Cymatic LP 16 Jak zapojit?
pepan09
Příspěvek od pepan09 »
Zdravim Hoši,
V kapele pouzivame tento player ktorý ma vystupy Jack Unbalanced. Moja otazka je , aky dibox od znacky radial k tomu priradit? A druha otazka : Z diboxu mozem potiahnut xlr kable a na druhej strane JACK TRS a dat to do stereo vstupu na mixe, ktory akceptuje balanced jack? Totizto mic vstupy uz mame vsetky zapratane. DIky.
TomasVv
Re: Cymatic LP 16 Jak zapojit?
Příspěvek od TomasVv »
Libovolný pasivní dvoukanál, nebo dva nejdokanály, z přehrávače TS-TS do diboxu, z diboxu XLR do páráku.
Na druhém konci páráku redukci z XLR na TRS a tu do pultu.
http://www.radialeng.com/jdiduplex.php
Rozhodně bych neřekl, že libovolný, pokud to chcete v mixu zapojit do linkových vstupů, tak velice nedoporučuji diboxy, které neumí přenést linku 1:1. Bývají lacinější a nebývá to u nich na první pohled jasné, proč. Co to je přesně za mix a do kterých konektorů přesně to chcete strkat ? Nemusí být dvoukanál, dva shodné jednokanály poslouží stejně.
zahy
Příspěvek od zahy »
jen doplním pro jistotu, na konci 2* redukce XLR-TRS. Aby tam někdo necpal " kalhotky" 2*XLR-1*TRS
pepan09
Mix soundcraft gb 8 , stereo line vstup (balanced TRS) ... CO napr Radial PRO D2 ?Ten JDI duplex sa mi zda byt dost drahy :-/..
GB8 snad má XLR konektory i na stereovstupech, takže není potřeba žádné XLR/jack kabely, ovšem může být potřeba snížit výstupní úroveň, protože Soundcraft nemá pady na XLR. Takže zde neplatí, co jsem psal o diboxech a jejich poměru a je to NAOPAK, sestupný převod diboxu je žádoucí. Toto je přesně důvod, proč se musí mluvit o konkrétních zařízeních a pojmenovat i každou díru správně, jinak se jen vedou takové ty řeči. A to jsem se ještě nekoukal, kolik má dávat ten přehrávač, doufám tam není nějaké překvápko...
Ano, Radial je obecně předražený, protože se mu povedlo přesvědčit dost velkou část "odborné veřejnosti", že bez něj nehrajou. To stálo obrovské peníze za reklamu a ty se musí vracet. Pokud je v Radialu trafo Jensen, tak prostě bude velmi drahý. Protože Jensen je ještě mnohem lepší značka, než Radial, ačkoli reklamu na něj asi nikdo neviděl :-)
Pro D2 by měl vyhovět.
pepan09
Pre istotu este sem dam hodnoty o line out na prehravaci .
Full-scale output
8.2dBu, 2 Vrms
Frequency response
± 0.2 dB, 20 Hz-20 kHz
THD+N @ 0dBFS (1kHz sine wave)
-85dB, < 0.005, 20 Hz-20 kHz
THD+N @ -6dBFS
< -82dB, < 0.008, 20 Hz-20 kHz
SNR
> 100dB, < 0.001%, 20 Hz-20 kHz
Crosstalk
< -95 dB, 20 Hz- 20 kHz
feki
Příspěvek od feki »
Mám dotaz ohledně spouštění (play ) WAV souborů z playlistu midi příkazem ( FCB1010 ) Jde mi o krátké nahrávky druhé kytary.
Zpět na „Příslušenství“
