Jaký párák za rozumnou cenu?
Schreak
Příspěvek od Schreak » ned 23. led 2011 2:31:11
Dobrý den Kolegové. Jsem zvukažem jední malé kapelky (Futrál) a řešíme teď otázku páráku. Před dvěma lety jsem si zbouchali párák 14/4 tak nějak z toho co se kde našlo. Do posavad nám stačil ale jak se vyvýjela kapela tak i nám začal být malý. Tak řeším jaký koupit nový párák (24/8) za co nejlepší peníze. našel jsem od Adam Hall:
Kód: Vybrat vše
http://www.music-city.cz/adam-hall-multiparovy-kabel-30m-11466.html
nebo na stránkách Tomana, firma THE SSSNAKE :
Kód: Vybrat vše
http://www.thomann.de/cz/the_sssnake_mc_248_multicore.htm
Vím oba patří ke kvalitativnímu dnu zvukařské techniky ale na nic lepšího bohužel nejsou peníze. Proto se ptám zkušenějších kolegů, který z nich by jste si vybrali vy, popřípadě mi doporučte něco jiného děkuji.
Re: Jaký párák za rozumnou cenu?
Příspěvek od blaha » ned 23. led 2011 9:55:07
jardatop
Příspěvek od jardatop » ned 23. led 2011 13:44:29
Kvalita tech dvou bude podle me stejna, tak bych vzal ten levnejsi - od Thomanna. Triletou zaruku mas u obou.
Schreak
Příspěvek od Schreak » ned 23. led 2011 23:38:34
A kolik tak tomu páráku dáváte let? Jezdit by měl tak 10x za rok (přez plesovku), bydlet bude na bubnu, tahanej převážně jen někde pokraji teploučkáho sálu... Jde o to že když za rok umře tak mě asi z kapely sežerou za živa i s kabelem. A nasvědo mí mě mít určitě nechcete... :D
Blahovi zároveň děkuji za linky na vlákna a zároveň se omlouvám za další spamování webu. Našel jsem je taky ale oda jsou stařší 2 roky tak jsem se chtěl oprat na aktuální situaci na trhu jestli se něco výrazně nemluvilo navíc ani v jednom není zmíněný The Sssnake.
Příspěvek od blaha » pon 24. led 2011 0:02:42
Jinak pro shrnutí, párák AH 24/8 na bubnu máme už 2 roky, má za sebou cca 30 akcí a kabelově v pohodě.
Krom již zmíněného vystříhání propojek mezi kostrou a pinem 1 u panelových XLR. Bylo za tu dobu potřeba vyměnit asi 5 konektorů panelových XLR samic (zaseklý a následnou "operací" rozebraný ana díly) a přeletovat 80% konektorů na rozpletu u pultu (otavené holé dráty, některé prošlusované).
Takže je to trochu dodik, ale po těchto úpravách funguje spolehlivě, a to má za sebou i přejetí traktorem s vlekem :evil: , naštěstí na trávě. Kupodivu se to nedá říct o AH 8ch propojovákách, který maj větší průřez a kde jim chcípaj žíly.
Mimochodem tenhle kabel maj i v Pardubickým divadle a po stejných úpravách a opravách jim stále funguje a tam si troufám odhadnout, že si odehraje tak 5 akcí do měsíce na zájezdovkách.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » pon 24. led 2011 10:04:27
Stejnej AH používám taky - asi pátej rok.
První odcházely (hned na první akci) XLR ve stageboxu - povyměňoval jsem je průběžně za Neutrik Combo.
Někdy vloni jsem povyměňoval i kanony na rozpletu - opět Neutrik.
Odstříhání GND od kostry byl první tuning, přitom jsem otočil další čtyři linky.
Jako kabel nemá problémy ani v zimně - původně jsem ho pořizoval jako záložní, ale teď jej taháme skoro pořád.
A na větších akcích je stejně ethernet.
Zrovna včera jsem proměřoval jednotlivé páry (odpor a svody) - všechny páry naprosto bez závad :-)
Frenk
Příspěvek od Frenk » pát 04. úno 2011 13:07:33
Lidi když už jsme u toho musím varovat před páráky od fy Warwick. Máme v klubu 8mi žilový k bicím a teď už fungují jen 3 linky a z toho jedna chrchlá po cca 30akcích. Za něco může přímo vada kabelu(udělají se na něm takové boule na rozpletu, a je přímo třeba zkratlé 1 a 2 piny), jinak stojí za velké prd konektory(stejný shit jako na těch jejich hotových kabelech). :!: Rozhodně nebrat :!: Pokud už jej máte tak hned při první závadě reklamovat a nechte si vrátit co nejrychleji prachy. :-)
Tarquam
Příspěvek od Tarquam » sob 05. úno 2011 21:27:36
já teda s kabely warwick mám jenom dobrý zkušenosti, asi je to věc názoru, párák warwick sice neznám, ale to, že to nefunguje, není nic, co by se nedalo opravit (pokud to není v půlce kabelu, to už je potom průser :D )
Multižánrový multiinstrumentalista | Recording studio is my life! | Poslouchatelné nahrávky již od 14ti let
VŠE S MINIMÁLNÍ TECHNOLOGIÍ
http://www.bandzone.cz/tarquam | http://www.bandzone.cz/whatrock
Frenk
Příspěvek od Frenk » ned 06. úno 2011 11:50:08
Tak to jsi vyjímečný exemplář :-). Dyť ten krám se nedá ani pořádně smotat, a kvalita jejich XLR samic stojí vyližprdel, po dvou týdnech z nich sleze ta guma, a do dvou měsíců získají funkci brutal distortion. :-) A o jejich stojanech raděj nemluvit.
Jose1
Příspěvek od Jose1 » pon 07. úno 2011 20:13:13
Párák mám, nevím jaký typ a od koho. X let hraje v pohodě, ale proč píšu.....
Zasekl se mi nedávno konektor ve vidlici XLR, takže jsem byl nucen ho rozmontovat. No a když už jsem to měl otevřené, tak jsem si zkontroloval, jak jsou na tom letované spoje. No a nestačil jsem zírat. Spoje byly v pořádku, jakožto i vše ostatní, ale na dvou návratových cestách (odposlechy) jsem našel přefázované linky. :shock:
Jak to tu čtu, je to zřejmě nějaký sport výrobců.
Příspěvek od Návštěvník » úte 08. úno 2011 8:11:00
Otočená fáze na návratech, to potěší...
Ale jestli je to otočený v obou konektorech, tak to jenom mate, ale na funkci rostlináře to vliv nemá.
utkva
Příspěvek od utkva » úte 08. úno 2011 10:02:01
To Jose : Nejsou fáze v monitorových cestách otočeny záměrně?
V ideálním případě je vhodné mít přepínač fází na monitorových cestách a při zvukovce, nebo při vazbě během koncertu to použít, nebo zkusit na odstranění vazby. Dle zdroje níže je to jedna z metod při potlačování vazby na pódiu. Já jsem to zatím nezkoušel. Používáte tuhle metodu někdo? Nebo na akcích s monitor mixem?
Zdroj: The sound reinforcement handbook - yamaha handbook Gary Davis & Ralplh Jones
(Phase)Reversal as a Tool to Fight Feedback
It is a common practice to ring out the monitor system before the performance. Ringing out is a method of tuning the equalization of each monitor channel to suppress resonances in the stage/monitor speaker system. The actual point at which feedback begins will change when performers are on stage, as mics are actually in use, and even with small changes in temperature and humidity (which can drastically affect the stage acoustics).
While graphic or parametric equalization is of greatvalue in reducing feedback, so is the simple technique of reversing the polarity of a particular monitor console output. Unlike a main house mixing console, where various busses may be combined, or where the sound image from multiple speaker channels relies upon a specific phase (polarity) relationship between the channels, monitor mixes are each unique and are not intended to blend or overlap much. The absolute polarity of a sound has a lot to do with the point at which feedback occurs, and flipping that polarity can provide increased gain before feedback. Therefore, it is desirable to have polarity (or phase) reversal switches on each monitor console output. If these are not provided, then polarity reversing adaptors can be plugged into the output channels as required. It is still a good idea to have polarity reversing switches on each input, too, since multiple mic inputs are often blended onto a single bus, and these electrical signals (when they carry portions of the same sound source) must have the proper phase relationship in order to add constructively.
Příspěvek od safa » úte 08. úno 2011 10:22:37
To asi neeeee ... ;-) . Tuhle techniku muzes pouzit az na zaklade UVAHY a tedy pokud vis co delas a jake to bude mit dusledky. Nicmene, technika se aplikuje na kazdou cestu ZVLAST, mit tedy vsechny vracecky prefazovane v tenhle moment nic neresi.
utkva
Příspěvek od utkva » úte 08. úno 2011 10:36:20
Samozřejmě máš pravdu, ale možná ten Joseho párak někdo tak upravil. Tak nějak natrvdo!
Protože třeba neměl přepínače na mixu. Nebo to byl omyl. Já to přepínání fází na monitorových cestách
byť jen pomocí DI Boxu chci teď na akcích vyzkoušet. Používáte tuhle metodu někdo? Zkušenosti?
Jose1
Příspěvek od Jose1 » úte 08. úno 2011 18:29:50
Já ho kupoval z kšeftu novej, takže nepředpokládám, že by to někdo udělal z výše zmiňovaných důvodů.
V každém případě by to mělo být sfázované a jedině až se uživatel rozhodne, že bude něco obracet, tak si to udělá sám, ne...?
Jo a s těma barvama.... to mě nenapadlo, že by to mohlo být otočené i v konektoru a pak by to bylo šumafuk.
Kouknu ještě na to. :idea:
O téhle metodě jsem nic neslyšel, tudíž ji nepoužívám. Navíc mě to připadá divné....
Zpět na „Příslušenství“
