Behringer XENYX XL3200
- jerry.hadr
Re: Behringer XENYX XL3200
mel bych k nemu par dotazu:
vnitrni konstrukce je vertikalni (po savlich) nebo horizontalni (jedna deska)?
jak je to s temi auxy, da se z toho dostat 4x pre? (nejak mi nesedi informace na foru a ty v manualu)
co ekvalizer, musi se hodne kroutit,aby "hral"?
pripadne nevite o nekom kdo by ho prodal jety?
...cece nechtej abych to znova rozebiral... nevim. Rek bych ze je to jako u Venice po osmickach ale hlavu za to nedam.vnitrni konstrukce je vertikalni (po savlich) nebo horizontalni (jedna deska)?
... jasne, da. MON sbernice jsou standardne PRE, AUX 1 a AUX 2 si muzes prepinat PRE/POST na AUX masterech a FX1/FX2 si (tady je rozdil proti Venice kterej to neumoznuje) muzes prepinat na kazdy savli zvlast.jak je to s temi auxy, da se z toho dostat 4x pre? (nejak mi nesedi informace na foru a ty v manualu)
... ani ne, nemel jsem s tim problem.co ekvalizer, musi se hodne kroutit,aby "hral"?
... nepripadne nevite o nekom kdo by ho prodal jety?
Zvukařská škola, -
pernik
ktory z tychto dvoch je lepsi?
BEHRINGER SX3282
BEHRINGER XL3200
mam moznost kupit novy za rovnaku cenu
BEHRINGER SX3282
BEHRINGER XL3200
rozhodne BEHRINGER XL3200 .
Zvukařská škola, - Pavel Sedlák
Pěknej pult, nadstandardně vybavenej, jenom mi prosím někdo řekněte, k čemu je určený výstup Speakers L R
Že by Control Room
Filip
Taky o Xenyxu XL3200 dost přemýšlím.Pro naší "vesnickou" ligu by byl výbavou bohatě dostačující :DJediná věc která mě ještě trochu odrazuje jsou krátký,60mm fadery ale myslim,že na to by se asi dalo zvyknout.
2 Filip: V tom případě zvaž i něco od Allánů nebo Soundcraftů, třeba i staršího.
Zaregistruj se, pročti fórum, je tu spousta příspěvků ohledně pultů okolo 20k. Taky co je "vesnická" liga, jasně chápu
, ale i tam si lidi zaplatěj a chtěj slyšet dobře.
Tak na výběr je dost času,nový mix budu řešit tak nejdřív kolem vánoc
.Zatím mám Behringera MX8000.Né že by byl pro mě špatnej,ale přeci jen je to už děda,tak bych pomalu rád něco novějšího a pokud možno lehčího,abych to unesl i sám (MX8000 taky unesu,ale je to o záda).V zásadě mi stačí 24ch,líbil by se mi GL-2400,ale na to nemám a mít nebudu (je mi 19 let a vybavení kupuju jen z pěnez ze zvučení a hraní),tak by ještě další možnost byla sehnat starší GL-2200 ale tam netuším,jak se pohybuje cena.
... pro klasickej provoz problemy mit nebudes, je to jenom otazka udelat si spravnou strukturu urovne signalu v cely ceste. MIDAS Venice (tedy vlastne predloha pro tenhle pult) ma taky 60tky a nikdy mi to nevadilo - je to holt dan za kompaktnost toho pultu. Jediny kde ty kratky fadery mozna muzou bejt problem je v divadle, pokud tam treba nejaky ruchy nebo zaklady honis po nizkejch hlasitostech.Filip píše:Taky o Xenyxu XL3200 dost přemýšlím.Pro naší "vesnickou" ligu by byl výbavou bohatě dostačující :DJediná věc která mě ještě trochu odrazuje jsou krátký,60mm fadery ale myslim,že na to by se asi dalo zvyknout.
Zvukařská škola, Behringer XENYX XL3200
zdravim,
ja mam XENYX XL2400 uz tristvrte roka, pouzivam len obcas na ozvucovanie folkorneho suboru a som zatial spokojny. Vacsinou si vystupenia nahravam na notebook cez USB zvukovku (Main B vystup) a minule som nahral cudny vystrelovy sum. Bolo to na vstupoch (23 a 24), kde som mal na cca 15m kabloch dve kondenzatorove tuzky AKG P170. Neskusal som prehadzovat kable do inych vstupov, lebo som na to prisiel neskoro, ale ked som potom doma po akcii skusal postupne vsetky vstupy, tak som ziaden podobny sum nepostrehol ani pri vysokych gainoch. Tu je ukazka sumu: http://www.pernik.sk/files/sum.mp3 . Stretli ste sa uz s niecim takym? Co to moze sposobovat?
pernik
pernik
Tak předpokládám že xenyx XL1600 bude s totožnými obvodu jako xl3200. O té menší verzi začínám dost vážně uvažovat. Ještě dotaz dá se z toho sundat ten spodní plast pod federy aby mi to nekoukalo z racku.
Ano, ten dolí hliníkový profil lze odšroubovat, ale bude třeba sundat i plastové bočnice (jsou dělané na plnou hloubku pultu. Šroubky z AL profilu vrátit zpět - spojují horní a spodní plech).
No, zní to jako operák...pernik píše:zdravim,
pernik
U prvních XL občas zlobily ploché kabel (praskání a výpady), ale to obvykle znělo jinak (zdůrazňuji obvykle).
Príčina šumu odhalená!!! Minulý víkend som zvučil jednu folklórnu predvianočnú akciu a opäť som postrehol pri vyššom gaine na jednom kondenzátorovom mikrofóne tento šum (tentokrát to bola tužka HST-02A) a opäť to bol vstup 23, vyskúšal som prehodiť mikro na iné vstupy a šum tam bol vždy, skúsil som prehodiť mikrofón za AKG P170 a šum stále... Až keď som vymenil 15m dlhý kábel za iný, šum prestal. Zaujímavé, že kábel po premeraní je funkčný, žiadne prerušené kontakty ani skraty. Mám rovnaké káble 2ks a robí to len jeden. Možno by to chcelo premerať kábel striedavým signálom na rôznych frekvenciách ale na to nemám vybavenie...
Každopádne nebol to vadný vstup na mixpulte.
