Ako najlepsie prepojit ART 725 A + 4PRO 8003 AS
DEEJAY MCJ
Ahojte. Kupil som 4x Art 725 A + 4x 4Pro 8003 AS teda po dva kusy s kazdej na stranu chcem to prepojit cez DBX driverack PA hlavne kvoli EQ nakolko to pouzivam na diskoteky a equalizer potrebujem a pytam sa teda ci bude rozumne vyuzit aj crossover na tom DBXku a potiahnut linku na basy a satelity zvlast alebo to mam pripojit len do basaku a s neho do satelitu s tym ze si na basaku urezem freq. podla potreby.Niesom zvukar ale skor Dj tak ak s tym ma niekto skusenost dajte postreh/radu.
Dakujem!
Dakujem!
- Bobor
ahoj.
jasne ze pojdes do kazdeho typu bedne vzlast linkou, cize pojdes z mixu do DBX - tu si nastavis co potrebuje, EQ, pripadne delay atd atd atd, narouteujes si do ktoreho vystupu ti maju ist vrchy - napr 1 a 2 , a do 3 a 4 vystupu pustis basove zlozku, a pekne si to uz len natiahnes do bedni - ak su to aktivky, co ako pozeram su, alebo do koncakov pokial mas pasivne boxy...ale skusenejsi chalani ti to tu lepsie rozpisu.
neni som ani zdaleka dobry, ale snazim sa zlepsit.....
- jerry.hadr
nejak si ty frekvence urez a co opada, tak muzes vyhodit
ne, ted vazne. Podle me mas 2 moznosti (pokud chces mit nutne v ceste ten driverack).
1) vstupy L+R naroutovat na vystupy 1:1 bez deleni, pouze s ekvalizaci, z vystupu driveracku signal poslat do subu (L+R), prolinkovat suby mezi sebou a z kazdeho subu poslat signal do vrchu (je jedno jestli vrchy nakrmis kazdy zvlast nebo z kazdeho subu zvlast). Vyhody - pouze 2 linky od driveracku k bednam (o jeden kabel min ke vzdalenejsi strane)
2) pouzit driverack jako eq+vyhybku (ale bez mereni to nepujde) a kazdou vetev ( t.j. par beden - Lsub, Rsub, Lvrch, Pvrch) nakrmit signalem zvlast. Alternativne muzes suby spojit do mono.
Osobne bych s timto vybavenim:
a) nehral diskoteky
a/nebo
b) vyhodil driverack a poridil starsi poradny ekvalizer (BSS, XTA nebo aspon DBX). Vzhledem k tomu, ze na playback nepotrebujes ani zpozdovani, ani dalsi "ficury" co ma driverack, tak je zbytecne do cesty pridavat jednu A/D-D/A konverzi.
a) nehral diskoteky
a/nebo
Jestli chceš používat především EQ (všechno ostatní je v podstatě už v bednách a samozřejmě i ty bedny mají EQ, taže vyrovnávat budeš spíš jen vliv poslechového prostoru), tak bych tam kvůli tomu dost mizerný digitál nezařazoval, ale pořídil si slušný analog, se kterým bude nejspíš i příjemnější práce a zvuk. Rane nebo Ashly se rozhodně dá ještě do seznamu přidat, u hodně laciného dbx bych byl opatrný, je to už někdy spíš vykrádané jméno.
DEEJAY MCJ
Ok dikes za postrehy a rady. Ale mam este zopar otazok... na jednej strane 4 repro nebude to vela na jednu linku??? neviem pytam sa..
dalsia vec pre ktoru tam chcem vopchat ten ofrflany DBX je limiter.zabije moc ten DBX kvalitu zvuku? Pred rokom som mal 4ks RCF ART 415 A a tiez som to prehnal cez 15 pasmovy EQ behringer a to bol pruser.... Este mam k dispozicii Behringer DEQ 2496 mal by som skusit radsej ten?
Ty bedny mají samozřejmě každá svůj vlastní limiter, takže smysl by to mělo jenom kdybys chtěl například udržovat nějakou menší hlasitost, bez ohledu na to, co se do nich z mixu pošle. Ovšem i tak by to mohl analogový kompresor zvládnout líp. Skutečně není moc zdravou myšlenka, zbytečně do řetězce přidávat laciný digitál s nešikovným ovládáním. Já osobně bych tu hranici nesmyslnosti viděl ještě o něco níž, než je přidávání tohoto nejlevnějšího dbx k těmto docela drahým RCF. Že si nepomůžeš ani s Behringerem je myslím jasné. Nějaké zatížení linky neřeš vůbec, nic takového neexistuje ani teoreticky a navíc tam čtyři bedny asi nebudou, satelity jsou až za výhybkou v subech, tedy pouze dvě.
DEEJAY MCJ
Ok pekne dakujem za radu!
Takze ak som Ti dobre rozumel tak to mam zapojit tak ze na stranu to potiahnem do prveho basaku s neho do druheho a s toho hore do 725ky ktoru tiez prepojim s tou druhou a malo byt to byt ok! A DBX aj s Behringerom predat a kupit daky lepsi EQ ... Mas aj niejaky konkretny typ co by mi tam mohlo zapasovat k tejto kombinacii bedni (po com sa mam obzerat) ???
Ano, ale z 1. subu do 2. musíš jít THRU výstupem, abys z 1. subu neodebral už nějak ořezaný signál.
8003 tomu říká LINK, volí se tlačítkem, druhá poloha je X-OVER. Takže na prvním subu výhybku pro satelity vypnout a z něj propojit druhý sub, na něm výhybku pro satelity zapnout a z něj propojit první satelit a z toho druhý. Nevím, čemu říkáš ohlížet, když budu předpokládat, že na intuitivní ovládání je nejlepší grafický ekvalizér a pokud je potřeba s ním řešit i nějaké hodně problematické prostory a uspořádání aparátu, tak musí být třetinooktávový, tak jich reálně na výběr ve slušné kategorii u žádného výrobce moc nezbyde, jen jeden u XTA například. Když odečteš verze, které se liší především délkou faderů, tak je vlastně jen jeden i od Ashly a tuším jen dva od Rane (z našeho sortimentu). Současně to není věc, které by se někdo v dobrém stavu jen tak zbavoval.
A já ještě doplním DBX 2231, ten je i s limiterem.
A s odšumovačem, ovšem jinak nemá ani skutečně symetrický výstup. Naopak všechny ostatní asi odšumovač nepotřebují a symetrický výstup mají, což do této cenové kategorie GEQ zapadá lépe, než dva knoflíky z něčeho úplně jiného...
Odšumovač jsem snad nikdy neřešil, limiter už se hodil. V každém případě je to použitelný slušný minimum. Má to jednu vadu neprodává to PD
Pak ještě PD neprodává třeba BSS, což Hubertovy kritéria splňuje taky.
Jinak sdílím stejný názor, že DriveRack PA, nebo Behringera si ty bedny nezasloužej (myslím tím pochopitelně variantu ve prospěch beden
Já taky ne, v ničem jiném není. Pěkně se ale ty hodnoty odstupů vyjímají, zvlášť když se začne těmi s odšumovačem zapnutým a na konec, kde to přestává vypadat pěkně, už nikdo nedočte. Vadou je především to, že za stejné či podobné peníze, jako stojí jiné zde jmenované značky, to nemá ani ten symetrický výstup. Což při buzení aktivních beden, které můžou být od EQ dost daleko a jsou každopádně taky nějak odněkud napájené, může způsobovat problémy a je rozhodně minimálně podezřelé. V inzertu mixu to vadit nebude. Argumentovat pouze tím, že něco neprodáváme, je ztráta času, nepotřebujeme a hlavně ani nemůžeme prodávat všechno a nic není mimo kritiku jenom proto, že to my neprodáváme. Kdybych si myslel, že mi v sortimentu chybí cosi jako GEQ dbx, tak bych to do něj prostě přidal, jako jsem přidal GEQ ART (nemáme nic tak laciného) a diboxy BSS (jsou ve své kategorii nejlepší za nejmíň peněz).
Nemoh jsem si nerejpnout
Na 35m vedení mi ten DBX problémy nedělá, pravda, mám vše odzeměný (pochopitelně signál
To je něco jako odbrumený ? A co teprve kdyby to bylo odšuměný nebo odzkreslený anebo jinak vytuněný, to by muselo nedělat problémy ještě o cimru dál
V profi se taknějak předpokládá, že lze signál vést na mnohem delší vzdálenost a nebude se dít nic, nikdy. Jinak to není žádné profi. Sorry, ale rejpat by mi šlo taky
