Tapco kompresor do funkce talkover?
Ahoj prosim o radu mam v racu tapco kompresor ktery nevyuživam našel jsem tady na foru že kompresor jde použit jako automaticky talkover pro mikrofon použivam dj.mix pouze s manualnim talkoverem ,uvital bych využit kompresor k teto funkci poradi někdo jak propojit tyto komponenty v racku ,použivam v rcku tapco eqalizer ,diky za rady
Re: Tapco kompresor do funkce talkover?
Ideální je začít tím co máš za mix a co za kompresor.
Obecná myšlenka je, že do insertů 2 vstupů, kde máš připojen přehrávač, zapojíš kompresor. DirectOut mikrofon. vstupu (nebo vyhrazený volný aux) propojíš se side chain na kompresoru.
Nastavíš si požadované úrovně a je to.
V momentě, kdy začneš mluvit do mikrofonu, zeslábne hudba.
Mix mam american audio QD6 3kanal simetricke vystupy xlr,kompresor tapco SQ2 je to ten tip s indikatory nad ovladacimi kanaly druhy tip je s idikatory ve stredu kompresoru,dale pouzivam tapco EQ,31pasem ,koncak tapco jujce 2500, klasicke dva prehravace am,audio,kompresor bych pouzival pouze pro funkci automatickeho ztlumeni hudby pri mluveni do mikrofonu ,jak tohle vse propojit aby to fungovalo hlavne bych potreboval nejaky laicky navod jeste se neorijentuji v odbornych nazvech nejaky zalad ba byl
diky za rady
No way, tento mix nemá ani inserty, ani auxy, nedostaneš z něho mikrofn. signál bokem.
Na kanálu CH 1 je tlačítko "Talk over", to se tě nehodí?
Pokud bys na této funkci trval, musel by sis pořídit (pominu-li možnost nový lepší pultík) externí mikrofon. předzesilovač se 2 výstupy.
Pak by bylo zapojení takové:
Z přehrávače do vstupů na kompresoru, z výstupů kompresoru do mixu.
Mikrofon do předzesilovače, z předzesilovače do mixu a 2. paralelní výstup z předzesilovače do SIDE CHAIN na kompresoru.
Nevim snad se mylim nejak se mi to zapojeni zda slozite ,ja jsem z navodu pochopil ze kompresor ma vstup na mikrofon a pise se tam tohle Ducking: Použijte mikrofon ke spuštění kompresoru a zeslabte úroveň signálu zatímcoKamilV píše:No way, tento mix nemá ani inserty, ani auxy, nedostaneš z něho mikrofn. signál bokem.
probíhá hlášení přes PA systém. Připojte mikrofonní signál do SIDE CHAIN RETURN.tak si myslim ze zapjeni takto z mixu do eqalizeru s eq,do kompresoru ,a s kompr,do koncaku ,mikrofon do kompresoru vstup SIDE CAAIN a nastavit ztlumeni signalu hudby,nebo je to blbost??
Ja na tom mixu mam manualni takkover ,musel bych neustale sledovat pohyb moderatora po celem hřišti mezi atrakcema abych mohl ztumit hudbu ,potom jeste mam tapco mix 120,a musel bych to zkombinovat s tim mym dj ,hyty píše:Nevim snad se mylim nejak se mi to zapojeni zda slozite ,ja jsem z navodu pochopil ze kompresor ma vstup na mikrofon a pise se tam tohle Ducking: Použijte mikrofon ke spuštění kompresoru a zeslabte úroveň signálu zatímcoKamilV píše:No way, tento mix nemá ani inserty, ani auxy, nedostaneš z něho mikrofn. signál bokem.
Ne tak to nefunguje, Sidechain je pouze řídící signál, na který kompresor sice reaguje, ale nikam dál ho nepropouští. Navíc se tam sice připojí signál od mikrofonu, ale již zpracovaný/zesílený mikrofonním předzesilovačem.
Takže ty potřebuješ přivést signál mikrofonu do mixu, který ti bude procházet nějak upravený a nějak zesílený. Tento signál musíš zároveň odbočit do SideChain kanálu kompresoru.
Pak potřebuješ přivést signál z přehrávače do kompresoru na vstupya a z výstupů do mixu, kde se smíchá třeba s tím mikrofonem.
A z mixu pak standartní řetězec až do beden.
Fungovat to pak bude, hraje hudba, někdo promluví do mikrofonu, krom toho, že mluvení projde skrz mix, dostane se i na SideChain kompresoru, který zaškrtí signál přehrávače a ten pak do mixu leze již zeslabený. Jakmile mluvení do mikrofonu přestane, kompresor povolí a hudba se zesílí.
Tapco mix je na to už lepší varianta, sice nemá DirOut ani Insert, ale pro tvou aplikaci bych jej použil takto:
- Na vstup 1 (ev.2-3) připojit do XLR mikrofon, nastavit si citlivost, korekce a výstupní hlasitost.
- Na vstup 5/6 (ev.7/8, 9/10, 11/12) připojit výstup kompresoru, můžeš třeba i do TS (3 + 4), kde máš víc možností nastavení a panorámy roztočíš vlevo a vpravo
- Na vstup kompresoru připojíš výstup přehrávače (pokud jich máš víc a potřebuješ je regulovat všechny využij k tomu konzoli AA a připoj sem výstup z ní).
- Na výstupy MAIN OUT připojíš EQ a z něj do zesu a beden.
- A teď to kouzlo, z výstupu AUX/SEND propojíš kabel do SCh kompresoru a knobem AUX na kanálu, kde máš připojený mikrofon si můžeš regulovat intenzitu řídící úrovně kompresoru.
- Jen připomínám samozřejmé, na ostatních kanálech (hlavně na tom, kde budeš mit připojený výstup z kompresoru (přehrávač) musí být AUX/SEND stažený. Zároveň musí být ale přidaný celkový AUX/SEND (jinak by řídící signál neprolezl). No a pochopitelně musíš vyjet i MAIN MIX (jinak ti nebude hrát vůbec nic
Tak tohle je vycerpavajici odpoved za kterou jsem moc vdecny ,ja myslim ze takhle to zvladnu zapojit
super diky
