Poloha subwooferů
Pekelník
Poloha subwooferů
Příspěvek od Pekelník »
Dobrý den,
chci se zeptat na možná hloupou otázku.
Má na správnou funkci subwooferu vliv jeho poloha. Nemyslím umístění, ale jestli stojí nebo leží na boku? U některých uvádějí manuály "vhodný pro horizontální i vertikální použití", ale já si z hlediska fyziky a akustiky myslím, že by to mělo být jedno.
Nebo se mýlím a je tam opravdu nějaké omezení?
Předem děkuji za odpověď
janek
Re: Poloha subwooferů
Příspěvek od janek »
Zavisi od konstrukcie - pri basreflexoch by to malo byt jedno, pri hornoch to jedno nie je, pri bandpassoch a hornflexoch netusim.
S hornami sa robili nejake kuzla podla toho ako sa otocili tie "tlamy" ci k sebe ci odseba, nastojato nalezato. Detaily si nepamatam,
nikdy som to nepotreboval.
Pekelník
Jedná se mi konkrétně o dB Technologies SUB18 H a RCF 4PRO 8003-AS
janek
SUB18 H je hornflex, 8003 je bassreflex.
Není to úplně jedno a někdy to může být i kritické (některé horny a třeba bedny s měničem nebo basreflexem směrem dolů k podlaze), taky se může změnit efektivita výměny vzduchu v bedně a tím chlazení, střední poloha membrány kvůli jejímu vyvěšení vlastní vahou atd. Pokud výrobce něco doporučuje, případně nabízí (možná i jen jako obrázky, umístění nožiček, hnízd...), tak bych se toho držel, jinak použít zdravý rozum a co se týká akustického výsledku, tak zdravé uši.
MADMAX
Příspěvek od MADMAX »
u horen (a speciálně u hornflexů) je vhodné, aby na zvukovod navázala plocha podlahy, vlastně to zvětšuje efektivní délku zvukovodu. Většinou s tím konstruktér kalkuloval, takže třeba ClassA nebo Mogaleho bych rozhodně nedával "hlavou dolů". U přímovyzařujících boxů to jistě není kritické.
