Elektrocentrála vs powermix a ozvučení
sandokan10
Příspěvek od sandokan10 »
zdravím všechny,
nejsem elektrikář ani profizvukař, ale vím, co je třeba aby mi zvuková aparatura hrála jak situace vyžaduje. Organizujeme průvod a řeším otázku koupi elektrocentrály, která by se umístila do dodávky a repro na střechu.
Powermix má výkon max 500W a zvažuji koupi této centrály http://www.elektrocentralyplus.cz/benzi ... 200#!popis
Mám se obávat nějakého rušení (šumu či pískání repro)? Bude mi výkon centrály stačit na tento mix + notebook?
předem díky za reakce
fikus
Re: Elektrocentrála vs powermix a ozvučení
Příspěvek od fikus »
Já jsem tohle kdysi řešil měničem 600/1200 z autobaterie. Je pravda že jsem měl powermix 2 x 150. Fungovalo to dobře, bez brumů. Centrálou jsme občas krmili zesík na letišti a taky bez problémů.
Příspěvek od exxxi »
Hráli jsme loni takhle venku, požadovali jsme 3Kw, ale centrála měla jen 2,2. Takže jsem zesíky od subů musel dát na poloviční výkon, aby to nehoupalo v hlasitosti :-D Taky jednou došel benzín, ale to nebyla naše starost.
Nezapomen, na ochranu proti přepětí, kdyby ta centrála moc zhoupla napětím nahoru.
sandokan10
díky za infa, tak jsem centrálu objednali a uvidíme, snad to bude v poho :)
Andre - nepřihlášený
Příspěvek od Andre - nepřihlášený »
Auto je elektrocentrála, není důvod kupovat další. Párkrát jsem zvučel v místech, kde nebyla elektrika a řešil jsem to výše zmiňovaným 600W měničem napětí. Auto vrnělo na volnoběh cca 30m od stage (elektrika vedená přes prodlužku s 2,5mm dráty). Pravda, jednalo se jen o malé akce (cca 2x 200W satelity + mix, atd), ale pro auto v průvodu si myslím, že bude výkon dostatečný.
Jednoduchý měnič napětí stojí asi litr a nepotřebuje další nádrž na benzín.
Zpět na „Elektroinstalace“
