(ne)rovnoměrnost ozvučení poslechové plochy
Dlouhán
Příspěvek od Dlouhán »
J.J. píše:
Dlouhán píše:Já jdu taky s trochou do mlýna.Nevím sice,jak by se tento problém dal uspokojivě a na trvalo vyřešit,ale podělím se se svým řešením tak,jak to řeším já.
Jsme malinkatá kapela a používáme jen dva malé satelity.Ale to teď neni až tak důležité.Při produkci Jsem si všimnul že když mám edny natočené tzv.do trojůhelníku.tak v tom bodě kde se stýkají je prázdno.Rozhodil sem je tedy přímo rovně,nebo alespoň tak,aby se ten společný bod vyskytoval až někde vzadu sálu.
Je to jen postřech a každý sál je jiný.Kdyby si tam chtěl dát kvůli většímu pokrytí zvuku více repráků do sálu,zřejmě by jsi na tento problém taky narazil.Je to individuální.
Ne že bych chtěl rýpat - ale to co popisuješ vypadá jako přefázovaný signál L vs. R. Normálně by to mělo ve středu hrát nejhlasitěji :-)
J.J. Jak se múže stát,že budu mít přefázovaný signál?Používám mix od Behringera a nakonci jedu nezávisle 2 x 600 w.(seriozně).
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Nejčastěji přehozením + a - na kabelech (tedy spíše pouze na jednom) k reproduktorům. Další možnost je opačná polarita na symetrickém přívodu k zesilovačům. A tak podobně.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák »
jj taky jsem si přehodil polaritu kabelu ve speakonu.
A taky jsem si stavěl bedny a driver měl z výroby špatně označenou polaritu (Selenium D210).
Bedny dej vedle sebe, propoj ověřeným kabelem paralelně a poslouchej.
Mělo by to opravdu hrát ze středu.
Dlouhán
Vyzkouším to.Třeba jsem celou dobu dělal někde chybu v zapojení.Díky
Dlouhán
Dlouhán píše:Vyzkouším to.Třeba jsem celou dobu dělal někde chybu v zapojení.Díky
:D :D :D
Naposledy upravil(a) Dlouhán dne pát 18. dub 2008 23:17:57, celkem upraveno 1 x.
