Tapco J-2500 + Yamaha SW118v nebo (Yamaha S115v)
skacma
Příspěvek od skacma »
je možné bez problémů použít zesilovač Tapco J-2500 (8ohm=2x575) s pasivními subbasy Yamaha SW118V (8ohm),
které mají výkon 300W RMS/600W Program/1200W Peak ?
Budu to používat v kapele, která hraje plesy, svatby...
Zde na fóru jsem někde četl, že pokud je budu používat s živou kapelou,
tak není problém použít zesilovač takto silný, protože v tomto případě se bavíme spíš o výkonu 600W Program.
Je to tak ?
Nebo si musím hlídat zesilovač, abych nespálil bedny ? Popřípadě je tento zesilovač moc silný ?
Nerad bych odpálil bedny. Samozřejmě není potřeba rvát zesilovač na plno.
S ostatních vláken, jsem nějak tak vydedukoval, že by toto spojení nemělo být problém,
stejně tak, kdybych ten zesilovač použil s pasivními satelity Yamaha S115V (250W RMS/500W Program/1000W Peak)
Děkuji za odpověď
Slim
Re: Tapco J-2500 + Yamaha SW118v nebo (Yamaha S115v)
Příspěvek od Slim »
Vzhledem ke stylům, které si pod pojmem ples, svatba představuji, bude ten zesilovač vhodný a je možno toto zapojení provozovat bez omezení. Je pouze potřeba dodávat normální signál, kterým bezesporu živá kapela je. Já někdy posílám k 250W repro 1kW výkonu, ale pak už se musí hlídat úroveň i typ signálu.
Bylo by samozřejmě vhodnější ošetřit výstup z vašeho mixu limiterem (pro jistotu), ale finance asi nedovolí.
... běžte si hlučet jinam!
skacma
Jaký limiter by jsi doporučil ?
Rozhodně to není do 2x8 ohmů nijak zvlášť výkonný zesilovač a normální hraní (tedy občas blikne červená ledka) by měly bedny vydržet. Jestli ne, tak je spíš potřeba vyměnit bedny nebo aspoň přeosadit, protože nestačí ani na hodně průměrné nároky. Nějakými limitery bych se v této cenové a výkonové kategorii nezatěžoval, stačí mít uši a zdravý rozum a případné další prostředky směřovat třeba do těch reproduktorů.
skacma
Na žádný obrovský hraní to určitě nebude. Je to provizorní řešení, než budou peníze na veliký aparát.
Děkuji za odpověď
Zpět na „Mackie“
