Jaký lexicon na folk a poprock?
Ahojte Lidičky.
Prosil bych o radu. Jaký lexicon pořídit na živé produkce folk, country, poprock. Cenová relace do 6000Kč.
- MX200? MX300? MX 400? MPX500?
Díky za tipy.
Díky za tipy.
Re: Jaký lexicon na folk a poprock?
Se všemi vyjmenovanými občas dělám (live) a použitelné jsou všechny, i ten nejlevnější MX200.
Do výběru bych také zařadil D-Two, zvlášť, pokuď potřebuješ slušný delay nebo rythm tap (něco jako sampler).
Netratí se ani M350.
Záleží také na "zbytku" aparátu - dobrý aparát samozřejmě přenese nuance, které průměrné PA vůbec neodhalí...
Dík za tipy. Zkusím popůjčovat a otestovat.
Aparát dle mého hraje dobře. Pozná i špatný nástroj, nebo špatnou nástrojovou šnůru, špatné činely co jsou zamaštěné a zaprášené atd. Dřív jsem měl vyhýbku od behringera DCX2496 Ultradrive Pro, a tam se ledasco ztratilo. Vyhýbku jsem vyměnil za analog DBX223XS a ta už nic neodpustí. Nezvučím žádné velké festivaly. Něco tak do 300 lidí.
Měl jsem možnost vyzkoušet Lexicon MPX1 a dost se mi líbil. Ale cena je někde jinde a neměl jsem možnost ho porovnat z jinýmy Lexicony řady např.LPX, MX.
Kdybys chtěl slyšet MX200, Olomouc máš cca 30 km.
Teď jsem o víkendu zvučil ve Vinařském Šenku v Přítlukách na jižní Moravě folkový festival s V-VERB PRO REV2496. Použít se to dalo, ale minule jsem měl MPX1 a ten byl přirozenější. Ve V-VERB PRO REV2496 jsem slyšel nějak trochu chemicky, ale hrál lépe než Alesis MidiVerb 3.
- TomasVv
Lexicon MPX1 se dá koupit z druhé ruky za 6000,-
Kvalita efektů oproti MX je vyšší, ale ty zase mají dual engine - tedy lze dostat dva efekty z jedné mašinky.
Nemáte někdo srovnání mezi MX200, MX300 a MX 400? Jsou to velké rozdíly?
Tak po víkendu už vím, že MX200 v mém racku nebude.
Nejsem náchylný na vzhled, ale na zvuk. MX 200 je taková trochu syntetická, ale použitelná. Neměl jsem si půjčovat MPX1. Teď abych šetřil o trochu déle. Jsem rád, že jsem neslyšel vyšší řady. To už by rodinný rozpočet nerozdýchal.
Ono je to taky o tom, kolik toho do zvuku přimícháváš. Já mám tu zkušenost, že když podle mého ucha je dozvuku akorát, tak všem ostatním se to zdá moc. Takže to nastavím podle sebe, potom pisl uberu a většinou jsou všici spokojeni . Jinak si myslím že ani Lexikon nižší řady nikoho neurazí. MPX 1 je také můj sen. Ale jelikož koukám po digitálu Qu-16, tak možná za pár měsíců půjde většina outboardu na Aukro
Není to jen o míře zefektovaného signálu, ale i o ekvalizace vracečky (tady jsou mezi zvukaři obrovské rozdíly), rozprostřením ve stereoobraze... Proto je nutné srovnávat reverby na jednom aparátu při stejném nastavení.
Pak se teprv projeví míra syntetičnosti, nebo se ukáže, nakolik to bylo "rukama".
(poslední věta nebyla nikterak mířena na Jardu K., který se o syntetickém hallu z MX200 zmínil, je myšlena obecně)
Souhlasím z KamilemV. Slyšel jsem jako posluchač. Do mixu a halu jsem se nehrabal. Je to jen poznatek z akce na které jsem hrál. Nechci hanit MX200.
Podobá se zvukem MPX 500 s MPX1 ???
