Digitální mix Behringer X32
Re: Digitální mix Behringer X32
Příspěvek od Návštěvník » úte 14. kvě 2013 9:20:01
To je normálně spustitelný "dcp_corefs_1.13.update" z Flash?
Měli jste předtím podobný problémy, nebo jste to provedli rovnou?
J.
Ondra
Příspěvek od Ondra » úte 14. kvě 2013 10:30:18
JirkaH píše:Vyzkoušel jsem už asi všechny konfigurace,mix je už druhý a stále stejný.
Nemá někdo tuto kombinaci někde na dostřel Jičín (Královehradecko)?
Funguje to někomu někde s dvěma připojenými s16 v kaskádě, aby viděl vstupy první s16 na 1-16 a druhé ve druhé vrstvě x32 na 17-32? Pokud by byl někdo poblíž, vnutil bych se s odzkoušením, porovnáním.
J.
Řekl bych, že mixem to spíš nebude, ten je závislej na S16, jak mu to pošlou. Jestli máš tedy jednu S16 nastavenou jako OUT+0 (nesvítí ani OUT+8 ani OUT+16) a druhou S16 jako OUT+8 a přesto to nejde, logicky bych hledal závadu v druhé S16, že neumí posunout své lokální vstupy 1-16 na sběrnici 17-32.
Můžeš zkusit na druhé S16 nastavit OUT+16, pak by měl S16 posílat své vstupy na sběrnici 33-48. To bys pak musel samozřejmě nastavit i na mixu (input 17-24: AES50 A33-40 a input 25-32: AES A41-48).
potok54
Příspěvek od potok54 » úte 14. kvě 2013 11:07:06
propojení: pult out "A"-satgebox 1 in "A" - z "B" do stageboxu 2 "A"
stagebox 1: nastavení musí svítit červeně SPLITTER a OUT 1-16
stagebox 2: SPLITTER a OT + 8
Zkus tak mi to funguje.
Příspěvek od Návštěvník » úte 14. kvě 2013 11:17:30
Na první S16 mám master, jinak nekomunikuje nic, na druhé out+8, na první svítí zelená A-B, na druhé A.
Ovlivňijí to nějak konf. menu aes-50A output v mixu?
Tam mám out 1-8 a out 9-16.
Výstupy mi ale fungovali na obou s16 dobře.
Vstupy na druhé jednotce při konrtole na S16 jdou normálně gainovat, (kontrola indik. na s16 + sluch),
jde zapnou fantom taky normálně (17-32),
ale signál nejde do mixu.
J.
Ondra
Příspěvek od Ondra » úte 14. kvě 2013 11:25:56
Vyzkoušet to nemůžu, ale podle manuálu to máš špatně.
Na první S16 má svitit zeleně port A a B a červeně HA LOCKED.
Na druhé S16 má svítit zeleně port A, červeně HA LOCKED a žlutě (oranžově OUT+8).
To že máš první S16 jako MASTER bude pravděpodobně ten problém, protože se snaží řídit sbernici AES50 místo X32.
MASTER se údajně používá když jsou dvě S16 v STANDALONE režimu, tedy v provozu bez mixu X32.
potok54
Příspěvek od potok54 » úte 14. kvě 2013 11:33:46
na 1 musí svítit zeleně aes 50 a LINK na 2 zeleně AES 50
na stageboxu 1 zmáčkni config a nastav číslo 17.24
na stageboxu 2 9 - 16
Příspěvek od Návštěvník » úte 14. kvě 2013 11:52:59
OK, vyzkouším,
budu u toho po 16 hod, díky, uvidíme.
J.
Příspěvek od Návštěvník » úte 14. kvě 2013 18:44:48
Takže komunikace funguje (rozsvítí se zelené led A + B) poze v případě, když nastavím na s16 SN Master. Ve všech ostatních případech zhasnou na S16 zelené led a na mixu se ztratí značka Stageboxu v políčku Connected Devices.
Ve Vašem případě to funguje třaba jako na obr na str 11 v manuálu od S16? Nechápu to, mix je druhý na chová se stejně a s16 mám dvě a dělají taky totéž.
Je potřeba ještě něco nastavovat v setapu X32? Kromě protokolu A550? A přiřazení vstupů (man str10 od S16).
Jakou verzi máte? Máte to upgradovaný 1.13, nebo původní?
J.
Ondra
Příspěvek od Ondra » úte 14. kvě 2013 20:32:25
Jestli to dobře chápu, tak na sběrnici AES50 může být pouze jeden MASTER, kterej jednak určuje samplovací frekvenci (44.1 nebo 48 kHz) a pak určuje jak se řídí vzdálené preampy.
Proto bych nastavil na X32 synchronizaci na LOCAL (Setup, Config) a na S16 bych SN MASTER vypnul. Tím by měl vše řídit mix.
Na první S16 bych dal konfiguraci 1-8 a na druhý S16 9-16, tedy nastavení dle manuálu od str. 10.
SPLITER bych taky nezapínal, to údajně slouží k routování lokálních vstupů S16, když není k dispozici mix X32.
Docela mě zajímá čím to je. Časem bych taky chtěl dvě S16.
Příspěvek od Návštěvník » úte 14. kvě 2013 20:48:20
Tak problém je vyřešen.
Pokud byla jedna s16, fungovala v režimu s16 master a v setapu A550A, což je ale blbě.
Je to přesně tak, jak píšeš. V setapu musí být LOCAL, což jsem tam stále cpal A550A, jelikož jsem nějak asi blbě předpokládal, že do komA se nastaví v setapu A550A, a totéž do B.
Je to jinak, musí tam být LOCAL a pok to funguje přesně podle stránek 10,11 z mnuálu od S16.
Všechno, co jsem popisoval bylo tím setapem A550A.
Docela jsem se s tím natrápil, jinak ostatní fungovalo vše bez problému.
Díky za pomoc, chválabohu za zkušenosti ostatních.
J.
fanda
Příspěvek od fanda » pon 10. čer 2013 14:07:30
Chcel by som sa opýtať aký je rozdiel medzi posielaním signálu PostFader a SubGroup. Kedy sa používa SubGroup.
KamilV
Příspěvek od KamilV » pon 10. čer 2013 15:24:27
Intenzita signálu Post-fader je závislá na poloze faderu, ale lze jí ještě korigovat (přidávat/ubírat) nějakým poťákem (u analogu) nebo ovladačem (u digitálu).
Intenzita signálu na Group je dána jen a pouze pozicí faderu (a samozřejmě vším před ním), bez možnosti přidat/ubrat.
Sběrnici POST fader použiješ např. na připojení ext. efektu, sběrnice SUB group použiješ na routování jakoby "submixů". Např. celé bicí do jednoho stero-kanálu.
fanda
Příspěvek od fanda » pon 10. čer 2013 16:06:49
OK - chapem
Ešte by ma zaujímalo praktické využitie delay na vstupe kanálu - na čo sa to používa.
KamilV
Příspěvek od KamilV » pon 10. čer 2013 17:30:25
Co znamená na vstupu?
Ondra
Příspěvek od Ondra » pon 10. čer 2013 17:42:23
Na každém vstupu (mezi preampem a "gate") lze zařadit "delay" 0,3 až 500 ms. K čemu se to používá také nevím. Možná když jde stejný signál na dva vstupy a jeden je před mixem ještě upraven nějakým efektem s určitou latencí, tak aby se to srovnalo ?
Zpět na „Behringer“
