Aparát a mráz...
- Jose1
Aparát a mráz...
...tak se dnes courám vánočními trhy a koukám pódium a hrozny EAWček. Vidím Radkova firma, jdu se pozdravit a pokecat. Zkrátím to.
....říkají kluci, no visí nám to tady 14 dní v kuse....
A tak se táži, fakt to tomu aparátu ty mrazy hluboko pod nulou nevadí?
Skladujete pouze ve vytemperovaném skladu nad nulou?
....ech NEXO to bylo....díky za upozornění...
Naposledy upravil(a) Jose1 dne ned 20. pro 2009 19:14:53, celkem upraveno 2 x.
- noxus
Re: Aparát a mráz...
No fundovane asi podpovedat neviem ale tiez ma to celkom zaujima.
Podobna akcia ma postihla tento stvrtok, nastastie som si vystacil s 2ma malymi aparatmi (zvucili sa az 3 podia ale my nastastie len 2 male). V podstate u mna na balkone galerie 2x aktivka Opera, maly Soundcraft, 4x kondik nejaka ta handka a tak podbne. Plus projekcia cize DVD a prijekto za 80k (v podstate najdrahsia vec). A hromada PARov a vani a podobnych svetiel. So stavbou a balenim to bolo von asi 8 hodin. V pricipe som neprisel na nejake zavady sposobene teplotou okolia. Zvucil som len prihovory a zbory + trombita a trubky. Vsetko v poho len na kondenzatory ked sa nehralo som daval rokavice co som mal sebov aby na ne zbytocne nesnezilo. Skorej som mal problem udrzat seba v prevadzky schopnom stave (krutit korekcie s rukavicami je pekny zaberak). Vecer nam dokonca na 20 minut vyhodilo pol namestia elektriku tak som sa bal co na to aparat, nastastie prezilo vsetko. Druhy aparat bol s pasivkami a kolega dokonca nechal konce v racku na zasnezenej zemi a tiez mu to odohralo cely vecer
Jedine co som ako tak pobadal je slabsia vydrz tuzkovych baterii, ktore sa o nieco rychlejsie vybili oproti prevadzke v baraku. odhadom vydrzali tak 2/3 toho co dnu.
Samozrejme po zbaleni som aparat doviezol do skladu, a bude stat tak minimalne 4 dni kym sa pouzije, nech sa trochu aklimatizuje spat na domace teploty. (najhorsim nepriatelom je asi skondenzovana para na studenom aparate, to moze narobit skratov ako maku).
Neviem mozno skusenejsi poradia ako sa lepsie starat o aparat v takychto podmienkach.
PS: skoro by som zabudol: Motat kable pri -10 stupnoch je teda krasna vec. Mikrofone este ako tak sli ale predlzovacky a reprokable to je problem (aspon pri tej nasej zmeske). Miestami som sa bal ze ich polamem. Predlzovacky k svetlam co boli cely cas von na snehu to bol masaker! Polku som len tak akoze zabalil a premotam ich az ked sa v sklade rozmrazia![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
nám stoji aparát taky již pres týden na námesti, opravdu motat kabely k basům byt jenom kratoučké je mor, zato párák jde na buben po tom sněhu jako po másle,
a Taky otázka: Jak je to z Koncama? muže ten mráz pri zapnuti a hned vyjeti udelat nejakou neplechu na nich? nebo to zesy bez problému přežijou?
No co jsem byl v létě nakurzu, tak tam zaznělo, že třeba i v létě na velkejch akcích, kdy se aparát staví třeba den dopředu, se nechávají zesilovače běžet přes noc, právě kvůli kondenzaci vody.
No a v zimě by to mohlo být podobné, teoreticky mráz by polovodičům vadit neměl, paradoxně by měl zlepšovat vodivost polovoičů. Ale při promrznutí, případně nasátí zmrzlé mlhy dovnitř zesilovače a pak jeho následovným zapnutím by mohlo dojít k roztátí, kondenzaci, zkratu a i nějaké škodě a katastrofě. Problém s mrazem bych taky viděl u pohyblivých čístí (ventilátory, motory hlav, atd.), ale pokud už to běží, tak si všechny tyhle věci vytvářejí svoje teplo, takže v pohodě.
Další otázkou jsou repráky, membrány natvrdo ztuhlé mrazem, rozhodně bych při rzjezdu, do nich pustil nějaký menší výkon a nechal je tak 2 hodiny "zahřívat". Mimochodem toto mi řekl i technik z Music Data, že je to normálně běžnou praxí a to i na letních akcích, aby se repra zahřály na provozní teplotu a pak líp hrajou.
Pak moje pozorování co se týká kondíků mikrofonů. Minulý týden při teplotách kolem -1, ale trochou vlhka, mi měly tendenci po cca 4 hodinách provozu, a hlavně po polední přestávce, trochu měnit citlivost. Začaly mi trochu víc nahoukávat.
No a nakonec je tu ještě problém světel, to jsme řešily u PARů předžhavením tak na 10%. U inteligentních světel a skenerů to bude asi trochu horší.
Co se týká baterek, mráz je prostě zabíjí. Třeba u fotografování v zimě se doporučují 2 náhradní sady baterek a nosit je "na těle" aby byly v teple.
Zdravim.
Zaklad je zakryt co nejvetsi cast hroznu nejakou vrstvou umelotiny s perfektnimi izolacnimi vlastnostmi. Hlavne konektory zezadu atd. Jinak zesilovace jak rikal blaha nechavat porad zaply. V lete na festivalech i ted v zime to tak delame. "Nastakujes" zesaky, privedes 380 a hned zapnes. Mikrofony a kabely, monitory a vsechny ostatni veci pak vystavovat co nejkratsi dobe tem mrazum venku a po ksefte do tepla, nechat rozmrznout a pak hlavne kabely az balit. Zvlaste treba 4-kovy kabely k bednam jsou hodne ztuhly, tak v zadnym pripade nemotat silou.
Na mix pokud nespadne snih, by to vadit nemelo. Navic vetsinou budky pro zvukare byvaji aspon trochu zateplene, aby clovek nezmrznul.
Tot me postrehy.
Tot me postrehy.
Občas mi zamrzali DMX samice na dimmeru, jinak nic... Aparát po měsíčním stálém zavěšení nad dočasným veřejným kluzištěm na náměstí stále OK - už třetí rok... (on tedy není můj, ale rmdisco.cz ... i tak se můžu podělit) Zesík v budce (nezateplené) a furt zapnutý...
Akorád když ti dlouho svítí PARka a pak do ní hodí nějakej expert sněhovou kouli, to je panečku prda![:-)](./images/smilies/001.gif)
klídek chlapi, to je nulák
Aparát a mráz...
Jezdíme s kapelou ve VW Transporteru. Všechno (aparaturu, nástroje, bicí) máme naložené vzadu. Díky zkušenostem s Tetris v mládí, se nám to tam všechno akorát vejde
Má to tu výhodu, že nemusíme pořád něco někde vykládat a stěhovat (jen na podium a zpět).
Bohužel ale nenáme garáž a tak nám dodávka stojí celoročně venku. Na zahradě za uzamčeným plotem, takže nic se nám z toho stratit nemůže. Jen si nejsem jistý, zda tomu nevadí, když to stojí celou zimu venku v mrazech. Z této diskuse mi vyplývá, že by to vadit nemělo, ale je to opravdu tak? Co reproduktory, mikrofony, mix, zesilovače?
Zatím jsme s tím nikdy za 5 let žádné problémy neměli, vše vždy hrálo bez problémů, ale nevím jestli se to třeba neprojeví na kvalitě zvuku .....
Díky
Tom
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Díky
Tom
- TomasVv
Aparát a mráz...
Bál bych se víc o nástroje, technika si nechá líbit hodně.
Je pravda, že během vánočních trhů jsem si říkal, jak se asi cítí mebrány, když bylo v noci -15, ale nestěžovaly si.
Basovky byly na noc v pyžamu, vršky měly stříšku, všechno zaplé, jen schovaný speaker management, takže linky ve vzduchu.
Systém byl aktivní.
Jediný, co mrzlo, byl propan-butan v teplometech.
Systém byl aktivní.
Aparát a mráz...
Zdravim chcem sa opytat co vravite na ozvucovanie v mrazoch??tak cca -10C vonku? trpia repraky a zosilovace nejako?vidite v tom problem?co poradite?
Aparát a mráz...
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Aparát a mráz...
Přidávám se, zesilovače nechat běžet celou dobu kvůli kondenzaci. Pokud se nehraje konce přikrýt plachtou.Chránit co nejlépe před sněhem, bedny zakrývat plachtou pokud se nehraje , jinak když se hraje tak nechat zakrytý zadek s konektory. Když přijdete na akci , nechat chvíli aparát rozehrát potichu a postupně přidávat. Jde o to aby se zahřály membrány , zmrzlé hned s plnou zátěží by se mohli potrhat. Jinak všechny slušné aparáty profi třídy už mají membrány impregnované proti vlhkosti a měli by snést lecos.
Aparát a mráz...
Techniku máme trvale naloženou ve vozíku, který parkujeme venku na dvoře.
Veškerou elektroniku jako je mix, efektovka, a mikrofony vykládáme a skladujeme v teple.
Jediné co je venku ve vozíku jsou bedny a zesilovače.
Pokaždé když na akci zapínám zesilovače trnu jestli se znich nezakouří z důvodů přechodu ze zimy do tepla.
Jaký je správný postup abych toto co nejvíce eliminoval?
Zatím to dělám tak, že zesilovače přinesu do místa produkce po půl až třičtvrtě hodině je zapojím do sítě a zapnu, potom je nechám ještě další půl hodinu běžet bez signálu.
Aparát a mráz...
Taky mám studený odchov aparátu, když není na autě, tak je ve skladu který není nijak zahříván (0 až -10 při mrazech) , mám to tak celou dobu co funguju, cca 20 let. Jediný co dělám je, že že asi půl hoďky foukám teplý vzduch do racku s konci. Ale začal jsem to dělat až po zakoupení konců se spínanými zdroji, při klasických zdrojích jsem to nedělal nikdy. Jinak samozřejmě po zapnutí všeho nechat potichu rozehrát a zahřát.
Aparát a mráz...
Bláha - polovodiče a mráz - znamená zvýšení napětí PN přechodů a tím i vyšší výkonové úbytky. Jediné, kde mráz zlepšuje vodivost jsou CELÉ vodiče (snížený tepelný pohyb atomů nebrání tolik toku elektronů, dle klasické teorie).
Papír - pokud vím, tak papír není zrovna plast, takže zdaleka tolik mrazem nekřehne (jako amorfní materiály). Navíc papír membrány se nemá jak zahřát, jedině teplem z magnetů a výhybky (vedením od kmitačky to jde ztuha a jen pro blízkou oblast). To by ale nejdřív musela být vytopená celá zvučnice...
Zesilovače a techniku obecně by stačilo přikrýt igelitem ještě zatepla, vnější vlhkost pak zkondenzuje nanejvýš na igelitovém obalu.
Baterky -NiCd prý mají mnohem lepší výkonnost v mrazech oproti NiMh
