CHAUVET 4BAR
Guest
CHAUVET 4BAR
Příspěvek od Guest »
Co si myslíte o těchto světlech ? Stačí to na malé akce na nasvícení kapely ? Nebo je to uplný shit ?
http://kytary.cz/chauvet-4-bar/HN108041/
Popřípadě poraďte jaké světla tohoto charakteru koupit.
Re: CHAUVET 4BAR
Příspěvek od Návštěvník »
Připojuji se k dotazu. Co jsem akorát tak nějak pochopil z toho, co se píše na internetu, má smysl kupovat LED světla co mají větší ledky - lepší životnost než spousta těch malých. Nepoužívá někdo z vás třeba toto:
http://www.thomann.de/cz/stairville_sta ... mplete.htm
http://www.thomann.de/cz/stairville_clb ... tripar.htm
U nás se něco podobného za tyto peníze moc neprodává. Je to použitelné pro malou kapelu 2-3 hudebníci?
Jaký je rozdíl mezi 3 Led a 4 Led světly? Jaký má praktický přínos mít tam o barvu (asi bílá) víc?
Měl bych v plánu koupit jeden takový set, plus 4x FLAT LED na zem.
Ve světlech jsem naprostý nováček. Děkuji za odpověď.
Tomáš
Re: CHAUVET 4BAR
Příspěvek od Tomáš »
ak som dobre pochopil popis si myslim, ze obe maju len RGB ledky
(keby tam boli aj s bielou, tak by sa ta biela nemusela miesat z RGB...)
Ja sice pouzivam tie s "malymi diodami", ale na malu kapelu by mohlo bit pouzitelne aj toto na co sa pytate.
KamilV
Re: CHAUVET 4BAR
Příspěvek od KamilV »
Ten Stairville stage tri led jsem viděl u jedné zábavovky, měli na každé straně podia jednu tu čtveřici a svítilo to slušně (vesnický kulturák, podium tak 8 x 5 m). Nevím ale, jak dlouho to měli nebo jestli to ještě mají. Tedy životnost je mi neznámá, ale nedělal bych si iluze. I cena napovídá, že se to po třech letech vyhodí a koupí nový kus. Servisovatelnost bude asi nemožná, nebo nerentabilní.
Tomáš
Re: CHAUVET 4BAR
ked si servisujeme sami...
Re: CHAUVET 4BAR
Myslíte si, že je nějaký rozdíl v kvalitě LED setů mezi značkou Cameo, Eurolite (u nás hodně prodávané) a Stairville nebo cokoli ze zahraničí (předpokládám, že to skládá stejný číňan)? Nedá mi to. Rozdíl v ceně za jeden set je nějakých 6-7 tis. a to pro mne není málo. Chápu, že to bude všechno svítit tak nějak podobně - pro mne dostatečně, ale jde mi o tu spolehlivost a takový ten běžný uživatelsky přívětivý komfort používání.
Má někdo zkušenost s uváděnými sety?
Strýc Martin
Re: CHAUVET 4BAR
Příspěvek od Strýc Martin »
Do toho CHAUVET 4BAR bych osobně nešel. Viděl jsem něco podobného od Eurolite v jednom kulturáku a z cca pětimetrové výšky to téměř nebylo vidět... Ovšem v jiném kulturáku jsem viděl jeho dražšího bratříčka s multichip LED a to už celkem šlo.
Pozor! Tyto typy světel mají ovládání 4-5 DMX kanálů pro každou placku zvlášť! Pro celé světlo (čtyři placky) tedy 15-20 DMX kanálů! S malým pultem je nerozsvítíš všechny a nebo ti nezbude na např. dimmery a pod...
Světlonoš
Re: CHAUVET 4BAR
Příspěvek od Světlonoš »
Tak v zásadě jsou Chauvet 4BAR, KLS 201, Cameo, ADJ, stérvil atd... jsou washlighty, zaměřené spíše na zábavové kapely, popřípadě pro partu mladých kluků, kteří jezdí malá podia a chtějí oživit svojí show. Přeci jenom, o světelném výkonu nemůže být řeč - jedná se o malé, 10mm LEDky (cca725lux@2m). Cpát je do pěti metrů nad podium je blbost.
Při zamlženém podiu, relativní tmě a rozumném nastavení svojí práci splní dokonale.
Re: CHAUVET 4BAR
Dostaneš jen co si zaplatíš a když zaplatíš nejmíň, tak taky svítit budeš nejmíň. Nápady, že všechno skládá v Číně z toho samého materiálu podle stejných výkresů jeden a ten samý Číňan jsou dokonale pitomé a je opravdu divné, že se podobné věci v tak chytrém národě, jako jsme my, tradují. Ne že by dva stejné výrobky nemohly mít tady a v USA několik různých jmen, ale i velmi podobně vypadající věci jsou uvnitř prostě jinak.
Ano, taky jsem viděl takovou nejlevnější sadu "svítit" a i když to bylo jen asi z 2m, tak bylo úplně jedno, co se na ní nastavilo nebo jestli se vypnula, rozdíl byl znát pouze při pohledu přímo do ledek, na scéně nic. Jedna jediná slušná ledková parka (třeba to Cameo) by to přesvítila s rezervou. Nekupuj si šmejd jen proto, že ho dostaneš najednou hodně...
Saxofonista
Re: CHAUVET 4BAR
Příspěvek od Saxofonista »
Používám aktuálně jednu sadu na nasvěcování kapely zboku a uvažují o nákupu ještě jedné z druhé strany. Využívám i pokud kapela nemá lampičky tak na přisvícení aby bylo vidět na noty
