti Sharka v kine planujes?
A ked som zhanam manual, dozvedel som sa ze aj oni ho kupili,
a ked som sa po case vypraval s ich zvukarom, tak mi z toho bolo jasne ze maju iba jeden a chcel by este jeden (na druhy kanal) a potom zohnat niekoho co mu to pomoze zostelovat.
Tak snivam, ze by som im ten moj predal...
Tohle všechno by odpadlo kdyby se ukáznili účinkující na jevišti a zvukař seděl na svém místě. Dřív nic takového nebylo a šlo to zvládnout taky, ale to patří do jiné části fóra.
Koupil jsem výhodně hned dva tyhle kousky, mám radost, že je tu tak chválíte! Ještě jsem je nezkoušel, zdá se, že mě s nimi čeká spousta zábavy. Pro zvědavce - oba dohromady mě nestály nic, což je cena pro tuhle věc zdá se dobře akceptovatelná.
