Zkušenosti s QSC GX5
Re: Zkušenosti s QSC GX5
Stejné otázky jako už v několika tématech, zkusil jsi prohodit vstupní signál, výstupní signál (vše u zesilovače jen po jednom), nemáš něco špatně přepnutýho, tzn. nejprve eliminace toho kolem.
Všechny tyto možnosti jsou eliminované, je to na 100% problém uvnitř zes., další malá nápověda je,že ten úbytek výkonu lze pozorovat už na indikační diodě zepředu - při stejném vybuzení obou kanálů jedna (ch2) svítí téměř nepřerušovaně,zatímco ch1 sotva problikává, takže bych to tipoval na nějaký problém ve vstupní části...?? (je jedno jestli jako vstup použivám XLR/Jack/Cinch) ![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
Crossover jsi si náhodou nezapnul? Vím asi blbost, ale i ta se dá přehlídnout.
Jinak odhad na nějaký problém se symetrií na vadném kanálu.
Do servisu, speciálně v H třídě se takhle projevuje nepřepnutí napájení na vyšší úroveň. Zesilovač není zrovna jednoduchý (navzdory jednoduchému principu, který skutečně QSC drží od dob prvních modelů), je tam spousta pomocných obvodů a z banální závady typu ulomená nožička se dá neodborným zásahem vyrobit troska.
No, nejsem si jist, jestli závada ve spínání napěťových hladin bude mít vliv na indikační diody na předním panelu. Osobně bych tipnul spíš limiter - z nějakého důvodu by mohl být stále aktivní a tím stáhnout zisk. Podle topologie a místa závady nemusí někdy v tomto stavu svítit dioda limit a přitom může ovlivňovat indikaci.
Každopádně na servis.
Asi by to chtělo si ta schémata QSC prohlédnout pořádně. Já se přiznám, že z hlavy nevím, jestli je to stále to samé i u GX, ale jinak ta JEJICH červená dioda opravdu typicky reaguje na odchylky výstupu od toho, co by tam mělo být (tedy i neschopnost zesilovače cosi ještě zesílit kvůli poklesu napájecího napětí, proudovému omezení atd.). Probíralo se to mockrát.
Pro diody zelené (přítomnost signálu) to samozřejmě neplatí, tam to může být nakopnutý vstup, vadný konektor atd.
Pokud jsem to správně pochopil, nemluví se o LED clipu, ale vstupní úrovně (či přítomnosti signálu na vstupu).
Řeč je od začátku o chybějícím výkonu, nepředpokládám, že si ho někdo spojuje s tou první ledkou (-35dB) spíš než s poslední, ovšem možné to taky je. Je to další nejasný dotaz.
No v každém případě je to zajímavé a prozatím pořád nevyřešené, ale už se kuchá na servise tak sem zvědav co to bude za krpu, pak dám určitě vědět
Zajímavé to rozhodně není, to by pak byla zajímavá asi každá závada čehokoli. Doufám sis to dal do servisu, který má aspoň schema zapojení a chápe funkční princip - u nás jsou i tací, co pokládají vlastní pájku za kvalifikaci ![:-)](./images/smilies/001.gif)
Koukal jsem na naše záznamy, nic podobného jsem nenašel, ale je fakt, že jestli jde skutečně jen o sníženou citlivost (tedy už zelená ledka je hodně pozadu), tak na to stačí některým z mnoha možných způsobů nakopnutý vstup a to by snad měl zvládnout každý slušný slaboproudař, zvlášť když má vedle druhý fungující kanál.
- Tudy
Včera jsem k satelitům koupil CPX1500 a do budoucna bych chtěl krmit i jejich výšky zvlášť - je k tomu vhodný CPX900, nebo to už je jiná koncepce, než CPX1500?sinclair píše:Bude Františku, bude. CPXy mají značně inteligentnější limitéry, o kterých člověk v podstatě ani neví, nebýt poblikávání červených ledek. Koncové stupně jsou zapojeny u CPX2600 v klasickém AB-Hčku, tedy nikoliv Quilterovo zapojení a na zvuku je to hodně znát. Model CPX1500 pak je čistá AB třída a to je co do výšek s těmi Sankeny, co to má na konci, jiné kafe...
Jinak, vzhledem k ceně je jasný, že je to vyrobený v Číně (je to i napsaný na krabici), dá se ale čekat že uvnitř nejsou kopie původních koncových tranzistorů?
(Změnilo na tom něco Peavey?)
