Rušení v reproduktorech při hraní z notebooku
<Franky>
Příspěvek od <Franky> »
Zdravím všechny zvukaře a lidi v oboru kolem, mám problém který ne a ne vyřešit, vlastním midi kontrolér Reloop Digital Jockey Interface Edition (má vlastní zvukovku), při propojení desktop -> USB -> MIDI -> Mix -> zesilovače to jede vše jak má, při stejném zapojení, akorát místo desktopu je notebook začne signál tak cca po 5 minutách zkreslovat (chrčení, nic srozumitelného :evil: ), dělá to i když jedu z notebooku na baterku, noťas mám ASUS K50AB... Byl bych vděčný za nápady, Děkuji
Galapetr
Re: Rušení v reproduktorech při hraní z notebooku
Příspěvek od Galapetr »
Zkus zapojit to USBčko přes USB HUB s EXTERNÍM napájením. Odhaduju, že by to mohl dělat velkej proudovej odběr z USB portu (stolní compy obvykle dávají i víc než normovaných 500mA , notebooky šetří proud a většinou mají s proudovým limitem problém - proto jsou občas problémy i s USB disky).
Respektivem jako první zkus zapojit (nenapsal jsi , že to tak máš) tomu reloopu externí napájení.
<Franky>
Omlouvám se, dělá to i se zapnutým adaptérem toho midička.
Galapetr
Tak další blbý otázky :-)
- Dělá to i s jiným notebookem?
- Na to navazuje: Neuhřejvá se ten notebook? Zkus sledovat teplotu třeba free softem SpeedFan (http://www.slunecnice.cz/sw/speedfan/) a profouknout větráky a chladiče(v protisměru) - buď opatrně stlačeným vzduchem, a nebo pusou (bacha na nádech z prachu co vyletí ven).
- Dělá to i s jinou externí USB zvukovkou?
- Dělá to i s jiným softem?
- Jsou na stolním compu i na notebooku stejné verze ovladačů pro tu krabičku?
A uvidíme co dál.
<Franky>
S jiným notebookem to nedělá, jinou usb zvukovku nemám, ovladače jsou stejné jak na desktopu, program Virtual DJ 6.0.6, ale dělá to i s jinýma....
Galapetr
tak pak zkus to vyčištění chlazení a monitorování teploty
<Franky>
Teploty nad 70°C nejdou.... chlazení jak nové
Galapetr
Tak HW příčiny jsme asi vyloučili , tak budem pokračovat softem :-))
Stáhni si http://technet.microsoft.com/cs-cz/sysi ... us%29.aspx a až to začne blbnout tak se zkus podívat kterej program/process najednou narost a vytěžuje tu mašinu.
Pokud to je nějakej uživatelskej program, tak ho můžeš zkusit i zastřelit.
<Franky>
Tak sem to zkusil, nic zvláštního se tam neobjevilo co by vytěžovalo mašinku.... přeinstaloval jsem i Windows a taky nic....
Galapetr
Přeinstaloval od základu (s přeformátováním disku) nebo jen "opravnou" instalaci ?
<Franky>
I s formátem.... tohle mi napsali na jednom foru..... Problém je s chipovou sadou základní desky ovládající USB porty, děje se to s některými základníma deskama pro procesory AMD.
Stejný neduh dělají zase třeba u Vestaxů a American Audio některé desky s Intel procesorama..... Takže je to asi v prde*i :cry:
sledge
Příspěvek od sledge »
a což HW konflikt s jiným zařízením? Často to dělají síťové, wifi karty, TV karty adt.
Spustit - MSinfo32 - Hardwarové prostředky - Konflikty či sdílení
tady uvidíš zařízení se sdíleným portem IRQ. Poté zkus ve správci zařízení jednotlivé konfliktní položky zakazovat (pokud to jde). V určíté kombinaci by chrčení mohlo zmizet.
kalvoj
Příspěvek od kalvoj »
Hledáte v tom vědu :). Je to způsobeny nastavenou nejmenší latencí a velikostí bufferu. Dělalo mi to stejné u traktoru a sonaru. Jakmile nastavíš latenci výstupu a velikost bufferu na nejmenší hodnotu, při které to ještě nezkresleně hraje, tak si zaděláš na průser. Jakmile zapneš druhý kanál, nebo se na USB zvětší traffic, tak to okamžitě sletí a začne nezdravě chrčet, pískat, prskat a bůhví co ještě. Řešením je nastavit latenci a velikost bufferu (navzájem se to ovlivňuje) na hodnotu vyšší, než je minimum a nepohybovat se na mezi použitelnosti.
