Zesilovač k powermixu - poraďte
Joshuawork
máme momentálně v kapele na zpěv powermix Omnitronics cs 406 (2x200w), ale ten už je zcela nedostačující výkonově; aby přehlušil nástroje, je ho třeba pořádně nahulit a dovedu si představit, že repru to nedělá moc dobře.
Jedna z možností je teda dokoupit koncový zesilovač do kterého vést z powermixu signál. Mám možnost koupit Phonic Max 1500 (2x450w) za slušné peníze, ale potřebuju jako laik radu od větších odborníků, jestli se mi to vůbec vyplatí:)
Může mi teda někdo poradit nejshůdnější variantu? Co se týče peněz, mám strop tak cca 5000,- s tim, že bych šel do nějaké bazarovky. U reproboxů nemůžu bohužel ale posloužit parametry, protože to jsou nějaké z druhé ruky bez specifikací.
A to je ten problém proč se nedozvíš moc dalších informací. Řešení je rozebrat bedny a podívat se co je na reprákách, pak už je to dohledatelný. Pokud budou stát bedny za prd, tak si moc nepomůžeš, navíc je můžeš poslat taky do kytek.U reproboxů nemůžu bohužel ale posloužit parametry, protože to jsou nějaké z druhé ruky bez specifikací.
I další informace jsou strohé, takže doplním.
jinak CS-406 udává 2x200W@4ohm. Pokud máte 8ohm bedny, hrajete 2x100W.
Phonic Max 1500 má 2x450W@4ohm (2x280W@8ohm).
Tkže jinak ano, zesilovač to posílí, Phonic asi není problém (záleží co je slušná cena), ale pokud nebudou slušný bedny, nehjen že možná odejdou, ale hrát to nebude stejně. Navíc bude asi i problém v samotném míchadle zvuku, ža to přes něj prostě tak kvalitně neproleze, aby to bylo čitelný i na výstupu.
U Phonicu by chtělo napsat, co je to "za slušné peníze". Pokud je to fakt levně, tak to klidně zkus. Ale já bych do toho stejně moc nešel.
Bednu by chtělo otevřít a podívat se aspoň na štítek na repru, takhle je to střílení dost od boku.
V této cenové relaci bych uvažoval o Behringeru NU1000. Dle uvedeného mixu a noname bedny to patrně nebude nejslabší článek audiořetězce.
joshuawork
takze to vypada, ze reproboxy jsou osazeny 100w teslami, tim padem tu teda asi bude kamen urazu.
ten phonic bych moh mit za 2500,- coz mi prislo jako ne uplna hruza.
kazdopadne ale diky za rady. Asi spis budu jeste chvili setrit a koupim nejake lepsi bedny.
djmayo
Bacha na vec tie 100W Tesly pokial su v dobrom a originalnom stave a je to nejaky s tychto: ARA 389, 390 alebo starsie ARO 93**, 94** ARM 93**, 94** by som to neodpisoval. Malo to kolo 100W (50-150W podla modelu) znieslo to 200-250W zosilnovac z rozumnym clovekom a malo to dost dobru citlivost (okolo 100dB/w/m) a velmi slusne TS paerametre, cize to hralo v celku dost na svoju dobu cca 15-20 rokov do zadu, dokonca to bez problemov prehra dnesne reproduktorych pochybnych cinskych vyrobcou (Alphard, Dexon, Zomax, DAP, Omnitronic a pod...) do ktorych treba tlacit 1-2 krat taky vykon aby to hralo aspon tak...
djmayo
Phonic MAX 1500 pokail je v 100% poriadku je za 2kila dost dobra kupa. Tie tesly pri rozumnom uziivani by to mohli zniest, je vsak otazne aky vystup bude z toho powermixu ci bude stacit na vybudenie, resp ako bude na tom s kvalitou. Omnitronic je dost diskutabilna znacka...
