Lze propojit 3* 3,5 Jack s PC ?
curdanek1234
Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli je, nebo pomocí čeho je možné propojit 3* 3,5 Jack aby šli do jednoho jacku v PC ? Mám tři různé sestavy beden a potřeboval bych je propojit. Bedny jsou levnější takže u každé sestavy dvě bedny 2* cinch a ty jdou do subwooferu.
Díky předem za odpověď
marian
Re: Lze propojit 3* 3,5 Jack s PC ?
Obvykle sa zapaja každý pár repro na iný výstup zvukovky a v nastaveniach sa nastaví požadovaný počet a typ zostavy repro (2.0, 2.1. ... 7.1), ich vhodným rozmiestnením v miestnosti vznikne priestorový zvukový efekt.
Pokiaľ by si to chcel silou-mocou narvat do jedneho výstupu pre predné repro, tak keď dáš všetko paralelne môže nastať problém s impedanciou - repra nebudú hrať rovnako silno a bude to možno problém skorigovať. Táto vec by sa dala vyriešiť pouzitím zariadenie na rozbočovanie signálu tzv. splitter napr. Behringer MX 882 ULTRALINK PRO alebo lacnejší ART SPLIT MIX 4.
Celkovo spojiť to všetko dokopy nemusí byť rozumné, skôr by som doporúčil to predať a kúpiť jednú kvalitnejšiu zostavu.
Především je potřeba vědět, PROČ chceš takovou věc dělat. Možná existuje rozumný důvod a pak by na to mohlo stačit nastrkat do sebe a do výstupu (nebo raději do prodlužovacího kabelu) dvě běžné 1/8" sluchátkové rozdvojky, impedance u aktivních beden není potřeba řešit a pasivní ti opravdu na samotnou zvukovku hrát nebudou. Další možnost by byla propojit to od jednoho subu k druhému - nemají kromě páru RCA (cinchů) ještě nějaký další vstupní konektor ? Dají se čekat problémy s rušením, brumem atd, hlavně pokud to bude všechno dál od sebe. Naopak mít to všechno na jednom stole před sebou je úplný nesmysl a větší hlasitost se opravdu musí řešit jinými bednami.
http://eshop.prodance.cz/adapter-2xjack ... m/d-88944/
http://eshop.prodance.cz/adapter-2x-cin ... m/d-83956/
