zohnavam info o zosilovacoch a čo znamena vlasne ohm.
KiDiak
Příspěvek od KiDiak »
Jedna sa o to že chcem do auta zosilovač ktorý by mal utiahnuť 4x50W 4ohm bas a 4x10W8ohm vysky. Ak som dobre rozumel tak čím nenej ohm tým to je vedsia záťaž na zosilovač. Keby som si kúpil 4x 60W zosik s 4ohm a zapojím na to tu zostavu ako je vyššie uvedené tak by to malo hrať v pohode?
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
ohm je jednotka odporu.
Na nej se váže ohmův zákon, ale kdyz pomineme to ze otom nemáš ani páru výsledná impedance pri paralelním zapojení je zde:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paraleln%C ... ojen%C3%AD
když ti vyjde 1/R pak to jenom převrátíš (1/4 => 4ohm)
serivé zapojení se R sčítají.
Takže když dáš dva 4ohm paralelně jsi na 2ohm!!! (pravděpodobně odprásknes ten zesilvoač)
Když do série tak máš 8ohm, tim ale ztratíš výkon.
Do auto hifi nevidím. Ale je třeba aby si napsal, jak to máš prodrátované. Bez toho se tu nikdo nehne...
kidi
Příspěvek od kidi »
Jasné chápem takže keď budem dávať paralelne tak musím dať 2x8ohm aby som bol na 4 ohm.
A môžem na jednu vetvu(opsahuje 4x60W 4ohm) zo zosilovača zapojiť 50W 8ohm a 10W 8ohm neodpali mi to ten slabší reproduktor? A ešte otázka je nejaký rozdieľ medzi 4 ohm, 8ohm alebo 16ohm reproduktorom čo sa týka kvality zvuku alebo trvanlivosti alebo na tých ohm nezáleží čo sa týka zvuku a kvality?
Příspěvek od Návštěvník »
A ešte ma zaujmalo aký je ten druhy spôsob zapojenia nie je niekde nejaká schéma ako pri paralelnom. Alebo viac druhov schem ako sa to dá zapojiť?
Andre-neprihlaseny
Příspěvek od Andre-neprihlaseny »
paralelne=vedle sebe
___R1___
\ ___R2___ /
R1,2=16ohm ... R(celkovy)=8ohm
R1,2=8ohm ... R(celkovy)=4ohm
R1,2=4ohm ... R(celkovy)=2ohm
seriove=za sebe
---R1---R1---
R1,2=16ohm ... R(celkovy)=32ohm
R1,2=8ohm ... R(celkovy)=16ohm
R1,2=4ohm ... R(celkovy)=8ohm
- odpali... tedy pokud pred nej nezaradis odpovidajici horni propust, nebo alespon nejaky vhodny kondenzator. To ale nebude otazkou zesilovace, ale frekvencniho pasma, ktere na nem pri danem vykonu pujde.
- Neni. Impedance repraku na "kvalitu zvuku" vliv nema (teda pokud zesilovac ty 4ohmy dlouhodobe zvladne). Rozdil je v hlasitosti - cim mensi je impedance reproduktoru, tim hlasiteji to bude pri danem vykonu zesilovace hrat.
Nicmene pokud je tech 50W na kanal RMS a repraky maji aspon trochu rozumnou citlivost, pri 8ohm to bude v aute docela narez.
kidiak
Příspěvek od kidiak »
Ešte neviem čo je RMS ale keby som si kúpil tento zosilovač. A zapojil takto ako tí pošlem schému malo by to hrať v pohode? A čo je taká normálna až lepšia citlivosť reproduktorov?
http://www.molpir.sk/e-shop/?content=TV ... d_id;29294" onclick="window.open(this.href);return false;
a zapojil by som to 4x 60W 4ohm za sebou 10W 4ohm. Plus medzi to by som dal ten prechod ku tomu slabšiemu repraku alebo kondik či ako sa to volá. Nebolo by lepšie dať aj trošku silnejšie repraky aby mi ich pri plnej hlasitosti neurvalo? Nevadilo by mi keby neboli naplno využite len aby sa po čase nevybuchali alebo nepaleli. A zase tak aby som zosilovač moc nenamahal aby to zvládol. Vedel by si aj v tomto poradiť?
OK2MDK
Hele, budes muset chtě nechtě trochu studovat.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reprodukto ... 1_soustava" onclick="window.open(this.href);return false;
sekce výhybky!
Každý reprák potřebuje jenom to co zahraje, čiže potřebujes do basu poslat basy a nahoru zbytek.
Potom ty dva repráky budou zapojené spolu ale zesilvač ve vhybce uvidí třebas ty 4 ohm. Je to na té výhybce.
Pak dáš na každý kanál jednu "reprosoustavu" tedy vstup výhybky:-)
kidiak
Tak niečo som si o tých vyhybkach prečítal. Takže vyhybku si predstavujem ako Y jednim vstupom a dvoma vystupmi. Ktoré ta vyhybka rozdelije na vistup napr. Visky- bass alebo výšky - stredo bass takže sa to s takouto vyhybkou dá zapojiť iba paraleln? Alebo to mám brať že keď sa konkrétne rozdeľuje s tou vyhybkou zvuk na bass a výška tak to neni ani ako paralelne ani ako sériové zapojenie keď sa tam ten zvuk delí na vyskovi stredovi a basovi? A ak tomu dobre rozumiem tak ako sériovo to asi ani nejde zapojiť cez tu vyhybku ak sa nemýlim, či áno?
OK2MDK
ne, k výhybce připojíš repráky podle toho jak je navržena.
A taky podle toho jak je navržena je impedance tkterou vidí zesilvač.
Takže to není ani seriove ani paralelne, zesilovač vidí výslednou impedaci.
Andre-neprihlaseny
Nejjednodussi reseni, ktere si muzes udelat sam bude seriove zapojit nasledujici retezec:
4ohm stredobas s vykonovou rezervou -> 1-5uF kondenzator -> 4ohm vyskovy reproduktor
ziskas tak soustavu o celkove impedanci 8ohm, ve ktere ti bude stredobas hrat fullrange a vyska bude hrat jen vyssi frekvence. Pokud nefusujes do elektrotechniky, s nicim slozitejsim bych se nezaobiral.
Idealni by samozrejme bylo koupit repraky s vyladenou vyhybkou (rozumej - vyhybkou vyladenou na ty dva konkretni modely reproduktoru).
Jednoduch horni propust - viz treba zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_propust
marian
Příspěvek od marian »
Andre-neprihlaseny píše:seriove zapojit nasledujici retezec:
ziskas tak soustavu o celkove impedanci 8ohm http://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_propust
Ja by som si taky isty nebol.
kidiak
Ďakujem vám za infosky trošku viem vac ako som vedel. Podľa všetkého sa mi viac páči vyhybka. Ako aj to druhé zapojenie nemusí byť spatne ale vyhybka sa mi viac páči ;-) a ešte jedna a posledná otázka aká je taká dobrá citlivosť reproduktorov. ? a ako rozoznam čo je horšia a lepšia citlivosť reproduktoru podľa označenia ? Vyrábajú sa vyhybky na zákazku? A to by malo byť asi všetko čo by som potreboval aby som si spravil zostavicku do autíčka. Moc krát ďakujem ;-)
sledge
Příspěvek od sledge »
marian píše:
Vzhledem k tomu, jaký nesmysl tu byl navrhován, je toto vrcholně konzervativní reakce :-D
Ano, seriové výhybky také existují, ale radit zapojení kondenzátoru a obou měničů do serie může fakt jen dement.
Andre, kup si o tom nějakou knížku, buď v antikvariátu (Reproduktory a reproduktorové soustavy vyšly postupně několikrát a ještě pár dalších) anebo třeba tu od Tomana (Dexon). Veškeré internetové zdroje pak pečlivě filtruj přes to, co se píše v nich. Pokud to bude v rozporu, tak žádej vysvětlení, jinak příslušný příspěvek ignoruj. Věř mi, že se to vyplatí, ono to na těch diskuzích a webech je "to samé zadarmo" jen zdánlivě.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Andre-neprihlaseny píše:Pokud nefusujes do elektrotechniky, s nicim slozitejsim bych se nezaobiral.
A pokuď fušuje ?
Zpět na „Zesilovače“
