x1222usb - záznam veškerého zvuku do PC
Ondráš
Re: x1222usb - záznam veškerého zvuku do PC
K citaci manuálu: To se přece nevylučuje. Když pustíte PC přes USB do Main Mix tlačítkem USB/2-TR to Main, tak pult zároveň vypne tento vstup do nahrávání. Zkrátka propojte pc výstup analogově s pultem a nahrávejte přes USB, podivuji se, co vám na tom přijde nenormální, naopak jde o zcela standardní postup, pokud mix neumí zároveň přehrávat a nahrávat přes usb.
No ved to je prave to pouzitie dvoch zvukovych kariet v jednom PC, ktore sa LAIKovi nepaci a chcel by to nejak inac.
http://www.hrbikmedia.eu
- pavlii
Nojo - je to laik, ale nám se nevěří
P.
P.
návštěvník-laik
Tady jsem nakreslil o co mi jde.V manuálu není napsané KDE ten zvuk z PC je v rámci mixu naroutován do MAIN; souhlasím s tím, že to je v místě, odkud není možné ho zpětně nahrávat - právě z důvodu zpětné vazby. Schéma v manuálu chybí, škoda - dříve to bývávalo jasnější.
Kromě toho nechápu co všichni máte s tou zpětnou vazbou. Snad téměř každá zvukovka jde nastavit tak, že k tomu nemusí docházet (tj. že se ten kruh zpětný vazby se softwarově rozpojí přímo ve zvukovce - stačí si ve win pohrát se směšovačema pro jak pro záznam tak pro přehrávání)
(pozn. Tlačítko 2-TR/USB TO MAIN na mixu není. Myslí tím 2-TR/USB RTN fader (viz EN návod). V překladu mají chybu.)K citaci manuálu: To se přece nevylučuje. Když pustíte PC přes USB do Main Mix tlačítkem USB/2-TR to Main, tak pult zároveň vypne tento vstup do nahrávání. Zkrátka propojte pc výstup analogově s pultem a nahrávejte přes USB, podivuji se, co vám na tom přijde nenormální, naopak jde o zcela standardní postup, pokud mix neumí zároveň přehrávat a nahrávat přes usb.
Ale umí zárověň přehrávat a nahrávat přes USB. Jen se výstup převodníku nevrací zpět k nahrávání.
Nenormální mi na tom přijde to, že USB zvukovka za dvěstě a mix starý dvacet let to zvládne na jedničku, a Behringer ne.
Věřim vám. Jen jsem doufal že mi poradíte něco lepšího. Používat dvě zvukovky je fuj. Já mám lepší řešení. Použít jen jednu zvukovku co mám k dispozici a připojit ji k Behringeru. Už je to ozkoušené a funguje to. Ta interní behringerácká pak zůstane nevyužitá což je obrovská škoda.Nojo - je to laik, ale nám se nevěří
Díky všem. Použiju jen jednu zvukovku a tak tímto uzavírám tuto diskuzi. A kdyby vás přeci jenom něco lepšího napadlo, tak se ozvěte. Budu za to moc rád.
No ak by to bol tak ako si nakreslil, tak by to nemalo nahravat to co ide z PC spat do mixu, ak teda plati ta sipka medzi sablami a Main mix. To by znamenalo ze vystup USB sa uz nevie dostat spat na vstup USB.
No nech uz ta blokova schema vyzera tak alebo nejak podobne, bude asi platit to ze vystup USB sa spatne nahravat neda, takze budes musiet pouzit dve zvukove karty. A to bud v podobe dvoch PC, alebo jedneho PC, kde prehravanie bude zabezpecovat pravdepodobne nejaka interna zvukovka a nahravanie karta v mixe.
Musis sa zmierit s tym ze tvoj mix proste nema take moznosti routingu aby si to dokazal nejak poprepajat. Respektive by si mohol natvrdo prepojit vystup mixu do niektoreho vstupu, ale to si uz koledujes o problem.
