Parametry u nejrychl. a nejsilnějšího limiteru a kompresoru
Pro prehlednost, protoze dulezity prispevek je na predchozi strance, tak ho zde zopakuji, aby, novi prichozi, se nemuseli otravovat s listovanim:
Vypotil jsem toto:
Uz to mam!!!
Nejdulezitejsimi parametry (funkcemi) jsou:
BUD:
KOMPRESOR S ROZSAHEM RATIA DO NEKONECNA : 1
a
S THRESHOLDEM ALESPON DO MINUS - 60 dB ci vice
NEBO:
LIMITER S ROZSAHEM THRESHOLDU ALESPON DO MINUS - 60dB ci vice
(Samozrejme, pocitam s tim, ze u limiteru bude ratio do nekonecna : 1)
PLUS u obou dvou variant:
- Funkce na POTLACOVANI VLASTNIHO SUMU
(Too jest, potlacovani, "VNITRNIHO" sumu, veskeryho zvukoveho zarizeni, ktery vznikne tim, ze Threshold, dam do minus - 60dB ci vice do zaporne hodnoty. Nemam na mysli "EXTERENI" sum, ktery resi funkce "Autogate"!!! Tuto funkci nemusim vubec mit, protoze sum z okoli, musim vyresit ja sam, naprostou izolaci mistnosti od okoli sveta a od vnejsiho sumu veskerych zarizeni uvnitr hudebniho studia.)
- SILNY MAXIMALNI VSTUPNI A VYSTUPNI SIGNAL, CO VUBEC EXISTUJE U PREAMPU (= Microphone input a output = wide range of gain settings of input and output).
Samozrejme, rychly atack (s dvema t) je samozrejmosti. To, ale je u kazde kvalitni drahe krabicky vice mene stejne.
Samozrejme, tyto vyse uvedene nejdulezitejsi ROZSAHY parametru (funkci) jsou mysleny i pro vyber pluginu, rozhodnu-li se pro ne.
Co vy na to, odbornici??? Neni tohle , konecne, ten klic k vyreseni problemu???
Vypotil jsem toto:
Uz to mam!!!
BUD:
a
NEBO:
- TomasVv
Klíč k vyřešení problému to není....
Je BLBOST hledat kompresor/limiter na základě co největšího rozsahu parametrů,
v tvém případě je nebudeš potřebovat v takto extrémních polohách.
Je to jako bys hledal auto podle co největšího použitelného rozsahu rozměrů kol/pneumatik.
ZÁSADNÍ chyba je v tom vstupním gainu naplno, protože už tam ti to bude při hlasitém zpěvu kreslit. Prostě to přebudíš a zdarec, už to nijak nezachráníš.
Musíš postupovat obráceně:
nejdřív nastavíš vstupní zisk (gain) tak, aby nedocházelo k přebuzení ani pri nejhlasotějším řevu, který hodláš provozovat. Pokud nahráváš do 24bitů, tak případnou kompresi vyřeš až v počítači pluginem, pokud mermomocí chceč nahrávat už komprimovaný signál, musíš mit řetězec Mikrofon->Preamp->(Gate)->kompresor->(limiter)->AD prevodník (zvuková karta).
Ratio nekonecno:1 znamená, že z kompresoru máš tvrdý limiter,
treshold -60dB je tak nízko, že kompresor už nekomprimuje, jen snižuje zesílení v prakticky celém rozsahu (to můžeš rovnou stáhnout gain).
A doporučuju, abys našel nejbližší nahrávací studio v místě bydliště, a pokecal s nějakým zvukařem, klidně si zaplať hodinku nahrávání zpěvu a dones tam ty svoje hračky, oni ti už ukážou co a jak.
howg
howg
Milý Jirko,
s napětím jsem přečetl všechny tvé příspěvky v tomto tématu a odpovědi kolegů.
K tématu ti přímo neodpovím, neb jako oni považuji tvou otázku za nesmyslně položenou, byť chápu tvé pohnutky. I tak ale nemůžu potlačit nutkání něco ti sdělit - jádro pudla, jak my tady říkáme, tkví v této tvé větě:
"Vtip je v tom, ze ja nejsem a ani nechci byt zvukar. Ja jsem a chci byt zpevak".
A tady je mé sdělení: tak jím doprdele buď, vzdělání a práci zvukaře nech jemu.
Jinak podepisuji příspěvek motorovépily výše. Lapidárně popsáno a shrnuto.
Jestli ty nebudeš takový ten typ zpěváka, co z pódia říká zvukařovi: přidej mi na 283 hercích, ještě, ještě, dobrý... Nééé, k tomuhle se nevyjadřuj, to je zvukařský vtip.
- Akrij Kenumis
