Zkušenosti s kvalitou kabelů
Ondráš
Re: Zkušenosti s kvalitou kabelů
Příspěvek od Ondráš » pát 06. čer 2014 17:55:34
- možná se někomu bude hodit link na Belden:
www.kassex.cz (daji se domluvit dobre ceny)
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » pát 06. čer 2014 17:56:31
Neutrik dtto
Daewoo
Příspěvek od Daewoo » úte 16. zář 2014 21:30:55
Ja si myslím, že v pohode su kable klotz a konektory neutriky. Ked toto date dokopy tak by ste mali byt spokojny. Lebo mal som konektory lacne za 1e a kupil som neutriky a nekazia sa mi tak ako tie lacné. Lepšie aj sedia but na nastroji ale mikrofone alebo na niakej technike. Asi tolko...
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » čtv 30. říj 2014 21:35:23
Muzete mi, prosim, nekdo doporucit nejaky praxe overeny kvalitni a hlavne cenove priznivy dvojity symetricky audiokabel k instalacnimu uziti (v podhledu a ve zdi v chranicce) s LSOH/LSZH plastem, na ktery pujdou snadno dat XLR konektory? Eventuelne staci obyc symetricky, holt potahnu dva.
Zatim mam v merku nejaky Sommer C...
diky
Hulvath
Příspěvek od Hulvath » sob 05. dub 2025 22:25:21
Zdravim, koukam ze uplynulo vice nez 10 let od teto diskuze co jsou pro kvalitu cinske vyroby "geologicke veky" :D Jak je to tedy dnes s kvalitou cinskych xlr kabelu ? Mne se jak jsem je mel v ruce a rozebiral namatkove,zdaji uz plne srovnatelne treba s Adam Hall, apod. Nebo ne ? Profici, reknete neco.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 06. dub 2025 1:22:40
Jj, letí to...
Minulý rok mi prošlo rukama cca 900m kabelu made in P.R.C.
Konkrétně Accu-Cable, patřící pod ADJ.
Je to celkem rozumný symetrický kabel, nese označení AC-MC/100R
- vnější průměr 5,6mm
- žíly 2x 20AWG
- izolace PE
- vnější izolace měkčené PVC
Podobně jako u Tasker či Klotz se při montáži musíme poprat s bavlněným nosičem.
Stínění je vinuté (spiral covering), hustota o něco méně než má Tasker C301.
Žíly jsou 2x 20AWG, můj oblíbený Tasker C301 má 24AWG - holt se někde ušetřit musí.
Na druhou stranu, měď je určitě OFC, nijak se neláme, ale drátky jsou o fous tlustější oproti C301.
S pájkami 99,3/0,7 (Sn/Cu) jakož i 63/37 (Sn/Pb) si rozumí velmi dobře.
PVC izolace je však oproti Taskeru trošku "žvýkačkovatější", PE na žílách je tvrdší.
Každou cívku (100m), kterou jsem zpracoval, jsem před odvinutím testoval reflektometrem - ani v jednom případě se neobjevily problémy.
Rovněž test na svody (300V) neodhalil žádný problém.
Což zdaleka neplatí u mnohem zvučnějších značek...
U nás, kteří stále kočujeme, je důležitá balitelnost a ta je nic moc - kabel nedrží moc formu, občas má tendenci se vlnit, nejsou to vyloženě prasečí ocásky, ale příjemné to není.
Vzhledem k ceně (April 2025) 18 Kč za metr to ale není úplně špatná koupě - pro hobby určitě poslouží dobře.
https://1drv.ms/i/c/7962685fcbd7c583/ER ... A?e=5kzzUc
https://1drv.ms/i/c/7962685fcbd7c583/Eb ... Q?e=ye9APY
https://1drv.ms/i/c/7962685fcbd7c583/ET ... g?e=fk4Z3V
Ferda
Příspěvek od Ferda » ned 06. dub 2025 14:36:16
Pavel Sedlák:
No, máš tam chybu. V tomto případě ušetřil (a tím se nejspíš prodražil) Tasker:
- 20AWG má průřez 0,5176 mm2
- 24AWG má průměr 0,2047 mm2
To znamená, že Tasker má poloviční průřez oproti čínskému...
Za mě, pokud chcete kvalitní kabel pro live aplikace tak bych vybíral v tomto pořadí:
Kabely
1. Klotz
2. Sommer cable
3. Tasker (jen C128)
Konektory
1. Neutrik
2. Switchcraft
3. Hicon
U všech výrobců platí, že je potřeba nebrat ten nejlevnější typ a mrknout se na jeho vlastnosti.
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 06. dub 2025 15:21:04
Máš pravdu předsedo, je to obráceně.
Tasker C301 dnes stojí cca 58 Kč za metr a bohužel jsou občas vadné, naposledy (2023) cca na 70 metru zmuchlané stínění a pod ním proseklé žíly.
Jako bonus, po celé délce, lehce zoxidované :-(
Na druhou stranu, mám asi 50 kusů 10 a 5 metrů C301, které jsem letoval někdy v roce 2002 a oxidace téměř neznatelná, tak nevím.
S XLR na kabel souhlas - první místo Neutrik (řada XX), za nimi Hicon a Switchcraft.
Hulvath
Příspěvek od Hulvath » ned 06. dub 2025 21:29:36
Nejsem zvukarsky profik, proto se ptam na nazory povolanejsich. Dostal jsem ted do ruky nekolik ruznych hotovych xlr kabelu z Temu. Koukal jsem dovnitr, pajeni hezke, nic "priheftnuteho" , mechanicky sedi, proste ja zasadni rozdil nak nemohu objevit z pohledu uzivatele. Podle mne se bambusaci uz naucili vyrabet kvalitne, i kdyz ne jeste vsechno. Co chce oporu v desetiletich teoretickeho vyzkumu (treba kvalita optickeho skla, slozeni plynu, tlak apod. ve vybojkach, apod.) v tom jeste dobri nejsou. Ale vedi kde je zatim jeste pata tlaci, takze treba filmove svetlo srovnatelne s ARRI vyrobi - ale daji do neho vybojku Osram. Nebo temer spickove puskohledy Vector Optics (za 15 % ceny treba Zeiss) taky vyrobi - ale sklo si dovezou z Nemecka. Jsou nekde testy tedy cinskych audio kabelu, mam se jich ( v ne moc velke provozni zatezi, jen obcasne pouziti) bat, vyhazet je a nahradit treba za Adam Hall, nebo nemusim ? :)
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 06. dub 2025 23:41:19
V Číně už letují dobře i hezky, to jo.
Důležitější než kabely jsou ovšem konektory - takový XLR od Adam Hall je pěkný prevít, zejména male má o nějakou desetinku tlustější piny, takže mají skvělý kontakt.
To že nevratně roztáhnou dutinku, třeba na starších Neutricích (především MX), zjistíš, když později použiješ normální značku - kontakt někdy bude, někdy nebude :-(
To bych viděl jako velký průšvih neznačkových konektorů, nehledě na humpolácké odlitky těla a mizerný plast vnitřků.
Zrovna nedávno jsem vyměňoval všechny maminy v X-32, protože propojováky uživatel výhodně koupil na alíkovi.
Platí to i u jacků - nejednou jsem lovil v pultech upadlý tip.
XLR symetrický kabel, aby třeba na 20m bylo slyšet nějaký slyšitelný rozdíl, už musí být hodně mizerný.
Což tak úplně neplatí u nástrojových kabelů, například kytarový kabel v délce 8m už potrápit umí, když má svody a vysokou kapacitu a je připojena kytara s pasivními snímači.
Osobně bych Adamy věnoval nějakému svému nepříteli.
Když už to musí být levné, ale ještě v normě, koukni na REAN - je to čínská odnož Neutrik a zatím jsem na šmejd nenarazil.
Když si uvědomím kolik práce/času věnuju výrobě jednoho symetrického XLR, myslím, že úspora na konektorech za to nestojí...
Příspěvek od PeBe » pon 07. dub 2025 8:20:52
Myslím, že "kvalita" PRC výrobků je daná především použitými materiály. Ono ukrást jakýkoliv tvar, není až tak složité, ale ukrást přesné složení materiálu a technologický postup, to už tak jednoduché není. Zejména, když je za materiály mnohaletý a mnohomilionový vývoj v dolarech.
Konkrétně u XLR konektorů bych měl obavu především o pružnost "cajbinek" v samicích, kdy po x-tém zasunutí nemusí být kontakt stoprocentní. A když se k tomu přidá trochu vyvinutější sameček (jak píše Pavel), je samička doslova vyj.baná :-)
Když jsem začínal, kupoval jsem téměř zásadně, nedbaje rad moudrých, to nejlevnější. Dnes vím, že to byla cesta k několikanásobně dražšímu nákupu, než toho drahého. Ale tím si asi musí projít každý :-) Dnes kupuji výhradně konektory Neutrik a kabely většinou již zmiňované Tasker, nebo Klotz. Kabely Sommer mě zklamaly. I přesto, že se ke kabelům chovám velmi slušně (celou řadu jich mám více, než 10 let), tak se na nich udělala jakási anaserpentní spinóza :-D Z hodně laciných kabelů mi přijde, jako použitelný the sssnake SMK 222.
To mi přijde v rámci konkurenčního boje, jako nečestné a nesportovní... :-D
Abraxas
Příspěvek od Abraxas » úte 08. dub 2025 19:31:26
... jak píše Pebe - Thomanovi kabely jsou OK " za málo peněz hodně muziky" je to za pakatel - kopie neutriků a když to někdo "přišlápne" tak to vyhodíš a má škodu nulanulanic, a koupíš u Thomanna další... taky jsem dřív měl Sommercable a teď si vystačím s Thomannem a mám jeo 0,5 do 20m kilometr....(u Sommer se mě líbilo, že je hodně barev a dalo se v tom rychle vyznat - co je kam a ke kumu...)
Příspěvek od exxxi » pon 14. dub 2025 21:13:21
Mám pro sebe směs Cordialu a Thomannovo sssnaků. A na půjčování mám červené sssnaky. Chybovost- ročně vyhazuji 1 kabel z 50. Jediná záludnost je- můžou se zaseknout v konektorech EV ZLX, což by měly být originál Neutriky. Ale to se mi stalo za deset let dvakrát.
Hulvath
Příspěvek od Hulvath » úte 24. čer 2025 11:44:25
A co je vyhodnejsi z hlediska zivotnosti konektoru (unavy pruzinovych kontaktu, apod.) : Nevadi pri delsim nepouzivani zarizeni nechat v tom zastrcene samce, nebo je radeji vytahovat ? Na streleckem webu jsou nekonecne polemiky o tom, zda kvuli pruzine skladovat zasobniky plne, nebo prazdne :)
Příspěvek od PeBe » úte 24. čer 2025 13:34:32
Pracuji v "pérovně" a pokud bude pružina opravdu kvalitně vyrobena za dodržení technologických postupů, správně přežíhána, případně usazena za tepla, či studena a z opravdu kvalitního materiálu, pak jí to bude jedno. Já osobně bych měl zásobníky raději plné. Nikdy nevíme, co se semele a páskovat je pod palbou se mi nejeví, jako optimální ;-) Když jsem byl na vojně točil jsem ve stráži služby ob čtyřiadvacet hodin. Celkem 276 stráží, tedy 276 krát plné zásobníky, celých 24 hodin a i po těch dvou letech a bůh ví, kolika přede mnou, nevykazovaly nějakou neposlušnost :-)
A konektory? Nejvýhodnější je rovnou koupit Neutriky ;-)
Zpět na „Příslušenství“
