BSA BL-15 vs. Alphard PS 15..??
djducato
Příspěvek od djducato »
Zdravím.. Včera som kúpil BR reproboxy v ktorých je osadený reproduktor BS Acustic BL-15.. Chcem sa opýtať, ktorý z uvedených repro je vhodnejší, či ten pôvodný BS Acustic BL-15 alebo Alphard PS 15..?
Poprípade či je možnosť vymeniť reproduktor za niečo podstatne kvalitnejšie, napr.: Eminence Delta ED15LFA..? :) Myslím, či by to mohlo ostať v pôvodnej reprobedni..? Rozmery sú: 60x60x40cm.. Asi som síce veľmi nepomohol z rozmermi, ale keď mi napíšete tak uvediem všetko čo bude potrebné.. :)
Ďakujem..
marian
Příspěvek od marian »
S Alphard PS15 top bude rovnako asi k nicomu.
Ako majlacnejsi no pouziutelny a ako-tak hrajuci povazujem Fane Sovereign 15-500 starsiu verziu teraz kupiš v akcii za cca 65€, cosi lepši je Selenium 15PW5, ktory osobne viac preferujem než Em Delta 15L.
Samozrejme su aj drahsie a lepsie...
djducato
Ide o to, že majú dosť slabé basy to ma na tom najviac štve.. :) Takže hľadám nejaké riešenie.. Skúsim prehodiť ešte tie Alphardy miesto tých BSA a uvidím, že čo.. Lebo teraz mám Alphardy v inom boxe a hrajú podstatne lepšie ako tie BSA v originál bedni.. Ale určite asi pôjdem do niečoho iného, nech nemusím na akcie ťahať so sebou ešte aj basy.. :)
marian
Subbas je podla mna dost dolezity, pokial ma bedna hrat cele pasmo tak to stale bude kompromis medzi vyvazenym zvukom na stredoch a citlivosti a podani basov. So subbasmi vecsinou uhras viac nez bez nich, aj ked velmi kvalitne 2-pasmo dokaze uhrat dost. Ten BSA ma aj uvadzane parametre dost k nicomu, ten alphard PS-15 co ja viem, nasiel som k nemu dvoje rozne parametre a dost rozdielne. podla 1. je viacmenej k nicomu (takm do 150l uzavretej bedne na domaci sub) podla 2. ako tak pouzitelny...
1.
Kód: Vybrat vše
fs: 40Hz
Qts: 0.77
Qms: 6.45
Qes: 0.87
Vas: 192.52 l
SPL: 93 dB
2.
Kód: Vybrat vše
s: 40Hz
Qts: 0.55
Qms: 10.11
Qes: 0.59
Vas: 156 l
SPL: 95 dB
djducato
No včera som ešte prehodil ten Alphard do druhej bedne a teda musím povedať, že nejaký rozdiel tam síce bol, ale nič extra.. Aby som pravdu povedal, bojím sa kúpiť drahé reproduktory, pretože keď ich dám do tej bedne čo mám a nebudú hrať dobre, tak ma porazí.. :) Ide o to, že neviem čo je to za bedňa, vyzerá že je to originál BS Acustic, ale typ nehrozí.. Rozmery sú 60x60x40..
Obávám se, že s těma rozměrama bedny víc basů navrch nevykouzlíš. Víc práce udělá samostatný subwofer, alespoň jeden.
marian
Skus dakde hodit fotku tej bedne 60x60x40 mi pride dost netypicke. Z tych rozmerov vide cisty objem cca 100l pre 15" je to aj dost pokial sa vyberie spravny repro, co si poradi aj z mensim objemom. Je otazne kde je naladeny BR najlepsie je to skontrolovat meranim imedancie, pripadne aspon nasimulovat ako to vychadza.
Problemom moze byt aj zosilnovac.
djducato
Takže tu sú odfotené tie bedne.. :) Snáď to pomôže.. Zosik používam Omnitronic P-2000 + crossover Behringer CX3210.. Bedne sú vytlmené cca 2cm hrubým niečim čo vyzerá ako tlmiaci materiál.. :) Môžem poprípade odmerať aj vnútro bedne + presné rozmery tých dvoch otvorov dole ak to pomôže.. :)
djducato
Dnes som kúpil Eminence Delta15LFA, tak to tam skúsim cez víkend nahodiť a uvidím, že čo to bude robiť.. Snáď je to už posledné riešenie..
A ešte sa chcem opýtať, aký reproduktor by sa najviac hodil ku výške Eminence APT50 ? Myslím niečo aby ma nezabilo cenou, ale aby som bol spokojný.. :) Výhybka tam je zatiaľ CNP 02-2/18 (je to niečo od BS Acustic, ale netuším aká je deliaca frekvencia a ani či je vhodná k tej APT50ke + nejakému stredobasu..) Viac menej chcem aby som mal 2x satelity a 2x basy.. Pripájam foto aby ste si vedeli urobiť názor.. :)
btw: tie piezo výšky hore, si nevšímajte.. :D
Naposledy upravil(a) djducato dne pát 10. úno 2012 20:49:01, celkem upraveno 2 x.
15" sub nemusí být velký a ta bedna čistě od oka úplně blbě nevypadá (není ovšem všechno vidět a třeba tuhost skeletu od oka neposoudím). Co je ale úplně blbě, to je výběr reproduktorů. Dodej ty vnitřní rozměry a rozměry basreflexu, ale připrav se na to, že 1500Kč opravdu nejsou adekvátní peníze za 15" vhodnou do PA subu. Jak používáš ten zesilovač a co jsou další bedny/zesilovače ?
djducato
Jasné dnes už to nezmeriam, ale zajtra a aj ju odfotím zvnútra.. A čo sa týka zosilňovača, tak používam jeden na basy (cez crossover) a další na stredy a výšky (tiež cez crossover) delím to na 800Hz (alebo ako to správne napísať)
Příspěvek od exxxi »
Dej tam vyskac, ke kteremu je odladena vyhybka. S tou co tam je se nediv, ze to hraje divne. Kombinaci s emin.delta je par odladeno na prodance.cz
djducato
No ani netuším aký tam bol výškač, mám len tu Eminence APT50 so zvukovodom a je tam tá výhybka čo som písal.. Aké pôjdu stredobasy zatiaľ neviem, tak ešte nebudem kupovať výhybku.. A kde to mám na prodacne.cz hľadať..? Lebo nejako sa v tej stránke neviem vyznať.. :)
Vzdyt pises, ze jsi koupil eminenci delta.
djducato
no tú som kúpil, teraz ale myslím, že čo mám osadiť do tých satelitov.. :) Do dolných basov dám tie Eminence Delty 15LFA a do horných mám zatial len Eminence výšku APT50ku, tak teda akú výhybku k nej + aký stredobass do tej bedne aby bol dobrý zvuk.. :)
