1U CD, USB přehravač do 10tis.
MuFiozo
Příspěvek od MuFiozo » pát 06. úno 2015 22:58:24
Zdravím
Jaký používáte Přehrávače do racku (1U)... Požadavky jsou na CD, USB (případně SD) vstupy a samozřejmě MP3 když už má usb a to do 10tisíc.
Předem díky za zkušenosti a názory.
Re: 1U CD, USB přehravač do 10tis.
Příspěvek od blaha » sob 07. úno 2015 8:34:24
Záleží na co, co to má přehrávat, jestli to má mít autopausu, atp.
Já třeba nenašel "profi" přehrávač, kterej by podporoval NTFS formátování disku, takže většina donesených FLASHek a téměř všechny externí HDD mají smůlu.
Nakonec jsem to řešil BD přehrávačem v kombinaci s monitorem, ale to je tak na pevnou instalaci.
Bildic
Příspěvek od Bildic » sob 07. úno 2015 18:27:34
Pozri http://www.numark.com/product/mp103usb
Spolahlivost mechaniky.
tascam ich ma niekolko verzii CD/USB/SD/iPOD....- cenovo je to "pestre"-:)
Odporucam mat vsak zalozny kufrik ( jednoduchy lacny netbook/notebook+ externa MiniCDmechanika + napr. SM diBox resp. externa zvukova karta)
http://www.smproaudio.com/index.php/en/ ... es/di-dock
radsej ako speci prehravadlo s OEM mechanikou neprehladnym displayom pre MP3 nazvy, adresare, .... kedze na kluc ci kartu sa da ulozit cokolvek - "a ved ono mi to doma hralo..."
J
MuFiozo
Příspěvek od MuFiozo » ned 08. úno 2015 18:22:25
Řešení netbook s USB CD-ROM mám teď a je to hrozný tahat... proto koukám po 1U přehrávačích.... s tím NTFS formátem jste mě zaskočili... je pravda že většina flashek a přehrávačů má exFAT32 ale jestli umí NTFS jsem nikdy nebádal.
MuFiozo
Příspěvek od MuFiozo » ned 08. úno 2015 18:34:09
Narazil jsem na http://www.muziker.cz/dj/cd-dvd-mp3-pre ... -CDMP-1500
má s tím někdo zkušenosti? Vím že Gemini není extra značka ale na občasný puštění to snad stačí...
Příspěvek od blaha » ned 08. úno 2015 19:40:09
No nejsem si jistej ani tím exFAT32, navíc já se setkávám u FLASHek spíš s FAT32 (většinou předformátováno) a nebo, pokud někdo potřebuje na tom třeba tahat filmy, tak právě NTFS.
exFAT32 se spíš používá u externích síťových disků a NASů.
MuFiozo
Příspěvek od MuFiozo » ned 08. úno 2015 20:54:06
Teď jsem u thomanna zjistil že jsou dokonce dvě verze toho gemini Gemini CDMP 1500 B-Stock a Gemini CDMP 1500
Ale rozdíl jsem nikde nenašel krom ceny...
Příspěvek od blaha » ned 08. úno 2015 20:58:33
Rozdíl je v tom B-Stock, ten může mít třeba nějaké kosmetické vady, zařízení z předváděčky, zápůjčky, nebo po opravě.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 09. úno 2015 12:36:55
MuFiozo
Příspěvek od MuFiozo » pon 09. úno 2015 23:28:23
Ten denon opět FAT16 a FAT32 a nedokážu si představit jak O.5A na USB utáhne extHDD... jedině HDD se samostatným zdrojem což v dnešní době skoro nikdo nemá... navíc pokud se nepletu tak FAT32 podporuje max 32GB oddíly... větší flashka nebo hdd nepůjde... přitom aby uměl pobírat ntfs je jen SW záležitost...
Trošku mě u denonu odrazuje, že nemá jack nebo xlr výstup narozdíl od gemini... navíc co měli známý denon přehrávače tak super ale po určitý době problémy se čtením CD a to byli různý druhy denon přehrávačů.
Příspěvek od blaha » úte 10. úno 2015 10:27:22
0,5A ti to utáhne stejně jako třeba na notebooku, to je specifikace USB2.0, většina disků pojede.
Jak jsem psal, největší problém je, že tyhle přehrávače umí jen FAT16 a FAT32.
Já tohle musel řešit před půl rokem na dvou místech, přehrávání v divadle v rytmice a přehrávání v sokolovně, na obou místech to dopadlo nakonec tak, že je tam BD přehrávač LG BD630 a 640, spolu s monitorem, přehrává to úplně všechno a bez problémů.
J.J.
Příspěvek od J.J. » pon 16. úno 2015 19:10:13
A nebude ti vadit celkem velký pokles ovládacího konfortu. Osobně si nedokážu dost dobře představit, že mi někdo donese USB a já ná něm budu hledat ten správný track v nějakém HW přehrávači s dvouřádkovým displayem.
Zvukař bez www stránek
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » úte 17. úno 2015 23:02:56
USB 2.0 specd' utahne skoro kazdy externi disk, i Western Digital Scorpio Black, co ma pres 700mA pri zapisu, dulezite je mit kvalitni USB kabel a max. 0.5m (osvedcil se Bandridge, Belkin).
Prehravace maji filesystem FAT16/32 hlavne kvuli snadne prenositelnosti mezi nejrozsirenejsimi OS, jednoduche implementaci a nejspis i z historickych duvodu. Zalezi na aplikaci a ucelu, pokud ocekavam prichozi z ulice, kteri mohou donest cokoli co ma USB a da se na to neco nahrat, tak jedine NTB (13" s DVDRW by mohl vyhovet). Pokud budu prehravat na prehravaci gongy, uvody, znelky, jinglu atp. FAT na hw playeru je vice nez dostacujici.
Ten drazsi Denon ma i XLR out.
Zpět na „Příslušenství“
