Tesla Studiomix 6 - jak předělat výstupy?
Papik323c
Příspěvek od Papik323c » stř 26. led 2011 14:07:46
Problém s předělávkou výstupů (Ježků). Nevím jak to předělat. Prosím poraďte.
maly_medved
Re: Tesla Studiomix 6 - jak předělat výstupy?
Příspěvek od maly_medved » stř 26. led 2011 16:58:15
Mno, nejlíp asi na XLR konektory ;)
Ne, vážně .. nechápu dotaz
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK » stř 26. led 2011 17:05:09
myslím že dotaz byl nato co který pin znamená, meli jsme ho taky a amatérsky sme nebyli schopni se dopátrat.
Gustav
Příspěvek od Gustav » stř 26. led 2011 17:23:21
:| Změřit na mixu který z výstupních drátů na starších Hvězdičkách , jde na kostru - nově budou na č.3 XLR male přístrojových a zbytek podle stran na výstupu MIXU / L nebo R a ty na č.2,jinak č.1 proletuj s kostrou konektoru :idea: = Zvukař Gustav
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » čtv 27. led 2011 8:42:33
Výstupů ježků - jako výkonových výstupů ?
Pak tam dej speakon
Gustav
Příspěvek od Gustav » čtv 27. led 2011 10:09:33
Tak to je spíš POWER/mix , takže změna :) Náhrada Speakonama +1,-1na stranu barevně shodně obě strany,příp. použít ke sfázování baterku 9V block / místo XLR = Zvukař Gustav
Ferda
Příspěvek od Ferda » čtv 27. led 2011 11:56:17
Nemám to ze své hlavy, ale je to myslím takto:
6=0 (zem), 4=8 ohm, 3=15 ohm, 1=100V.
Rozhodně nahradit Speaconem, v nouzi zásuvka jack.
To Gustav:
jak vyzkoušíš sfázování baterkou na zesilovači?
Gustav
Příspěvek od Gustav » čtv 27. led 2011 19:15:29
Ferda - zapojení hvězdic NEznám to je fakt, jen zapojení tou baterkou na jednotné sfázování repro Cabelů = Zvukař Gustav
maro
Příspěvek od maro » čtv 27. led 2011 21:28:43
a to je jak? :?:
Listen... and enjoy the sound
Ferda
Příspěvek od Ferda » čtv 27. led 2011 21:48:38
Na testování kabelů jsou zkoušečky, nebo event. ohmmetr.
Pokud nevíš jak na to, požádej někoho v okolí u vás.
Zkoušení kabel-repro baterií lze akceptovat pouze v nouzi a měl bys vědět co děláš (jsou případy, kdy tím můžeš nadělat škodu).
Při výrobě kabelů je nejlepší držet se barev vodičů.
maro
Příspěvek od maro » čtv 27. led 2011 21:52:42
jo tak . uz chapu jak si to myslel... jen jako tester pri vyrobe :roll: ne? ja nejdriv pochopil ze tak tu baterii chces nechat... tak proto ten muj ted blby dotaz. protoze mi to neslo do hlavy ... ;-)
Příspěvek od exxxi » čtv 27. led 2011 23:51:04
zapojení konektoru "ježek" se teď úspěšně řeší na repromanii. :-D
Hiro
Příspěvek od Hiro » ned 27. úno 2011 14:26:40
Tak je to 100% takto
Pin 2 a 5 na ježku je volný
Pin 4 na ježku 8 ohm
Pin 3 na ježku 15 ohm
Pin1 na ježku je 100V
Pin 6 na ježku je 0
můžeš se řídit i tím popisem v zadu souhlasí to se zapojením a je to mono mix.
Zpět na „Tesla“
